28.4.2012, 14:32
#461
Да я бы с радостью, но только одна проблема, сигналка китайская doberman ly-928, отсутствуют все инструкции и схемы, и в нете нету ничего Реле багажника подключено на красный-черный провод или какой другой? Перемычка JP3 установлена? Схема doberman ly-928 Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2012, 14:36 |
28.4.2012, 14:33
#462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 25.1.2011 Из: Николаев, Украина Пользователь №: 46068 Машина:Ваз-21063 Цвет:липа зеленая Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Да, на красный с черной полоской
6.6.2012, 14:39
#463
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера установил сам за пару часов. Самое сложное было для меня как придумать тягу для замка. Отдельное спасибо Mitka за схему подключения. Теперь можно открывать и с кнопки в салоне (её еще не поставил на место, отсутствовала дрель), и с сигналки. Вопрос: при нажатии кнокти на брелке сигналки, активатор открывает замок на 3-4 сек. а потом закрывает, так и должно быть, активатор не згорит? У меня держит 2 секунды уже 2 года пользуюсь, нече страшного не произошло |
6.8.2012, 21:26
#464
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 29.7.2012 Пользователь №: 70391 Машина:VaZ 2106 Цвет:вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
я вообще протянул трос от карбюраторной волги(одни конец к крюку замка другой к приводу), привод закрепил в раене левого динамика(чтобы в случае поломки привода можно было без особого гемора открыть богажник дернув трос), единственное условие, нужно обломить палочку-толкатель(обзову ее так
на месте блестящего ромба была "палочка-толкатель" отбил ее безжалостно молотком про схему электро-проводки писать не буду, тк сам где то на форуме слизал, все работает исправно и при нажатии кнопки и от брелка сиги. P.s. Жду коменты и критику)) Сообщение отредактировал Ролакс - 12.11.2013, 3:11
Причина редактирования: мэйл.ру фото ищезли
6.8.2012, 21:45
#465
Норм.вышло
15.8.2012, 2:29
#466
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Хочу сделать не электро, а механику, чтоб дернул за рычажок и багажник открылся, от чего можно трос взять и рычажок, не посоветуете ?
15.8.2012, 6:52
#467
С лайбы спортивной..эл.замок все равно практичней.
15.8.2012, 11:41
#468
19.8.2012, 0:33
#469
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
19.8.2012, 21:51
#470
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 11.5.2009 Пользователь №: 13702 Машина:VAZ Цвет:Blue Год Выпуска: 92 Спасибо сказали: 0 раз |
Tinto Brass Как работает исправно? На изгибах трос не заедает? Силы активатора хватает что б открывать? Себе хочу на днях делать, заинтересовал ваш вариант, радует что активатор не мешает в даном случае закрытию крышке багажника при транспортировке крупногабаритных предметов
19.8.2012, 23:30
#471
у меня тоже ничему не мешает,попроще будет..февраль 2010 поищи в этой теме.
19.8.2012, 23:59
#472
О да у Вас тоже круто, у меня подобная ситуация блок сигнализации засунули подальше что терь не знаю как я буду свои провода искать)). А Вы подключали кнопку и активатор через реле? |
20.8.2012, 0:10
#473
20.8.2012, 0:20
#474
Цитата Обязательно,тк без него высока вероятность спалить сигналку. Просто чего спрашиваю, стоит сигнализация Jaguar JM-390 там по инструкции подключение без реле ![]() |
20.8.2012, 0:27
#475
Ну если там внутри сиги реле аж на 15А (хотя я чето сомневаюсь)-то наружное тогда ставить не надо.
у меня внутри на 0.5-1А стоит кажись,мне необходимо было ставить. |
20.8.2012, 9:33
#476
Цитата Ну если там внутри сиги реле аж на 15А В инструкции написано силовой выход дополнительного канала 2 (15 А), ![]() хотя рисковать не буду лутше поставить реле. Можете пожалуйста посмотреть будет ли работать данная схема подключения учитывая мою сигнализацию через реле. Вы рисовали раньше в постах, я пробывал под свою сигу переделать.
Сообщение отредактировал DeNyS - 22.8.2012, 16:12 |
23.8.2012, 10:11
#477
Up
23.8.2012, 11:06
#478
А как работает тёмно-синий/жёлтый провод от сигнализации? Там должен появляться потенциал массы при дистанционном отпирании багажника. Второй нюанс - если на нём даже появиться потенциал массы, то на тёмно-синем должны появиться +12В при дистанционном отпирании багажника. Иначе соленоид багажника не срабоатет.
И если на этих двух каналах не будет нужной массы или 12В, то и кнопка отпиарния окажеться нерабочей (когда не производиться дистанционное отпирание). Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.8.2012, 11:08 |
23.8.2012, 11:36
#479
Цитата А как работает тёмно-синий/жёлтый провод от сигнализации? Что то я вообще запутался как его подключать))) ![]()
23.8.2012, 11:44
#480
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Цитата А как работает тёмно-синий/жёлтый провод от сигнализации? Что то я вообще запутался как его подключать))) А что тут путаться, все же написано как подключаться на последнем рисунке. Подключаешь проводами как нарисовано. Один к +12, второй к приводу и все. В общем получается параллельно кнопке. PS: Реле не нужно. На Ягуарах и Пантерах реле уже встроено внутрь сигнализации (Даже слышно как щелкает). Сообщение отредактировал Warrior - 23.8.2012, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:31 |
