304 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
Рейтинг 4 V
xomyachok74ru
сообщение 15.8.2012, 17:57
Сообщение #3441
Пользователь №: 70572
Цвет:светло бежевый
Купил месяц назад аккум. в аккумуляторношинном магазине. самый дешевыый. Машина ваз 2106. Сейчас такая проблема: вечером постоит - утром завожу только прикурив или с толкача. Потом еще начинается веселее: ПРоехав даже 20 км глушу - завожу - машина дает понять, что начинаем с начала, то есть расталкивать или еще интереснее- ЗАВОДИТСЯ!.Генератор работает, напряжение чуть больше нормы 14.5. Регулятор напряжения поменял - вроде все нормализировалось, но через пару дней зарядка то идет то ее нет (контрольная лампа на панели).регулятор электронный горит красная лампа - ставлю другой аккум - горят как положено:красный и мигает зеленый.
Еще может пригодиться: уехал за 70км от города - сгорел замок зажигания(с дымком из личинки =)))), после этого заводил с помощью соединения проводов, на след вечер полностью сел аккум.завели перекинув аккумуляторы.
Так вот.
Грешу на аккум, подскажите как его можно испортить и можно ли починить. моему меньше месяца.
Ваши ответы очень важны, я не особо разбираюсь в поломках.
сообщение 15.8.2012, 18:20
Сообщение #3442
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8247
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=18012
все уже давно случалось до вас. нужно больше читать-потом думать.
испортить легче легкого-починить почти невозможно.
плотность то хоть мерил по банкам?
сообщение 15.8.2012, 19:08
Сообщение #3443
Меряем ток покоя и напряжение в сети,при включенном и выключенном двиге.
SoundSpeed
сообщение 15.8.2012, 19:21
Сообщение #3444
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Цитата(Mitka @ 14.8.2012, 23:59) *
Цитата(SoundSpeed @ 14.8.2012, 21:43) *
А как это может быть связано?
Раз генератор в порядке, то осталась АКБ - основной стабилизатор напряжения. Некачественные или окисленные клеммы могут давать такой эффект мерцания. Проверь до кучи все толстые массовые провода: АКБ-двигатель (клемма "-" - шпилька впускного коллектора), двигатель-кузов (колокол коробки - лонжерон), АКБ-кузов (тонкий короткий провод с клеммы "-" на шпильку у правой петли капота).
Спасибо! Буду проверять!
Evgenii063
сообщение 15.8.2012, 21:15
Сообщение #3445
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
вот я не могу понять, горит лампа зарядки АКБ, ударишь по реле лампы пару раз она тухнет, купил новое рабочее реле, поставил, завел, лампа ни каким образом не тухнет. с чем это связано, генератор?
сообщение 15.8.2012, 22:21
Сообщение #3446
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Evgenii063 @ 15.8.2012, 21:15) *
...с чем это связано, генератор?
Вполне возможно, но сначала нужно проверить напряжение заряда которое выдает генератор, потом напряжение на оранжевом проводе (контакты 86, 87 реле РС702), а также состояние соединения в мамке, на этом же проводе, только на бачке с тормозухой.
Felyx
сообщение 16.8.2012, 21:42
Сообщение #3447
Пользователь №: 17330
Год Выпуска: 1982
Всем привет!Подскажите,пожалуйста ,по теме: При заведенном двигатале горит лампа заряда акума(то есть акум не заряжается),а напряжение на акуме 12в??? Как обнаружить неисправность(с тестером дружу:) )Заранее признателен за помощь!!!
сообщение 16.8.2012, 21:58
Сообщение #3448
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Почитать тему. Проверить 10-й пред. Проверить регулятор напряжения: заведомо исправным или подключением вместо него лампы от поворотника/стопа 21Вт. Если не помогло, снимать и проверять генератор, руководства по проверке и ремонту в сети есть.
Exe Jack
сообщение 17.8.2012, 8:34
Сообщение #3449
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
была такая же фигня, горела зарядка и тахометр шалил, снял щетки гена, одна из щеток запала, поправил поставил на место, все хорошо )
Сообщение отредактировал Exe Jack - 17.8.2012, 8:34
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2012, 11:45
Сообщение #3450
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Интересно, сколько раз в этой теме написана фраза подобная "Горит лампа заряда, нет зарядки, что делать?"
сообщение 17.8.2012, 11:51
Сообщение #3451
Спасибо сказали: 2231 раз
да наверно много.
вот у меня другой косяк вылез, как раз наоборот...
"горит лампа заряда, но нет явного перезаряда"
обычно при падениях до 200-500об\мин., когда мучался с карбом, на VST показывало 15.2в и загоралась лампа АКБ.
теперь после мойки показывает 14,6в на оборотах около 700. (двигатель еще не прогрелся полностью) и лупит перезаряд.
а так подсос немного вытащил, или газанул. от 800об. и выше становится норм. ниже 700об. идет скаженый перезаряд...
negri
сообщение 22.8.2012, 23:28
Сообщение #3452
Пользователь №: 37201
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
Помогите разобраться в проблеме:"
Умер штатный генератор. Нашел на замену ему гену от 2109 55а.
Поставил, заводишь-все отлично, можно ездить зарядку дает на холостых 13,2в. Стоит несколько раз резко газануть как зарядка пропадает.
Чтоб она снова пошла(зарядка) необходимо снять гену, разобрать и собрать-зарядка снова появляется.
Думал РР-купил новое.Ситуация та же.
В чем искать проблему?
Спасибо.
Павел Третьяков
сообщение 22.8.2012, 23:52
Сообщение #3453
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(negri @ 23.8.2012, 0:28) *
Доброе время суток!
Спасибо.
Ты просто взял и поменял гену местами? Схему возбуждения менял?
negri
сообщение 23.8.2012, 9:38
Сообщение #3454
Год Выпуска: 1978
Доброе время суток!
Спасибо.
нет, схему возбуждения не менял. просто отключил желтый провод и лампочку в салоне.
какие необходимо провести манипуляции. киньте ссылку плз.
еще такой нюанс если в 2109 генератор воткнуть 2106 якорь все работает, только зарядку на 3500 дает 13,2в.
сообщение 23.8.2012, 20:20
Сообщение #3455
___«Carabinieri»___
Цитата(temerbaev75 @ 23.8.2012, 18:59) *
короче. куда...
Сделай как штатное реле контроля заряда, т.е. один вывод обмотки реле к постоянному плюсу, второй к 12.
А вообщето эта тема по проблемам с генератором а не подключения ДХО и прочего. По этому все посты temerbaev75 и ему отвечающих не относящиеся к теме переношу сюда.
Цитата(negri @ 22.8.2012, 23:28) *
...разобрать и собрать-зарядка снова появляется.
Знать где то или не пропай диодов в мосту или в клемах на обмотке или плохой контакт в месте соединения 30-го контакта (болта) и диодного моста или не пропай провода обмотки ротора и токосъемного кольца или... Короче разбирай, смотри все внимательно, делай, собирай. Средние два пунта не пропусти :)
Павел Третьяков
сообщение 23.8.2012, 22:09
Сообщение #3456
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Саша, а разве сехма возбуждения не должна быть другой у зубильного генератора? Человек говорит что ничего не менял в схеме подключения
negri
сообщение 24.8.2012, 14:33
Сообщение #3457
Год Выпуска: 1978
короче. куда...
Спасибо. разобрался.
Проблема была в роторе. был обнаружен обрыв, пропаян и проблема ушла...)))
srt
сообщение 24.8.2012, 21:11
Сообщение #3458
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Подскажите, такая проблема, чистил мне знакомый стартер, после когда всё поставил на место, я обнаружил, что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ болтается никуда не подсоединенный, езжу так неделю, всё норально, никаких изменений не заметил, куда его подсоеденить?
сообщение 24.8.2012, 22:02
Сообщение #3459
___«Carabinieri»___
Цитата(srt @ 24.8.2012, 21:11) *
....что один из проводов красного цвета, выходящий из реле заряда АКБ
Что то не стыковка какая то, проводов выходящих из реле просто нет (кроме реле дворников), а так же в цепи заряда нет красных проводов.
Ни чего не напутано?
сообщение 24.8.2012, 23:05
Сообщение #3460
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Очевидно имеется ввиду реле контрольной лампы заряда АКБ, и не красный, а оранжевый провод. В работе генератора и других приборов ничего и не должно измениться. Просто лапа заряда АКБ либо не будет гореть совсем, либо будет гореть постоянно...
Сообщение отредактировал Mitka - 24.8.2012, 23:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 10:49
