13.8.2012, 8:21
#161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 22.4.2011 Пользователь №: 50335 Машина:21065 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, действительно причем???
13.8.2012, 9:07
#162
Забейте =)
13.8.2012, 11:18
#163
зделал се тоже регулируемые верхние потому что нижние решил делать двойные а делать 4 с регулировкой западло)))
![]() чтоб не промахнуться с размерами варил вот так вот ![]() ну и естественно регулируемая панара ![]() кстати вот размерчик внутреннего диаметра фобосовских панары и длинных тяг чтобы обтачивать втулки для регулировок ![]() а если делать верхние под регулировку то сами прутки с зазором 0.5 гдето залазят прям в регулировочные фтулки Сообщение отредактировал wernum - 13.8.2012, 11:23 |
21.8.2012, 18:58
#164
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 18.10.2011 Из: Украина Черкассы Пользователь №: 58500 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый+черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
зделал се тоже регулируемые верхние потому что нижние решил делать двойные а делать 4 с регулировкой западло))) ![]() чтоб не промахнуться с размерами варил вот так вот ![]() ну и естественно регулируемая панара ![]() кстати вот размерчик внутреннего диаметра фобосовских панары и длинных тяг чтобы обтачивать втулки для регулировок ![]() а если делать верхние под регулировку то сами прутки с зазором 0.5 гдето залазят прям в регулировочные фтулки а что зарегулируемые втулки? с какого они узла?! знаю что на панару надо с рулерой 2108-10! а эти??? |
26.8.2012, 22:11
#165
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
что дает регулировка поперечной тяги(панара)
14.10.2012, 7:07
#166
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2012 Пользователь №: 73134 Машина:2101, 2109 Цвет:бирюсовый, серый Год Выпуска: 74, 89 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, а чтобы сделать лифт подвески сантиметров на 5-7, нужно удлинять все тяги, или одной панарой можно обойтись?
14.10.2012, 11:22
#167
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 124 Регистрация: 7.4.2012 Из: Торжокский район Пользователь №: 66300 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
14.10.2012, 16:23
#168
ничего там не надо делать...
14.10.2012, 16:27
#169
14.10.2012, 19:17
#170
при поднятии машины мост уходит вперед и вправо, при опускании назад и влево...мерить надо от диска до крыла если крылья не битые...я от кузова до диска мерил чтобы ровно было т.к. крылья не факт что ровные т.к. вся машина покругу битая...
продольные регулируемые се поставил чтобы мост выровнять по центру арки чтоб нигде не чиркало...а то машину опустил, мост назад сдвинулся и когда ее еще нагрузить то за подкрылки чиркать начинает за заднюю часть арки Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 19:17 |
7.1.2013, 15:22
#171
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите,что лучше поставить на заднюю подвеску,дополнительный стабилизатор(желтый) или по 2 тяги на мост?
зад пилен -3.5,панара регулируемая стоит. Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 7.1.2013, 15:23 |
7.1.2013, 20:18
#172
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 394 Регистрация: 16.10.2010 Из: Калининграда Пользователь №: 39911 Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103 Цвет:зелёный/синий Год Выпуска: 1974/75 Спасибо сказали: 1 раз |
7.1.2013, 21:57
#173
Подскажите,что лучше поставить на заднюю подвеску,дополнительный стабилизатор(желтый) или по 2 тяги на мост? зад пилен -3.5,панара регулируемая стоит. для какой цели? Надежность нужна,бывает зад разворачиваю на снегу с буксами.Дополнительный задний стаб есть,но говорят что двойные тяги лучше,поэтому незнаю что лучше поставить? Перед:стингеровские рычаги,-2,5 сток пружина,один стаб заводской.развернуты крепежи амортизаторов вниз.Как бы сделать так,что б задняя подвеска соответсвовала примерно передней по характеристикам? Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 7.1.2013, 21:59 |
8.1.2013, 12:04
#174
для надежности крепления, ИМХО, вторые тяги, стаб не влияет на эту характеристику.
8.2.2013, 16:04
#175
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет,опять столкнулся с проблемкой,мост ходил влево и вправо,пришлось заменить тяги,резинки убитые в хлам.
8.2.2013, 16:39
#176
Нужно смотреть кронштейн поперечной тяги,наверняка его вырвало. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../14-9_3_3_4.jpg
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2013, 16:42 |
8.2.2013, 16:48
#177
Нужно смотреть кронштейн поперечной тяги,наверняка его вырвало. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../14-9_3_3_4.jpg Так называемый солдатик,в первую же очередь после стука я его осмотрел,я тоже думал что все,ппц,вырвало его,но он в хорошем состоянии. |
8.2.2013, 16:51
#178
Хм интересно,проверь амотризаторы,возможно оборвало шток .
8.2.2013, 17:11
#179
8.2.2013, 17:13
#180
Нужно снимать амортизатор с машыны,так не понятно
Болты следует затягивать на полность загруженой машыне Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2013, 17:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:25 |
