23.7.2012, 21:13
#2081
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 2.6.2010 Пользователь №: 32996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевій Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора Если долго крутил и нагрелись то норм возможно щетки подшипники и т.д., Если недолго крутил то стартер на запчасти межвитковое. в том и дело, что греется практически сразу. снял стартер, снял аккумулятор... подключил, кидаю вторую клему - сильно искрит, стартер немного прокручивается... но при этом провода греются моментально |
24.7.2012, 20:32
#2082
24.7.2012, 21:52
#2083
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70021 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
24.7.2012, 22:34
#2084
25.7.2012, 10:38
#2085
29.7.2012, 14:09
#2086
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.4.2012 Из: Аскиз Пользователь №: 67111 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 2 раза |
Была похожая проблема, стартер иногда плохо крутил, такое ощющение что садится аккум, но в основном все было хорошо. Замена щеток ничего не дала, в итоге выяснилось что сама обмотка стартера потихоньку загибалась (прощивала на корпус). Помогла замена самого стартера.
31.7.2012, 15:51
#2087
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70318 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
проблема с заводкой автомобиля ВАЗ 2106. Когда двигатель холодный, машина заводится с полоборота, но стоит прогреться двигателю до больше 50 градусов, машина с ключа не заводится. Хотя, когда подаю ток с аккумулятора на разъем, идущий на втягивающую, всё заводится без проблем. В чем причина -не могу понять. Контактную группу менять не пробовал. В чём ещё может быть проблема? Подскажите пожалуйста
31.7.2012, 16:01
#2088
31.7.2012, 16:18
#2089
спасибо,все говорят про реле! Попробую поставить!
Главно после перегрев авто началось,может и за перегрева втягивающее полететь? Оно 2 месяца у меня! |
31.7.2012, 16:26
#2090
5.8.2012, 9:12
#2091
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 25.5.2012 Из: Московская область Пользователь №: 68164 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Зелено-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья помогите с решением проблемки.
Сегодня утром поехал вмагазин и на обратной дороге завожу машину. все пучком. но услышал какое то дребежание под капотом еле слышаемое, почти глухой звук. После приезжаю во двор к себе, заглужил машину, но тут снова нужно было отъехать и завожу. а она мне "ФИгу" Ключ поварачиваю, лампочки горят как обычно, а стартер издает одн звук "чик"... и все я снов , она так "чик" чик... и все. Что может быть, читал форум некоторые жалуются на реле, а где оно находится в моей ВАЗ 21065 1998 г.в. Или все же это втягивающий. И если да, я так понимаю отрутить 3 болта, а потом где его там искать на стартере. |
5.8.2012, 17:28
#2092
12.8.2012, 21:37
#2093
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.7.2012 Из: Пенза Пользователь №: 69680 Машина:Ваз 21061 Цвет:Серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл машину,доехал до назначенного пункта нормально. А потом не смог завести машину. Включаю зажигание все приборы горят как положено. Начинаю заводить движёк и тишина мёртвая. Завели с толкача. Приехал домой заглушил и попытался снова завести. Опять все приборы горят,но стал идти не понятный треск в стартере и при этом начинают тухнуть приборы. Такое ощущение что стартер всё забирает на себя. Что это может быть? И ещё подскажите у меня Ваз 21061,с двигателем 1.3. На неё любой стартер от Ваза подойдёт?
Сообщение отредактировал Пенза - 13.8.2012, 11:16 |
17.8.2012, 20:54
#2094
Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл машину,доехал до назначенного пункта нормально. А потом не смог завести машину. Включаю зажигание все приборы горят как положено. Начинаю заводить движёк и тишина мёртвая. Завели с толкача. Приехал домой заглушил и попытался снова завести. Опять все приборы горят,но стал идти не понятный треск в стартере и при этом начинают тухнуть приборы. Такое ощущение что стартер всё забирает на себя. Что это может быть? И ещё подскажите у меня Ваз 21061,с двигателем 1.3. На неё любой стартер от Ваза подойдёт? Любой. Втягивающую смотри и провода к ней. |
25.8.2012, 9:41
#2095
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. Стартер крутится с заеданиями, как будто аккум мертв, но не всегда. Ссылаюсь на втулки ротора... Т.к. после небольшой смазки втулок и оси ротора некоторое время кртуился очень даже хорошо... Потом снова та же беда. Втулки не особо разбиты, хоть и есть небольшой люфт. ЧТо делать?
25.8.2012, 14:55
#2096
26.8.2012, 20:23
#2097
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2012 Из: беларусия Пользователь №: 71437 Машина:ваз 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Уменя такая проблема, очень быстро нагревается движок! Стоит заглушить машину потом не могу завести! Стартер не крутит. Несколько часов надо ждать что-бы остыла и тогда завожу без проблем! Подскожите что это может быть?
Сообщение отредактировал vovan19850 - 26.8.2012, 20:55 |
26.8.2012, 21:06
#2098
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 24.5.2012 Из: Пенза Пользователь №: 68124 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 1 раз |
нагревается до скольки?
26.8.2012, 21:54
#2099
если до 110-значит допустимо.
26.8.2012, 22:37
#2100
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:51 |
