148 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 17.8.2012, 16:35
Сообщение #1581
Спасибо сказали: 2232 раза
вот о чем подумалось. а стоит ли снимать ГЦС что бы заменить в нем РТИ ???
ведь достаточно открутить "пробку". нажать на педаль и все внутренности выпадут...
кто нить так делал?
*разве что пыльник манжета останется не поменянной...
да и ч то там менять то два колечка на поршеньках. и все что в основном изнашивается..
что скажите? я думаю реально. без демонтажа с авто.
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 16:46
Сообщение #1582
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
кто нить так делал?
Я помоему не смог открутить гайку на своем старом ГТЦ, когда менял в нем РТИ (И это при том, что ГТЦ был в тисках зажат). Пришлось разбирать со стороны стопорного кольца.
Да и шпилька там довольно хлипкие, чуть пережмешь ключем гайку и может быть хана им.
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 17.8.2012, 16:47
сообщение 18.8.2012, 8:44
Сообщение #1583
точно Паша подметил, гайку-пробку бывает и в тисках не открутишь а на авто тем более, если открутил , то можно...
еще одно, нет гарантии что вылезут все внутренности...
sanika
сообщение 19.8.2012, 10:08
Сообщение #1584
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Из-за чего при включении первой передачи слышно рычание? Если включаю чреез передачу - номрально?
сообщение 19.8.2012, 10:12
Сообщение #1585
из-за сцепления, начинать с осмотра внешнего цилиндров, главного, рабочего, вилки сцепления, прокачки гидропривода, если не помогает то снимаем коробку...
Пухлый
сообщение 19.8.2012, 10:38
Сообщение #1586
Пользователь №: 9925
Машина:ваз 21061
сем привет, тысяч так 16 назад делал кап ремон менял сцепление корзину выжимной и диск, так вот недавно снимал коробку и глянул там выжимной стал какой-то тонкий сцепление фирмы крафт, он тонкий должен быть или стерся так уже? И вообще если ставить другой выжимной, то подойдёт любой фирмы или именно крафт надо брать?
сообщение 19.8.2012, 10:42
Сообщение #1587
стереться он не мог, он же вращающегося действия, подойдет любой другой фирмы.
Fangorn
сообщение 24.8.2012, 12:57
Сообщение #1588
Пользователь №: 50416
Цвет:красный
Год Выпуска: 2001
Добрый день. Проблема появилась после установки ведомого диска(совсем износился). Когда выжимаю сцепление при маленьких оборотах(на первой передаче) машина глохнет(прям до конца педаль выжимает и двигатель тормозится), а если газу добавить, то с рывком. Помогите пожалуйста, в чём причина.
Alexey888
сообщение 25.8.2012, 18:14
Сообщение #1589
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Здравствуйте. Такая ситуация: при нажатии педали сцепления для переключения передачи, педаль не вернулась обратно, ее подтянули ногой. Но машина, ни куда не поехала и педаль больше не нажимается. То есть сцепление осталось выжатым. :( Я так понимаю копать в сторону цилиндра, но какого, главного или рабочего цилиндра или обоих?
Главный без потеков, но какой-то ржавенький особенно в районе штуцера шланга идущего к бачку с жидкостью.
Рабочий на вид тоже вроде бы сухой, но видно, что защитный колпачок порван слегка.
И подскажите, пожалуйста, какой фирмы покупать новые цилиндры?
Заранее спасибо!
Megasv
сообщение 26.8.2012, 21:36
Сообщение #1590
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вопрос такого плана: была педаль сцепления туговата (сцепление новое, менял полностью, но тугое было и до замены), сегодня, при очередном нажатии на педаль, произошел какой-то хруст, или типа этого (ну звук какой-то был это точно) и педаль стала нажиматься легче, причем значительно, но сцепление при этом не пропало, т.е. все работает как и работало. заглянул под капот на цилиндры - все нормально. что это может быть?
Сообщение отредактировал Megasv - 26.8.2012, 21:37
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 5:55
Сообщение #1591
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Откуда хоть хруст был? В салоне на педали, под капотом, на коробке?
Заранее спасибо!
Дело млжет быть не обязательно в цилиндрах раз они сухие. Может лопнуть металлическая трубка, идущая от главного вниз. Далее она входит в резиновый патрубок - его посмотри на наличие потёков. Рабочий недавно менял - поставил заводской ВАЗовский. Пока никаких претензий к нему.
Так стоп. Тормознул я. Сцепление осталось выжатым? Не, раз так то потёки тормозухи точно не ищи. Если потекло - то оно наоборот включенным останется. Залезь к рабочему - посмотри в каком положении он находится (поршень выдвинут у него или нет).
Посмотри лапку сцепления. Может она заклинила в выжатом положении.
На фото она в нормальном положении:
Если ушла вперед - необходимо вернуть её на место
Сообщение отредактировал Sroslov - 27.8.2012, 6:04
Megasv
сообщение 27.8.2012, 7:56
Сообщение #1592
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
звук (ну типа хруст) был на педали
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 8:06
Сообщение #1593
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Наверное тупо пружина, которая педаль вверх тянет соскочила/оторвалась/лопнула/проскочила. А педаль тяжёлая была потому что пружина тугая))) Не смотрел там?
Сообщение отредактировал Sroslov - 27.8.2012, 8:06
сообщение 27.8.2012, 8:10
Сообщение #1594
Спасибо сказали: 1274 раза
Там еще сервисная пружина есть, которая наоборот помогает нажимать педаль. Может она слетела?
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 8:12
Сообщение #1595
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Раз педаль была тугая, а после щелчка стала лёгкой - значит скорее возвратная dntknw.gif
сообщение 27.8.2012, 8:15
Сообщение #1596
Alexey888
сообщение 27.8.2012, 9:49
Сообщение #1597
Цвет:Рубин
Осмотреть авто получше смог только сегодня. Судя по всему проблема в клине рабочего, хотя... опять же, потеков не видать.
Sroslov, да лапка выжата, подергал её, рукой постучал, стоит на месте, но судя по фото, надеюсь, что это рабочий цилиндр заклинило :)
Или нет :(((
Сообщение отредактировал Alexey888 - 27.8.2012, 9:55
Megasv
сообщение 27.8.2012, 10:05
Сообщение #1598
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
в салоне глянул на 2 пружины, потрогал их, нормально, стоят на месте, "пружинят" при нажатии на педаль...вот думаю может пружина которая на лапке... я то туда не смотрел
Sroslov
сообщение 27.8.2012, 14:40
Сообщение #1599
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Или нет :(((
Лапка отведена поршнем цилиндра...
Похоже на клин одного из цилиндров (может и рабочего). А когда клинит - наличие потёков совсем не обязательно
Возможно, но врядли. Может возвратная пружина просто проскочила. Или была зацеплена где-нибудь где не надо, а сейчас вот соскочила с зацепа... Раз сцепление работает - значит и волноваться не о чем))))
Сообщение отредактировал Sroslov - 27.8.2012, 14:39
Megasv
сообщение 27.8.2012, 23:35
Сообщение #1600
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
походу причина "хруста" нашлась...
так ездить долго можно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 8:31
