24 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Сайлентблоки, замена и т.д.
Павел Третьяков
сообщение 4.9.2012, 15:18
Сообщение #301
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(Vladimir86 @ 4.9.2012, 14:55) *
Весь инструмент в наличии имеется))) так что всё сделаю как надо!) big_boss.gif
Я как то вертел в руках этот съемник, вертел, даже пытался уже на снятом стянуть эти сайленты при помощи съемника - а нифига, гнет рычаг а не выпрессовывает =)
Я плюнул, подальше в гараж закинул и при помощи зубила и молотка их выбил и потом молотком и головкой помоему обратно забил новые =) Как то так
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 4.9.2012, 15:18
slobod.viktor
сообщение 20.9.2012, 23:13
Сообщение #302
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
не правильно использовал,я прям на машине меняю ничего не снимая(имею ввиду нижний рычаг),довольно быстро и без лишних усилий
Чужастик
сообщение 24.9.2012, 16:55
Сообщение #303
Из: респ.Саха (Якутия)
Пользователь №: 67673
Цвет:топлёное молоко
Спасибо сказали: 5 раз
Видимо, ты запрессовывал используя ось. А надо - болт из комплекта съёмника.
Я менял сайленты в первый раз. Всё прошло успешно.
Подробно описываю процесс.
Нужны два ключа на 13, два на 22, один на 27 (для съёмника), монтажка, домкрат (лучше 2), раздвижные пассатижи (похожи на газовый ключ, но с двумя ручками).
Верхний рычаг смотрим ТУТ (с картинками!):
Рычаг снимаете полностью, так удобней. Под ступицу подложите что-нибудь иди домкратом немного, а то всё повиснет на шланге!
Откручиваем гайку на 22. Вынимаем ось.
Выбить старые сайленты можно и молотком, положив рычаг краем на что-нибудь (доску например).
Запрессовка: вставляем в ухо (рычага!) болт съёмника, изнутри. Снаружи вставляем сайлент, надеваем средний стакан (такой, с вырезом), потом гайку. Запрессовываем до рисок. Тиски не обязательны, можно и на коленке, как я. Суём рычаг на место, прикручиваем. Не забываем шайбы.
Нижнй рычаг смотрим ТУТ.
Тут рычаг вообще снимать не надо, всё отлично делается и так (и не надо никаких напарников, ломов и кувалд, как тут один советовал!!!)
При работе с правым колесом руль повернуть вправо, с левым - влево. Иначе рулевые рычаги не дадут надеть приспособление. Поворачивать руль заранее, не снимая колеса, иначе отломаете (как это сделал я) выступающий конец ближнего болта шаровой опоры.
Окручиваем две гайки на 22. На ось одеваем большой стакан съёмника, наворачиваем полый болт с гайкой (у меня гайка на 27) (съёмник лучше тоже смазать). И крутим, крутим гайку пока вся металлическая часть сайлента не вылезет. Снимаем съёмник, хватаем сайлент пассатижами и выколупываем (поворачивая туда-сюда) до конца.
Теперь рычаг повиснет на оси, поэтому, центрируем в ухе новый сайлент помогая монтажкой. Надеваем на ось маленький стаканчик, гайку. Между рычагом и болтом с регулировочными шайбами вставляем упор (полукруг с выемкой, из комплекта съёмника). Запрессовываем до упора.
Думаю, что перед тем, как запрессовывать второй сайлент, надо сразу одеть шайбу и гайку на первый. Потому что у меня первый спрессовался немного, пока крутил второй.
Гайки окончательно затягиваем поддомкратив ступицу. Оси и металлические поверхности сайлентов лучше немного смазать, потом легче будет. Шайбы, которые на оси, очень тонкие - легко гнутся, заменить бы на потолще.
Без опыта рычаг меняется часа за два.
Кстати, www.autoprospect.ru хороший сайт, набрёл случайно, скачал телепортом полностью и маленькие картинки заменил большими, чтобы сразу большие открывались. Теперь имею подробное электронное руководство! Рекомендую.
Вроде ничего не забыл.
Сообщение отредактировал Чужастик - 24.9.2012, 17:07
masterlego
сообщение 23.10.2012, 12:37
Сообщение #304
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
А как быть с пружинами при замене сайлентблоков?
slobod.viktor
сообщение 24.10.2012, 20:20
Сообщение #305
свяжи их крепкой бельевой верёвкой в сжатом положении
П@ш@
сообщение 24.10.2012, 21:45
Сообщение #306
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
а что с ней будет то? нижние по одной менять (одну выпресовал, задавил новую, потом другую) рычаг не стрельнет никуда, чуть приподнял монтажкой чтобы сайлент влез и всё
Сообщение отредактировал П@ш@ - 24.10.2012, 21:45
Чужастик
сообщение 25.10.2012, 4:16
Сообщение #307
Вот именно. Читай выше, как я описывал. Никуда не убежит твоя пружина. Давай, с Богом!
jeniok
сообщение 13.11.2012, 21:00
Сообщение #308
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
А как глубоко запресовывать новые сайлентблоки в рычаги? Там вроде или верхний или нижний не до конца запреосовывается. У меня есть приспособление для запресовки и съемки сайлентов.
Рычаги у меня оба сняты.
Сообщение отредактировал jeniok - 13.11.2012, 21:01
сообщение 13.11.2012, 21:07
Сообщение #309
Там наскоко помню они чуть на конус идут,больше чем надо не вставиш.
П@ш@
сообщение 13.11.2012, 21:36
Сообщение #310
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
верхние сами встанут как надо. нижние так же сами встанут, только нижние прессовать уже на месте надо, в поставленный на место рычаг
sav251
сообщение 10.4.2013, 21:54
Сообщение #311
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 78906
Машина:21061
Подскажите пожалуйста! Собираюсь менять сайленты, нужно ли, на всякий случай купить болт на верхний рычаг и гайчонки к ним, что бы потом в случаи чего не бегать по магазинам в поисках их!??
сообщение 10.4.2013, 22:07
Сообщение #312
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(sav251 @ 10.4.2013, 20:54) *
... нужно ли, на всякий случай купить болт на верхний рычаг и гайчонки к ним..
Гайки можно, и даже нужно взять. Болт, ИМХО если он не прикипел, то ни чего страшного с ним не произойдет.
П@ш@
сообщение 11.4.2013, 19:58
Сообщение #313
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
купи, вещица то копеешная... тут смотря когда последний раз лазили... у себя всегда скручивал без проблем, у друга спиливали обе гайки и выбивали пол дня...
сообщение 13.4.2013, 10:06
Сообщение #314
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Остерегайтесь подделок.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.4.2013, 10:07
Francuz0707
сообщение 19.4.2013, 7:39
Сообщение #315
Пользователь №: 79330
Цвет:зеленый сад
Менял сайленблоки нижний один не запресовался до конца, это нормально? может поездить и попробовать затянуть? что посоветуете?
sergej2608
сообщение 22.4.2013, 16:59
Сообщение #316
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
привет одноклубники менял 45 т. назад саленблоки димитровград сейчас хочу ставить ss-20 кто такие ставил они красного цвета немного жосче чем жёлтые.Так то в принцепе старые ещё не скрипят но уже все в трещинкахиа ещё нужно пружины менять и нижние рычаги по этому буду менять всё что не устроит. Когда первый раз менял верхний болт рычага тоже не мог снять снимал съёмником самодельным в виде струбцины на другом конце кусок трубки небольшой но достаточный чтоб головка болта в неё свободно влазил может кому поможет а то молотком размах маловат ещё рулит прогев горелкой.
а ты болты схождения отпускал когда впресовывал саленблоки ?может из за этого саленблок один на место не садится в принцепе на развал схождние когда съездиш эта проблема должна будет устранится.
Francuz0707
сообщение 22.4.2013, 19:17
Сообщение #317
Цвет:зеленый сад
не не отпускал, я и не думал что их надо отпускать.
sergej2608
сообщение 23.4.2013, 17:45
Сообщение #318
Машина:vaz 21061
когда развал схождение делают они отпускают дотягивают подкладывают пластиныили убирают лишние из под оси нижнего рычага и саленблоки встают на место потом это всё протягивают определёным моментом динамометрическим ключом момент не помню в мурзилке должен быть.
сообщение 23.4.2013, 18:17
Сообщение #319
___«Carabinieri»___
Цитата(Francuz0707 @ 19.4.2013, 6:39) *
...один не запресовался до конца, это нормально?
До конца это до куда? Вот по мурзилке посмотри.
Цитата(Francuz0707 @ 22.4.2013, 18:17) *
..я и не думал что их надо отпускать.
А их и не надо отпускать.
Цитата(sergej2608 @ 23.4.2013, 16:45) *
...убирают лишние из под оси нижнего рычага и саленблоки встают на место..
Что за бред? Пластины убирают или добавляют при регулировании развала, но никак не замене сайлентблоков.
sergej2608
сообщение 24.4.2013, 22:26
Сообщение #320
Машина:vaz 21061
про пластины я и имел ввиду развал .
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 10:35
