170 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
vitabios
сообщение 15.8.2012, 21:59
Сообщение #1121
Пользователь №: 62973
С недавнего времени перестал гореть индикатор включения габаритов на спидометре и индикатор разряда аккумулятора на тахометре.
Так же подсветка тахометра включается ударом по нему.
В чем может быть причина? где искать и что копать?
сообщение 15.8.2012, 23:30
Сообщение #1122
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно контакты окислились, лампочки сгорели... Снимай приборную панель и смотри.
Sroslov
сообщение 16.8.2012, 6:33
Сообщение #1123
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Явный признак плохого контакта. Может окислилось, а может клемма на подсветку плохо надета (соскакивать начала) - а вот это уже не есть хорошо. Желательно не тянуть с этим.
Alex_Fin
сообщение 16.8.2012, 9:16
Сообщение #1124
Пользователь №: 68760
подскажите, зашкаливает тахометр после включения зажигания. после замены крышки трамблера какоето время работает норм, в потом опять стрелка уходит на максимум, иногда помогает вкл-выкл зажигания. с массой под приборкой вроде все норм.
jeniok
сообщение 22.8.2012, 21:05
Сообщение #1125
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Народ, привет, такая проблема.
Проблема не у меня, у знакомого. Гаснет магнитола в пути. Включает он например вторую передачу, дает газу, магнитола гаснет.
Прогазовка на месте не вырубает магнитолу.
Тряска магнитолы не вырубает ее.
Тряска аккумулятора не вырубает ее.
Так как она напрямую подключена к клеммам аккумулятора, то больше у меня нету вариантов.
Клеммы на аккуме ОК. Хотя массу не проверял.
Другое дело. По утверждению владельца 2101 у него идет перезаряд, на датчике зарядки стрелка в красной зоне. Говорит, что у него восьмерочный гена и копеечный реле регулятор.
Проясните по совместимости реле регуляторов и генераторов. Дальше я сам разберусь.
marat1414
сообщение 29.8.2012, 16:49
Сообщение #1126
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
обнаружил вот такое реле под рулем около педалей, для чего оно?
http://fotki.yandex.ru/users/maratup/view/660013/
сообщение 29.8.2012, 17:40
Сообщение #1127
Спасибо сказали: 2225 раз
нвдо смотреть куда подключено..
-реле стартера, чейто далековато приткнули, можно было и под капотом.
может реле зажигания pardon.gif ...сигналка стоит??
Talos
Сообщение #1128
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
все что угодно)0 бери в руку и включай все подряд как почувствуешь щелкает значит то.
сообщение 29.8.2012, 17:42
Сообщение #1129
у меня вежливый подсвет на таком а еще эл/замок багажника))
doc-bart
сообщение 29.8.2012, 17:46
Сообщение #1130
Из: г.Караганда, Казахстан
Пользователь №: 69177
Спасибо сказали: 3 раза
У восьмерочного генератора другая схема подключения РН., он у него встроенный, судя по схеме. Даже если удалить родной встроенный РН, и сделать внешний, то т.н. "копеечный" регулятор в данном случае деталь несовместимая, и скорее всего он пробит - т.к. "идет перезаряд". Подключить исправный "восьмерочный" РН согласно схеме, проверить. Измерить бортовое напряжение прибором. А магнитола может гаснуть, потому что в ней может быть срабатывает защита от перенапряжения. Или отрубается от просадки.
Сообщение отредактировал doc-bart - 29.8.2012, 17:51
marat1414
сообщение 29.8.2012, 17:51
Сообщение #1131
Из: Самара
Машина:21065-01
никакого доп оборудования не стоит, все что было с завода, машинка 21065
jeniok
сообщение 29.8.2012, 20:24
Сообщение #1132
doc-bart , да вы были правы. Вчера я сходил к нему с тестером, при прогазовке напряжение прыгает до 16 вольт. Магнитола добротная, не Pioneer, думаю защита в ней есть от перенапряжение.
Проблема копеечная, просту нужно убедить знакомого купить китайский мультиметр за 10 рублей. Многие проблемы сразу улетучиваются.
сообщение 29.8.2012, 20:28
Сообщение #1133
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
По цвету проводов, похоже на реле обогревателя заднего стекла.
Dracsir
сообщение 7.9.2012, 19:08
Сообщение #1134
Пользователь №: 71899
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте у меня такая проблема после ремонта машины не могу завести ее не выходит искра с катушки зажигания помогите пожалуйста что мне делать?
зажигание электронное
Сообщение отредактировал Dracsir - 7.9.2012, 19:09
filipp
сообщение 7.9.2012, 19:42
Сообщение #1135
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Модель зажигания электронного и его систем?
MetroLoG
сообщение 7.9.2012, 20:23
Сообщение #1136
Из: Саранск
Пользователь №: 54523
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
При подключении тахометра на катушку зажигания машинка не заводится...после того как убираю провод от таха, машинка с полпинка заводится...В чем проблема может быть?
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 20:41
Сообщение #1137
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
если есть возможность купи тест электронного зажигания(коробочка с тремя светодиодами)стоит 60руб, а так посмотри контрольной лампой есть ли напряжение на Б+ и корпус авто,лампа при вкл зажигания должна гореть.а сначала лучше посмотри крутится ли вообще трамблёр,правильность подключения проводов,и если всё правильно поменяй комутатордатчик холла редко летит покрайней мере калужский
варианта три либо сажаешь на бобине не туда должно быть коричневый от тах-ра с корич от комутатора а Б+син с син.кроткоммутатора это рас ,второе провод перетёрся и коротит на массу и третье плохое пробита схема внутри тахометра
на 99 процентов это реле обогрева заднего стекла
MetroLoG
сообщение 7.9.2012, 20:44
Сообщение #1138
Из: Саранск
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
подключаю все правильно...провод целый, так что по ходу дела вариант №3, и поход в магазин за новым тахом....
slobod.viktor
сообщение 7.9.2012, 21:26
Сообщение #1139
отсоедини тахометр в понели приборов разьем,попробуй завести,если заводится-открой тахометр посмотри конденсатор синий илидругова цвета прямоугольный на 1микрофарад не взорвался ли он,ну и на другие детали на внешний вид не сгорели,если этот конденсатор то егодешевле найти в радиодеталях копейки стоит
MetroLoG
сообщение 8.9.2012, 7:31
Сообщение #1140
Из: Саранск
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Светло-бежевый
Понял. большое спасибо за подсказку. Пойду смотреть))
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:48
