5 страниц V   1 2 3 > »
> гул на скорости около 70-85 км\ч
gibson
сообщение 17.9.2009, 14:40
Из: Трёхгорный, Чел.Обл.
Пользователь №: 4101
не так давно на трассе заметил что при определенной скорости спереди начал гул доносица (причем такой периодический, ровный, раз в 1 сек), в городе даже не замечал... балансировка не помогла. что ещё может издавать шум такой?
Сообщение отредактировал gibson - 17.9.2009, 14:40
сообщение 17.9.2009, 15:01
Я не понял-гул раз в 1 сек? Гул на то и гул, что постоянный...подшипники любят погудеть-при повороте или усиливается, или ослабевает.
gibson
сообщение 18.9.2009, 6:22
нет гул не постоянный... например скорость доходит примерно до 70 кмч (остается постоянной)... потом как по синусоиде начинает то усиливаться, то ослабевать этот гул и чувствуется по всему кузову
stalin_alex
сообщение 18.9.2009, 6:48
Пользователь №: 18739
Цвет:красный
Да именно. У меня тоже самое. Началось это пару дней назад. не могу вичислить причину гула. Такое ощущение, что надо мной летит над крышей кукурузник
gibson
сообщение 18.9.2009, 7:00
ага как в самолете :))))
вечером пойду смотреть зазоры в подшипниках ступицы, скорее всего они
Nexus_2106
сообщение 18.9.2009, 7:57
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Смотри подшипники, было такое. На скорости 70-80 начинается гудеть впереди, у меня гудело только с правой стороны, поменял оба подшипника и все стало отлично.
stalin_alex
сообщение 18.9.2009, 8:02
Цвет:красный
Ребят, а не могли бы более подробно объяснить что за подшипники. Где именно? В чём именно? Водительский стаж 2 месяца. Ездию на шохе 1 месяц. Шоха 1986 года, перед дарственным вручением её мне она уничтожалась прошлым хозяином которому 20 лет.
Сообщение отредактировал stalin_alex - 18.9.2009, 8:03
Vladimir70
сообщение 18.9.2009, 8:25
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Передняя подвеска
gibson
сообщение 21.9.2009, 16:28
gibson
сообщение 23.9.2009, 8:40
проблема решилась новыми самарскими подшипниками :)
Alexsandr
сообщение 24.9.2009, 9:21
Пользователь №: 19357
В течении года поменял 3 подшипника с правой стороны, пробег за год 15 тыс., последний раз менял в июне этого года, прошел 3 тыс и опять гудит. Может кто подскажет в чем дело. Затягивал гайку без динамометрического ключа.
Карданный Вал
сообщение 28.6.2010, 14:39
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Если затягивать гайку без динамометрического ключа, то делается это следующим способом: ключ обычный в руки, без всяких рычагов и без прыжков по ключу, без молотка, просто затягиваешь усилием руки гайку до отказа, и потом отпускаем гайку на 1/8 оборота(т.е. там где была плоскость гаки станет предыдущий уголок). Это и будет нужное усилие затяжки. Возможно из-за неверного усилия подшипники и съедаются.
Mr. Freeman
сообщение 7.8.2010, 22:13
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня вот тоже гудит начиная с 60 км только с левой стороны, особенно на повороте вообще ппц, знаю точно что это подшипники ступичные съелись и люфтит колесо(( полскажите сложно их самому поменять или лучше отогнать кому-нить на сервис?
сообщение 7.8.2010, 22:52
заменять нужно так
Mr. Freeman
сообщение 8.8.2010, 0:04
Цвет:Пицунда
Спасибо, хорошая страничка
сообщение 8.8.2010, 0:52
вот только ноут в гараж тащить надо,чтоб не забыть))
zipper1203
сообщение 18.10.2010, 11:04
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
народ,тоже что то гудит. как будто шестерёнки где то слишком шумно работать стали. появляется при выключенной скорости, во время движения. если включить передачу и тормозить двигателем или наоборот разгоняться,то пропадет.практически на любой скорости слышен от 20 и более,пока свист ветра не становится громче. да, и частота шума,пропорциональна скорости,не оборотам двига.(значит где то между коробкой и колёсами,наверное..)
Сообщение отредактировал zipper1203 - 18.10.2010, 11:06
Kopcap™
сообщение 22.11.2010, 17:19
Из: Нижний Новгород, Щербинки
Пользователь №: 37885
У меня тоже что-то загудело примерно через 20км после того как обул зимнюю резину, предположительно с левой стороны спереди, подскажите начинающему автолюбителю:
  1. Гул низкий постоянный, не громкий (обдув печки на мин. скорости громче), от оборотов не зависит, пропорционален скорости. Надо менять подшипники или лучше ступицу в сборе брать и менять (опыта нет, но судя по описаниям реально самому сделать, а то недавний визит в сервис оставил негативные впечатления, помыли машину и на улицу выставили в мороз, замки не продули - все замерзло censored.gif )?
  2. При замене колес на зимние не заливал смазку в колпак ступицы, а колеса летние 10 лет не снимались, может ли проблема решиться, если снять колпаки ступицы и в них Литола налить, или лучше сразу менять подшипники / ступицу?
  3. Может ли гул быть вызван слишком сильной затяжкой болтов крепления колеса? Гул появился вроде не сразу после замены колес, а через 20км примерно
  4. Насколько опасно ездить с таким гулом? Может надо проверить люфт колеса?
scorpio100
сообщение 22.11.2010, 17:26
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1999
Для начала проверь люфт подшипников, там видно будет. Менять лучше сами подшипники т.к. я натыкался на то что новые ступицы были сделаны из говенного металла и колесные болты срывались легким движением ключа. В замене подшипников ничего сложного нет, единственно это правильно отрегулировать затяжение гайки.
artem4eg
сообщение 3.9.2011, 20:04
Сообщение #20
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
проблема такая, гудит с 60-70 км/ч, причем гудит сзади в районе трансмиссии, ближе к заднему мосту, гул тонкий, чем выше скорость тем тоньше, почти свистящий, как писк, при сбросе газа исчезает. масло в мосту, коробке меняется ежегодно. куда следует залезть, что заменить, примерная стоимость. заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:40
