13.12.2010, 14:11
#61
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Если трудно прочитать тему с первой страницы, хотя бы глянул на звание темы Это уплотнители стёкол, если они просто пластиковые, также их называют бархотками, если на них имеются полоски бархатистого материала, предотвращающие царапание стёкол, иногда помогают улучшить плавность хода стёкол и убирают скрежет. По замене смотри всю тему, она не просто так создана |
13.12.2010, 14:49
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ подскажите плиз! а резиновые уплотнители от 05-07 подойдут на шестерку с форточками и спереди и сзади?????? купил сеня уплотнители пластиковые с резинкой а наней бархотки! такое ДЕР*МИЩЕ! китайский шрпотреб мляха муха! бархах слезает тока так.. Если комплект 05-07 уплотнителей, то просто напросто, берёшь лезвие и подрезаешь лишнюю длину возле форточек, самих бархоток, которые предназначены для передних дверей, а с задними ничего не нужно делать, просто ставишь, длина дверей то на классике одинаковая Есть кстати бархотки чёрные резиновые, специально для ВАЗ 2106 А на счёт бархоток, которые ты купил, то конечно пролетел, я такие видел на рынке, надо было брать хорватские цельнолитые из резины, у них качество отличное, 450 рубасов стоят на авторынке. [attachment=51070:1.JPG] [attachment=51071:2.JPG] [attachment=51072:3.JPG] [attachment=51073:4.JPG] [attachment=51074:5.JPG] [attachment=51075:6.JPG] [attachment=51076:7.JPG] Ааа ну ништяг. сегоднян а рынке был. сказали что такие хромированные очень редко бывают. только резиновые((( а я свои когда снимал то погнул. то другеи ваще заржавели там и я их еле снял вообще. Хромированные на рынке продаются, сам видал, но если дорого, мона на чермете найти, я летом с чермета стока молдингов привёз, при том брал за так, теперь если что на всякий случай лежат А так если нравятся из хрома, то мона черные резиновые поставить, а по ним наклеить тоненький хромированный мебельный на скотче молдинг, он и стоит не дорого, и ширину любую мона подобрать. Даа поролетел) эт точно) я покупал из в магазине десятка на ул.Мира тоже 450р. ны рынке вот нашел полностью резиновые..продавщица сказала что он жары той адцкой летом они начали плавиться аж у кого на солнце тачки стояли...и у нее же лежали с пластиковым корпусом) только чуть корпус другой формы.нежели те которые купил в "10ке" причем этот корпус который я купил мне както больше нра. но за то качество да..не очень блин..летом посматрю..не понравиться если..поставлю резиновые..хрен с ними сденьгами раззорюсь..и куплю..их..без разницы да..от семеры или спецом для шохи..если надо буит подрежу))) А на счет хрома я передумал..там надо колхозить же..чтобы на пластик этот дубовый клеить бархот..да и подумал чет. задую все дверные рамки и форточки и всё в черный винил.раз уж эти уплотнители черные) все равно закатаю её всю) врот ипать дпсов этих) Спасибо! Сообщение отредактировал TAZ666 - 13.12.2010, 14:51 |
13.12.2010, 21:23
#63
Если трудно прочитать тему с первой страницы, хотя бы глянул на звание темы Это уплотнители стёкол, если они просто пластиковые, также их называют бархотками, если на них имеются полоски бархатистого материала, предотвращающие царапание стёкол, иногда помогают улучшить плавность хода стёкол и убирают скрежет. По замене смотри всю тему, она не просто так создана слыш,ты самый умный шоль?автор,создавший тему,спрашивал про наружний уплотнитель.он то и пластмасовый,а я спрашиваю про внутренний,или на картинке не видно?сходи к врачу,пусть очки выпишет. |
25.12.2010, 17:46
#64
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
народ на лобовом стекле с левой стороны в нижнем углу есть течь как её устранить без замены уплотнителя
25.12.2010, 18:01
#65
Если трудно прочитать тему с первой страницы, хотя бы глянул на звание темы Это уплотнители стёкол, если они просто пластиковые, также их называют бархотками, если на них имеются полоски бархатистого материала, предотвращающие царапание стёкол, иногда помогают улучшить плавность хода стёкол и убирают скрежет. По замене смотри всю тему, она не просто так создана слыш,ты самый умный шоль?автор,создавший тему,спрашивал про наружний уплотнитель.он то и пластмасовый,а я спрашиваю про внутренний,или на картинке не видно?сходи к врачу,пусть очки выпишет. Если что! Внутренний и наружный уплотнитель одинаковы!!! В зеркальном виде внутренний. |
25.12.2010, 18:07
#66
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Тем, кто хочет поставить бархотки, но не хочет быть без хромированного молдинга с низу. Есть выход, я купил металлизированный скотч (причём это не блестящая бумага, а тонкая аллюминивая плёнка) и налепил её на пластмассовые бархотки (предварительно обезжирив их). Для надёжности снимал саму резиновую вставку с пластика, и просовывал плёнки под неё (что бы вода не попадала на края скотча)
2.9.2011, 10:13
#67
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2011 Пользователь №: 56157 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темно-синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня хромированные молдинги. Хотел поменять на них бархотки, но мне сказали, что есть только бархотки, которые уже с пластиковым молдингом идут. Хотелось бы оставить хром, но старые бархотки не прилегают нормально. Есть какая-нибудь альтернатива? Значит у тебя молдинги из нержавейки(не из хрома,хром бы облез лет 10 назад).Есть такие новые уплотнители на них,НО..пока ты нержавейку снимешь,ты ее так пое.....шь,что сам потом выкинуть захочешь.Она ведь хороша только тогда,когда выглядит Идеально,в противном случае-фтопку ее.Ставь пластиковые черные и не парься. У меня хром 100% Снял я их нормально. Первый молдинг погнул, но потом понял как их снимать и с остальными все норм. А хром старый советский держится очень долго, это новый за пару лет облезает. Пластиковые бархотки стекла поцарапали так, что наверно даже не заполировать. Сейчас знакомые в России поищут резинки. еще раз повторю,что вы все заладили,хром-хром))Там хромом и не пахнет))Молдинги на дверях у тебя тоже из нержавейки,да и окантовка дверей тоже.Никому не говори,что это хром.Хром недолговечная субстанция,к слову.Возьми молдинг,отломай его,и под дождь.Назавтра в месте разлома полезет ржа,если он был бы покрыт хромом.Но ржаветь он и не подумает.А зачем снимал то их? там хромом никогда и не пахло!!!!эт реальнаяч нержа!!! |
22.9.2011, 23:02
#68
Так чем можно заменить то родные уплотнители ? И нужно ли снимать стёкла?
20.10.2011, 20:10
#69
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Облицовка окна двери 2107 пластик бархотка Сызраньили Уплотнитель боковых стекол 2105 ворсалановый (бархотка) Балаково (завод РТИ)какие лучше взять ? Сообщение отредактировал PenZяк - 20.10.2011, 20:11 |
17.6.2012, 8:36
#70
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1630 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина:Nissan Bluebird Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 6 раз |
почитал тему с 1по4ю ст., так и не понял, можно ли поставить уплотнитель с зубилы?
17.6.2012, 9:10
#71
почитал тему с 1по4ю ст., так и не понял, можно ли поставить уплотнитель с зубилы? Дак ты глянь внешний вид наших и зубильных уплотнителей,когда загиб делаешь для установки.Там все будет и ясно.Если имел ввиду на двери! А насчет бархоток на стекла,даже не знаю навряд-ли.... Сообщение отредактировал Саня Курган - 17.6.2012, 9:12 |
17.6.2012, 17:23
#72
почитал тему с 1по4ю ст., так и не понял, можно ли поставить уплотнитель с зубилы? Дак ты глянь внешний вид наших и зубильных уплотнителей,когда загиб делаешь для установки.Там все будет и ясно.Если имел ввиду на двери! А насчет бархоток на стекла,даже не знаю навряд-ли.... Из твоего сообщения понял только то что нужно сравнить, а про какой ты там загиб говоришь не понял.... нет, я именно про уплотнители, не про бархотки. |
17.6.2012, 17:43
#73
18.6.2012, 6:23
#74
вот это
![]() на это
Сообщение отредактировал VaSer - 18.6.2012, 6:32 |
18.6.2012, 9:09
#75
15.8.2012, 2:15
#76
16.8.2012, 6:49
#77
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
да отллично стают и воду держат неплохо У друга на девятине сталкивались с тем, что резинка иногда зажовывается вниз вместе со стеклом во время его опускания. Кто на шестёрку ставил - нет такого? Просто мне кажется что дело именно в не очень удачной форме зубильных уплотнителей. |
20.8.2012, 23:02
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2009 Пользователь №: 10474 Машина:2107 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял на заднем окне с правой стороны растресковшийся нержав. уплотнитель стекла в итоге ближе к краю имею теперь небольшую щель в несколько милиметров , получается плохой комплект взял? сразу остальные ставить передумал... бортик окна чуть подбил щель стала меньше но полностью не пропала=((( старый уплотнитель погнул
21.8.2012, 1:43
#79
немножко непонятно,что за нержавеющий уплотнитель...нержавейка обычно вечная..
фото бы |
21.8.2012, 9:25
#80
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:07 |
