15.8.2012, 17:57
#3441
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 3.8.2012 Пользователь №: 70572 Машина:2106 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил месяц назад аккум. в аккумуляторношинном магазине. самый дешевыый. Машина ваз 2106. Сейчас такая проблема: вечером постоит - утром завожу только прикурив или с толкача. Потом еще начинается веселее: ПРоехав даже 20 км глушу - завожу - машина дает понять, что начинаем с начала, то есть расталкивать или еще интереснее- ЗАВОДИТСЯ!.Генератор работает, напряжение чуть больше нормы 14.5. Регулятор напряжения поменял - вроде все нормализировалось, но через пару дней зарядка то идет то ее нет (контрольная лампа на панели).регулятор электронный горит красная лампа - ставлю другой аккум - горят как положено:красный и мигает зеленый. Еще может пригодиться: уехал за 70км от города - сгорел замок зажигания(с дымком из личинки =)))), после этого заводил с помощью соединения проводов, на след вечер полностью сел аккум.завели перекинув аккумуляторы. Так вот. Грешу на аккум, подскажите как его можно испортить и можно ли починить. моему меньше месяца. Ваши ответы очень важны, я не особо разбираюсь в поломках. |
15.8.2012, 18:20
#3442
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012 все уже давно случалось до вас. нужно больше читать-потом думать. испортить легче легкого-починить почти невозможно. плотность то хоть мерил по банкам? |
15.8.2012, 19:08
#3443
Меряем ток покоя и напряжение в сети,при включенном и выключенном двиге.
15.8.2012, 19:21
#3444
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А как это может быть связано? Раз генератор в порядке, то осталась АКБ - основной стабилизатор напряжения. Некачественные или окисленные клеммы могут давать такой эффект мерцания. Проверь до кучи все толстые массовые провода: АКБ-двигатель (клемма "-" - шпилька впускного коллектора), двигатель-кузов (колокол коробки - лонжерон), АКБ-кузов (тонкий короткий провод с клеммы "-" на шпильку у правой петли капота). Спасибо! Буду проверять! |
15.8.2012, 21:15
#3445
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 76 Регистрация: 26.3.2012 Из: Барнаул Пользователь №: 65769 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
вот я не могу понять, горит лампа зарядки АКБ, ударишь по реле лампы пару раз она тухнет, купил новое рабочее реле, поставил, завел, лампа ни каким образом не тухнет. с чем это связано, генератор?
15.8.2012, 22:21
#3446
...с чем это связано, генератор? Вполне возможно, но сначала нужно проверить напряжение заряда которое выдает генератор, потом напряжение на оранжевом проводе (контакты 86, 87 реле РС702), а также состояние соединения в мамке, на этом же проводе, только на бачке с тормозухой. |
16.8.2012, 21:42
#3447
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 4.8.2009 Пользователь №: 17330 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Подскажите,пожалуйста ,по теме: При заведенном двигатале горит лампа заряда акума(то есть акум не заряжается),а напряжение на акуме 12в??? Как обнаружить неисправность(с тестером дружу:) )Заранее признателен за помощь!!!
16.8.2012, 21:58
#3448
Всем привет!Подскажите,пожалуйста ,по теме: При заведенном двигатале горит лампа заряда акума(то есть акум не заряжается),а напряжение на акуме 12в??? Как обнаружить неисправность(с тестером дружу:) )Заранее признателен за помощь!!! Почитать тему. Проверить 10-й пред. Проверить регулятор напряжения: заведомо исправным или подключением вместо него лампы от поворотника/стопа 21Вт. Если не помогло, снимать и проверять генератор, руководства по проверке и ремонту в сети есть. |
17.8.2012, 8:34
#3449
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
была такая же фигня, горела зарядка и тахометр шалил, снял щетки гена, одна из щеток запала, поправил поставил на место, все хорошо )
Сообщение отредактировал Exe Jack - 17.8.2012, 8:34 |
17.8.2012, 11:45
#3450
Интересно, сколько раз в этой теме написана фраза подобная "Горит лампа заряда, нет зарядки, что делать?"
17.8.2012, 11:51
#3451
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29886 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2224 раза |
да наверно много.
вот у меня другой косяк вылез, как раз наоборот... "горит лампа заряда, но нет явного перезаряда" обычно при падениях до 200-500об\мин., когда мучался с карбом, на VST показывало 15.2в и загоралась лампа АКБ. теперь после мойки показывает 14,6в на оборотах около 700. (двигатель еще не прогрелся полностью) и лупит перезаряд. а так подсос немного вытащил, или газанул. от 800об. и выше становится норм. ниже 700об. идет скаженый перезаряд... |
22.8.2012, 23:28
#3452
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2010 Пользователь №: 37201 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток!
Помогите разобраться в проблеме:" Умер штатный генератор. Нашел на замену ему гену от 2109 55а. Поставил, заводишь-все отлично, можно ездить зарядку дает на холостых 13,2в. Стоит несколько раз резко газануть как зарядка пропадает. Чтоб она снова пошла(зарядка) необходимо снять гену, разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Думал РР-купил новое.Ситуация та же. В чем искать проблему? Спасибо. |
22.8.2012, 23:52
#3453
Доброе время суток! Помогите разобраться в проблеме:" Умер штатный генератор. Нашел на замену ему гену от 2109 55а. Поставил, заводишь-все отлично, можно ездить зарядку дает на холостых 13,2в. Стоит несколько раз резко газануть как зарядка пропадает. Чтоб она снова пошла(зарядка) необходимо снять гену, разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Думал РР-купил новое.Ситуация та же. В чем искать проблему? Спасибо. Ты просто взял и поменял гену местами? Схему возбуждения менял? |
23.8.2012, 9:38
#3454
Доброе время суток! Помогите разобраться в проблеме:" Умер штатный генератор. Нашел на замену ему гену от 2109 55а. Поставил, заводишь-все отлично, можно ездить зарядку дает на холостых 13,2в. Стоит несколько раз резко газануть как зарядка пропадает. Чтоб она снова пошла(зарядка) необходимо снять гену, разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Думал РР-купил новое.Ситуация та же. В чем искать проблему? Спасибо. Ты просто взял и поменял гену местами? Схему возбуждения менял? нет, схему возбуждения не менял. просто отключил желтый провод и лампочку в салоне. какие необходимо провести манипуляции. киньте ссылку плз. еще такой нюанс если в 2109 генератор воткнуть 2106 якорь все работает, только зарядку на 3500 дает 13,2в. |
23.8.2012, 20:20
#3455
короче. куда... Сделай как штатное реле контроля заряда, т.е. один вывод обмотки реле к постоянному плюсу, второй к 12. А вообщето эта тема по проблемам с генератором а не подключения ДХО и прочего. По этому все посты temerbaev75 и ему отвечающих не относящиеся к теме переношу сюда. ...разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Знать где то или не пропай диодов в мосту или в клемах на обмотке или плохой контакт в месте соединения 30-го контакта (болта) и диодного моста или не пропай провода обмотки ротора и токосъемного кольца или... Короче разбирай, смотри все внимательно, делай, собирай. Средние два пунта не пропусти :) |
23.8.2012, 22:09
#3456
Цитата ...разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Знать где то или не пропай диодов в мосту или в клемах на обмотке или плохой контакт в месте соединения 30-го контакта (болта) и диодного моста или не пропай провода обмотки ротора и токосъемного кольца или... Короче разбирай, смотри все внимательно, делай, собирай. Средние два пунта не пропусти :) Саша, а разве сехма возбуждения не должна быть другой у зубильного генератора? Человек говорит что ничего не менял в схеме подключения |
24.8.2012, 14:33
#3457
короче. куда... Сделай как штатное реле контроля заряда, т.е. один вывод обмотки реле к постоянному плюсу, второй к 12. А вообщето эта тема по проблемам с генератором а не подключения ДХО и прочего. По этому все посты temerbaev75 и ему отвечающих не относящиеся к теме переношу сюда. ...разобрать и собрать-зарядка снова появляется. Знать где то или не пропай диодов в мосту или в клемах на обмотке или плохой контакт в месте соединения 30-го контакта (болта) и диодного моста или не пропай провода обмотки ротора и токосъемного кольца или... Короче разбирай, смотри все внимательно, делай, собирай. Средние два пунта не пропусти :) Спасибо. разобрался. Проблема была в роторе. был обнаружен обрыв, пропаян и проблема ушла...))) |
24.8.2012, 21:11
#3458
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, такая проблема, чистил мне знакомый стартер, после когда всё поставил на место, я обнаружил, что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ болтается никуда не подсоединенный, езжу так неделю, всё норально, никаких изменений не заметил, куда его подсоеденить?
24.8.2012, 22:02
#3459
24.8.2012, 23:05
#3460
....что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ Что то не стыковка какая то, проводов выходящих из реле просто нет (кроме реле дворников), а так же в цепи заряда нет красных проводов. Ни чего не напутано? Очевидно имеется ввиду реле контрольной лампы заряда АКБ, и не красный, а оранжевый провод. В работе генератора и других приборов ничего и не должно измениться. Просто лапа заряда АКБ либо не будет гореть совсем, либо будет гореть постоянно... Сообщение отредактировал Mitka - 24.8.2012, 23:07 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 14:12 |
