18.6.2012, 4:08
#61
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 70 Регистрация: 26.11.2010 Из: Кызыл Пользователь №: 42546 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
гул доносится спереди, это отчетливо слышно.предположений есть-коробка(но не охото туда лезть не решив точно что гудит);передняя подвеска, в частности подшипники (хоть и почти новые, но качество наших запчастей смущает, да плюс ещё брал какие были потому что были новогодние праздники и магазины не работали, а нужно было ехать и купил что попалось). могут ли тормозные колодки издавать гул?снимал их смотрел, вроде состояние норм.
18.6.2012, 7:44
#62
Вывесить переднее колесо и покрутить, проблема? Уши в помощь.
18.6.2012, 8:09
#63
[quote name='YaJAROFF' date='18.6.2012, 8:44' post='577289']
Вывесить переднее колесо и покрутить, проблема? делал уже!всё крутиться как говориться "без шуму и пыли". поэтому и обратился сюда так как незнаю уже что может ещё быть причиной. |
18.6.2012, 8:20
#64
делал уже!всё крутиться как говориться "без шуму и пыли". поэтому и обратился сюда так как незнаю уже что может ещё быть причиной. остаётся один вариант. заезжай на яму, вывешивай зад. сам под машину, а товарища попроси пусть по-газует на скоростях. так определишь откуда точно доносится гул. |
18.6.2012, 9:40
#65
усё понятно, буду пробовать. всем спасибо за советы!
18.6.2012, 9:43
#66
18.6.2012, 10:25
#67
как сделаю сразу же отпишусь
Сообщение отредактировал Димасик - 18.6.2012, 10:26 |
18.8.2012, 18:30
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ездил к родителям, гул на 80км, только когда отпускаешь газ, пробовал на нейтралке - тоже гудит, под нагрузкой без гудений проходит, гул откуда то сзади, до этого такого не замечал=((
18.8.2012, 22:23
#69
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер форумчанам. Когда в сервисе переваривали задние лонжероны - сказали что у меня нет прокладок между задними пружинами и стаканами.
Когда разгоняюсь примерно до 60-70 - начинается вибрация по всему кузову и низкий, давящий на уши гул так же по всему салону, как раз связанный с этой вибрацией. Проблема скорее всего именно в отсутствии прокладки? |
18.8.2012, 22:26
#70
нет, пружины не при чем, гул дают вращающиеся детали.
18.8.2012, 22:27
#71
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
Добрый вечер форумчанам. Когда в сервисе переваривали задние лонжероны - сказали что у меня нет прокладок между задними пружинами и стаканами. Когда разгоняюсь примерно до 60-70 - начинается вибрация по всему кузову и низкий, давящий на уши гул так же по всему салону, как раз связанный с этой вибрацией. Проблема скорее всего именно в отсутствии прокладки? 1. балансировка колес 2. редуктор 3. кардан 4. коробка Это 4 основные причины в порядке вероятности, начиная с наиболее вероятной, отсутствие резинок над пружинами, я думаю, будет примерно на 55 месте, после остальных причин |
18.8.2012, 22:40
#72
1. балансировка колес Значит скорее балансировка... Редуктор скорее всего жужжал бы на малых оборотах, кардан вроде не стучит ничё, и плюс во время наката - тоже вибрация, на коробку не похоже - точно не из нее звук. Спасибо. Съезжу в шиномонтаж2. редуктор 3. кардан 4. коробка Просто гудит не что-то конкретное, а вся машина. Жуть какая-то. Аж голова болеть начинает Сообщение отредактировал Sroslov - 18.8.2012, 22:47 |
18.8.2012, 22:48
#73
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
переднии подшипники часто так гудят их путаю с редуктором и с карданом я когда до них дошел поменял кардан, коробку, заднии подшипники, хотел редуктор зад моста менять но чет думаю дай еще передок поменяю дешево ведь)) а уши да закладывало помню.
18.8.2012, 22:49
#74
кардан, осматриваем все что с ним связанно...
18.8.2012, 22:59
#75
кардан, осматриваем все что с ним связанно... Ну воооот. Взяли и расстроили :( Я как-то совсем просто мыслил - вибрация ж на колёсах всегда есть, передаётся на пружины и так как нет прокладок - с них на кузов. Оказалось всё печальнее.... Ооооххх. Гемор, а не шоха)
18.8.2012, 23:00
#76
ничего, многие через это прошли...
18.8.2012, 23:04
#77
поменяй передок там делов то на 2 часа и рублев на 600
27.1.2015, 17:48
#78
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.1.2015 Пользователь №: 91385 Машина:ВАЗ21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Перечитал тему, но так и не нашёл подходящего по описанию случая, который случился с моим механизмом(ВАЗ-21063). Значится дело обстоит следующим образом: При скорости 85-90 км/ч и больше появляется сильный гул источник которого адекватно вычислить не удаётся(такое впечатление, что протекторы на покрышках как у КамАЗа какого-то), который не проходит с увеличением скорости и усиливается при правых поворотах, а при левых наоборот утихает. Интересно то, что если машину хорошо потрясёт по ямам или же поддомкратить правую сторону(сзади) так чтоб она так некоторое время постояла, то этот гул при езде по прямой не появляется, только при правом повороте на тех же скоростях до следующей встряски. Сначала думал, что виной тому крестовина. Поменял - не помогло. Так же ощущался шат правого заднего колеса, оказалось подшипники. Поменял полуось в сборе. Тоже не помогло. Так же поменял ступичные подшипники на переднем правом колесе, они пришли в негоднось, безрезультатно. С левой стороны вроде как всё в норме как спереди так и сзади. Резинка на подвесном в более-менее нормальном состоянии(как его проверить ещё, я не знаю). Ещё грешил на резину, но она всего один сезон отъездила(у меня всесезонка Debica Navigator 2), да и проверить на другой нет возможности. К тому же, я думаю, если бы это было от неё, то гул был бы постоянным, а не то есть, то нету. Пробовал так же менять местами колёса(зад на перёд, левую сторону на правую) К симптомам можно добавить ещё то, что гул есть независимо от того на передачи/нейтралка/выжато сцепление, можно даже зажигание выключить и он всёравно останется. Идеи, что бы ещё могло бы служить причоной у меня закончились. Читал на форумах по гулу, что может быть что-то с дифференциале, но пишут, что он гудит если есть нагрузка, тоесть разгон либо торможение двигателем. Уровень масла в дифференциале в норме. В таком случае этот вариант не подходит. Может у кого есть какие идеи, где ещё можно копнуть, а то честно, этот гул уже достал? |
27.1.2015, 19:47
#79
Основная причина постоянного гула это касание вибрирующих агрегатов кузова.. Искать нужно там где самое последнее чего то делалось.. Пример если штаны касаются балки , или кпп просела на кобылке и лежит на поперечине ... Грохот в салоне обеспечен.. Ну и в каждом конкретном случае поиск индивидуален.Есть один способ типа как медики серце слушают.. Вобщем деревянная палочка удобной длинны. Один край зажимаешь кулаком , вторым касаешься кузова , в месте возможного поиска вибрации.К кулаку прижимаешься ухом . Звук от кузова увеличивается в разы. Перемещаясь можно найти максимум звука. Ну и гдето рядом касание агрегата кузова...
27.1.2015, 22:00
#80
Последнее делалось...
Менялась коробка передач со стандартой четырёхступки на полонезовскую пятиступку, полностью менялась система выпуска отработавших газов. Из-за некоторых отличий кпп от стандартной что бы труба не касалась кпп, потому как когда касалась биение было очень ощутимое, на выхлопную надел хомут котрый пружиной с крючками прицепил к ланжерону. После этого глушитель перестал стучать по коробке. Так же корпус кпп нигде не прислоняется к кузову. Единственое, что когда её ставили, то поставили на место родную тарверсу, немножко её переделав, так как другой не было. Но разве, виной тому будь кривая траверса, гул не был бы постоянным? Коробка же с частью кардана до подвесного не зависит от поворотов и ям. Да и на сколько помню, вроде как такого гула не было сразу после замены так как тогда прислушивался к любым посторонним звукам, что бы если что не то, то поменять коробку на другую. Тем более он есть в независимости от количества ям на дороге, это происходит и на ровном асфальте. Тоесть, к примеру, выехал из гаража, едешь на растояние 100 км по прямой, гул есть. Проехал после этих 100 км по ямам, либо машина стояла на неровной поверхности так чтоб колёса справа были ниже чем колёса слева(по моим наблюдениям достаточно чтоб стояли только задние), или же крутые повороты на горных дорогах, где крен хороший и вуаля, гул пропадает до следующих похожих факторов. И так почти 50/50. А слушать, это конечно интересный способ, но пока машина стоит на месте, то гула нет, а в движении таким способом не получится проверить. Сообщение отредактировал Iva123 - 27.1.2015, 22:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:10 |
