29.8.2008, 11:16
#81
рома из таганрога, а бугорок - отвес градусов в 45. да? любит Рома всё преуменьшать
29.8.2008, 11:31
#82
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Нет бугорок не большой, я ничё не приувеличиваю! Когда у тебя буудет литр в баке посмотрим как у тя на бугорках воздух сосать будет!
5.9.2008, 9:09
#83
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Все, как и обещал, фотоотчет выложил. Читаем тут.
10.9.2008, 20:23
#84
Эпопея продолжается!!! Вчера и сегодня дергается машина ужасно!!! Температура окружающего воздуха низкая, не выше 20 градусов. Бензонасос качает нормально. Крутился крутился... снял крышку трамблера, зачистил контакты, бегунок. После этого проехал километров 50 нормально. Потом опять все повторилось.
Спецы!!! Может стоит мне свечи, ВВ провода, крышку трамблера заменить?! Уже не знаю куда и кидаться. Пока машина холодная едет отлично, как покатаешься на ней полчасика - все, начинает дергаться. |
10.9.2008, 20:43
#85
Посмотрел отчёт,по промывке карба,ну ты молодец!
По поводу дёргания,у меня оно прошло после того как я снял бак,отсоединил от него бензопровод,там на сеточке грязновато было,да и фильтр у меня там же в багажнике стоит. |
10.9.2008, 20:51
#86
Посмотрел отчёт,по промывке карба,ну ты молодец! По поводу дёргания,у меня оно прошло после того как я снял бак,отсоединил от него бензопровод,там на сеточке грязновато было,да и фильтр у меня там же в багажнике стоит. Я совсем недавно поменял датчик уровня топлива в сборе с трубкой. На этой трубке сеточка напрессована. Я конечно посмотрю ее состояние, но, думаю, что она тут не причем. Сообщение отредактировал Choopyster - 10.9.2008, 20:52 |
10.9.2008, 21:40
#87
а дёргается именно как при нехватке топлива? в твоей ситуации не следует исключать ничего. А не может ли быть такого, что зазоры на свечах мелкие? Всё нагревается, расширяется и зазор ещё уменьшается. Нет искры. Мысль бредовая, но повторюсь, надо проверять всё
11.9.2008, 12:31
#88
а дёргается именно как при нехватке топлива? в твоей ситуации не следует исключать ничего. А не может ли быть такого, что зазоры на свечах мелкие? Всё нагревается, расширяется и зазор ещё уменьшается. Нет искры. Мысль бредовая, но повторюсь, надо проверять всё С нашими ВАЗами любая мысль покажется бредовой!!! Сегодня утром покатался на разных оборотах, специально вышел раньше из дома, не дернулась ни разу!!! Все-таки, куплю новый свечи (на своих я уже около 15 тыков), провода, крышку трамблера. Когда начнет дергаться заменю одном, второе, третье... чтобы выявить проблему. Сообщение отредактировал Choopyster - 11.9.2008, 12:32 |
11.9.2008, 15:40
#89
Choopyster, попробуй еще резюк на бегунке заменить проволочкой, свернутой в неск. раз. Эти резисторы частенько бывают дерьмовыми и сильно понижают вольтаж на свечах. У меня таким способом перестало троить
13.9.2008, 13:39
#90
Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Просто у меня такое проявлялось только когда жара была.
13.9.2008, 14:26
#91
Форумчане!!! Возможно я нашел причину всех проблем!!!
Вчера поехал с женой к теще и по дороге мы просто встали. Сначала машина дергалась как обычно, а потом совсем невозмодно стало. Решил остановиться, постоять чуть-чуть и поехать дальше. Подождал, но двигатель я завести не смог!.. Дело-т было в угольке!.. Зато карбюратор чистый и новый бензонасос!!! Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Просто у меня такое проявлялось только когда жара была. Вчера вообще было +12 градусов! Холод дикий, а дергалась!.. |
13.9.2008, 14:29
#92
Ну хорошо если так!!
20.8.2012, 11:26
#93
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Форумчане!!! Возможно я нашел причину всех проблем!!! Вчера поехал с женой к теще и по дороге мы просто встали. Сначала машина дергалась как обычно, а потом совсем невозмодно стало. Решил остановиться, постоять чуть-чуть и поехать дальше. Подождал, но двигатель я завести не смог!.. Дело-т было в угольке!.. Зато карбюратор чистый и новый бензонасос!!! Choopyster,уже не жарко и всё равно дёргается?Просто у меня такое проявлялось только когда жара была. Вчера вообще было +12 градусов! Холод дикий, а дергалась!.. Интересно, спустя 4 года точная причина установлена? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:25 |
