9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> обороты и скорость, соотношение
сообщение 29.7.2012, 19:43
Сообщение #101
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Цитата(Ekvalayzer @ 29.7.2012, 17:50) *
получается тогда, что она у меня постоянно не открывается...сколько рас катался, после 90км\ч очень тяжело набирает скорость...долго в смысле.
Если у тя обычный ОЗОН с вакуумом,то тогда именно так.2я камера должна открываться после 3500 оборотов, примерно.Проверить легко,снять верную крышку карба и завестись.Рукой по газовать, оно видно открывается или нет.Если после 90 плохо набирает, то свечи БЗ, сам карб смотреть надо.Двигло в последую очередь.
сообщение 29.7.2012, 19:53
Сообщение #102
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
ДААЗ 2105
свечи относительно недавно менял...и 2тысячи не откатали еще наверное. у меня КЗ.
сам карб тоже недавно в ремонт сдавался.
dreg93
сообщение 22.8.2012, 14:50
Сообщение #103
Из: Псков
Пользователь №: 63309
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 1999
105 км/ч при 3500 об/мин
vlkov_
сообщение 26.9.2012, 19:53
Сообщение #104
Из: Донбасс Луганск
Пользователь №: 17455
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1975
ВАЗ 2103 (мост кпп родные) на третьей положение стрелки спидометра примерно соответствует положению стрелки тахометра.
Сообщение отредактировал vlkov_ - 26.9.2012, 19:55
Den Yegorov
сообщение 27.9.2012, 16:52
Сообщение #105
Из: Украина, г.Северодонецк
Пользователь №: 36534
Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan
Цвет:сафари; синий; зелёный
Год Выпуска: 1990, 2003
Спасибо сказали: 42 раза
ДААЗ 2105
Попробуй убрать пружину из пневмокамеры карбюратора. Возможно, она слишком тугая и вакуума не хватает чтобы открыть заслонку 2-й камеры. Когда у меня стоял карб Озон (тоже ДААЗ2105), то я без пружины ездил. Расход особо не изменится при этом, но на высоких оборотах машина станет резвее.
Если это не поможет - проверь компрессию двигателя. Если компрессия ниже 9 - надо делать капиталку.
Классика должна с лёгкостью набирать 130 км/час по прямой дороге на 4-й передаче!
mustaman
сообщение 12.4.2013, 8:37
Сообщение #106
Пользователь №: 70323
4мкпп, на 4 на 3к оборотов - 80км\час
сообщение 12.4.2013, 8:43
Сообщение #107
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8492&st=300 тут уже жевалось и в теме про редуктор.
ПАРАВОZZ
сообщение 31.5.2013, 20:14
Сообщение #108
Из: Астрахань
Пользователь №: 80737
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
у меня на 100 км/ч. 4100. двигло 1,6 редуктор. 3.9 многовато?
сообщение 31.5.2013, 20:21
Сообщение #109
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не пойму почему у кажного по разному получаются результати?
сообщение 31.5.2013, 20:27
Сообщение #110
да потому что врут приборы, спидометр или тахометр.
Knjaz
сообщение 31.5.2013, 20:52
Сообщение #111
Из: Украина,Днепр.обл
Пользователь №: 48990
Машина:Ваз 21061
Спасибо сказали: 48 раз
И колёса тоже добовляют свою лепту. У кого-то на 13, у кого то на 14. Размерность резины.Хоть и на чуть-чуть. Но всё же разница есть.
Сообщение отредактировал Knjaz - 31.5.2013, 20:53
Exe Jack
сообщение 2.6.2013, 10:10
Сообщение #112
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Люди добрые подскажите в чем дело!
Поставил я 5-и ступку, ДВС 1,6 Редуктор 3,9. Было все хорошо, на пятой передаче при скорости 100 км/ч обороты держались на 2500-2700 в зависимости от нагрузки а/м, горки и ветра! Позавчера заметил что то не ладное, а вчера убедился основательно что 100% что то не так!
Сейчас у меня на пятой передаче при 100 км/ч оборотов 3100-3200, чем могло вызвать такой скачек в оборотах? Так же заметил что когда глушу а/м, то иногда он не сразу глохнет, а еще подергивается!
Спс заранее!
сообщение 2.6.2013, 11:02
Сообщение #113
так не бывает... Обороты жостко связаны со скоростью. Никаких разбежек, вилок и коридоров.
Exe Jack
сообщение 2.6.2013, 11:52
Сообщение #114
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
ну это ладно, примерно было 2600, ну а сейчас больше 3000 почему же так?
сообщение 2.6.2013, 15:22
Сообщение #115
сцепление буксует
сообщение 2.6.2013, 15:41
Сообщение #116
скорость осталась тойже?
тоись допустим было 100 ,а стало щас 130??или также осталось 100?
видиш какие у меня точные наводящие вопросы))))
сообщение 2.6.2013, 15:51
Сообщение #117
гыы)) Миша, если б еще и зрение было таким точным, мог бы разглядеть и это- Сейчас у меня на пятой передаче при 100 км/ч оборотов 3100-3200 smirk2.gif
сообщение 2.6.2013, 15:55
Сообщение #118
не,я даже не пытался это разглядеть,я спросил для примера.
сообщение 2.6.2013, 16:20
Сообщение #119
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня также но на четвертой
сообщение 2.6.2013, 16:31
Сообщение #120
OPTIMUS PRIME , врет кто-то , на четвертой должно быть около 3.5 при 100.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 5:16
