15 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Трудяга "крашенная", умный видеорегистратор, АКПП)))
сообщение 4.8.2012, 0:22
Сообщение #61
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(payalnikk @ 3.8.2012, 11:23) *
Я себе недавно немцев брал (менял на трассе в полевых условиях. Вот фирму не помню - доволен как слон, на них уже около 15 тыс прошол.
Ща фоты поищу.
Вот только коробки
неплохая очень удобно ставить. маленький совет: перед установкой снимаешь чашечки на хрестовинах и мизинцем добавь чуточки 158-й смазки(она синяя ))
сообщение 6.8.2012, 8:15
Сообщение #62
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(Warrior @ 2.8.2012, 13:01) *
Известно куда. В салон под коврик.
Посмотри в салоне, по штоку толкателя сцепления не бежит?
Таки да, бежит по штоку ГЦС. Слышал, что замена манжеты ничем не поможет, если выработка цилиндра присутствует. Значит ГЦС под замену пойдет.
Спасибо, завтра буду пробовать. Сегодня за запчастями.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 6.8.2012, 12:40
сообщение 6.8.2012, 9:16
Сообщение #63
Год Выпуска: 1979
В пятницу приехал с работы, заскочил в гараж, поворачиваю ключ, а он не крутится. Вертел, вертел, нифига. Заглушил машину передачей и полез разбирать замок зажигания. Хорошо, что в запасе замок был один (пролежал в гараже около 6 лет). Ну и намудохался я с ним. Вытянул контактную пару, и увидел как она поплавилась. Вся пластмасса расплавлена и контактами расбросана по пластинам. Разделить шайбы так и не удалось. Корпус пришлось выбивать с держателя, сломав блокировку руля. Зато теперь новый ключик (старый подуставший был), и новый замок.
сообщение 6.8.2012, 9:20
Сообщение #64
Спасибо сказали: 2213 раза
так а зачем корпус вытягивал? поменял бы контактную группу да и все, делов то.
сообщение 6.8.2012, 10:44
Сообщение #65
Год Выпуска: 1979
Вот когда сломал уже блокиратор руля - я именно так и подумал.
Но у меня ключ застрял не от контактной группы, в самой личинке прикол какой-то был (после изьятия контактной группы ключ все-равно не проворачивался). +он еще и подуставший был (ключ). А так я уже знаю, что в замке творится, и как оно работает. Раньше фраза "контактная группа замка зажигания" пугала. Теперь понимаю - зря, ничего сложного.
Остался только вопрос: с майфуна нужно кинуть один провод на замок зажигания, куда его?
сообщение 6.8.2012, 10:49
Сообщение #66
а сразу с прикуривателя взять не хочешь?
а так на замок на 30 контакт приходит постоянно плюс.
а от прикуривателя ближе )))
сообщение 6.8.2012, 11:30
Сообщение #67
Год Выпуска: 1979
Сейчас на прикуриватель повешено ХЗ что, проводов немерено. Я 2 провода замкнул и туда. А вот прикол в том, что часто гонево начинается. При включении подсветки панели приборов майфун вырубается, при втыке зарядки или еще чего в прикуриватель, громкость падает в 3 раза. Я не электрик, но думаю, что сильно дофига нагрузки на один прикуриватель.
А сейчас, так вообще работает вроде норм, но каждые секунд 20 провал в громкости секунды на 3. Что за херня, не знаю, но точно исправит электрик.
Эххх, времени бы еще найти для электрика...
сообщение 6.8.2012, 13:19
Сообщение #68
магнитолка мощьная?
тогда может есть смысл ввести отдельный + для нее, через предохранитель прямо от АКБ. и проседать напруга не будет.
сообщение 6.8.2012, 14:21
Сообщение #69
Год Выпуска: 1979
Цитата(1300SL @ 6.8.2012, 13:19) *
магнитолка мощьная?
Китай, дешевая.
Провод купил для проводки на прямую через АКБ, нужно еще пред. ножевой в разрыв провода и ХЗ где просверлить отверстие под ввод этого провода. И опять же, (а то я что-то стал часто тупого включать(с)) 2 провода "+" с магнитолы. Если тяну напрямую, то один к нему, второй на зажигание, или оба замыкать на АКБ?
Казак на шаробар...
сообщение 6.8.2012, 15:18
Сообщение #70
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
Цитата(1300SL @ 6.8.2012, 15:19) *
магнитолка мощьная?
+1 самый стопудовый вариант. плюс напрямую, пред ставишь в разрыв провода в корпусе, нех через блок предов пускать, минус с кузова берешь и все.
сообщение 7.8.2012, 8:22
Сообщение #71
Год Выпуска: 1979
Две красавицы рядышком на выходных ждут приключений.
Вчера менял крестовины, а то постоянное щелканье (клацание) надоело, плюс вчера вибрация пошла бешенная.
Вот такие поставил:
Цена вопроса - 40 грн. и 15 минут на замену за штуку. Чуть дольше ставили кардан на место. Перетянул ручник, что было замечено на трассе при интенсивной вони в салоне. При остановке валил дым с колес, но не сильный.
ГЦС ждет своей замены:
Цена - 110 грн., но можно было и дешевле найти. Производитель - Тольятти.
Вчера не стал менять - нужно трубку купить, а то чувствую, что родную я сверну, как было с тормозными.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 7.8.2012, 8:30
сообщение 8.8.2012, 8:48
Сообщение #72
Год Выпуска: 1979
Все-равно бред получается с этой конченной электрикой. Кинул плюс от АКБ, массу тянуть с под капота влом было, оставил на прикуривателе (напомню, что там у меня куча проводов, а куда они все идут, я так и не понял).
Итого получилось:
- периодическое затухание громкости "вроде" пропало.
- при подключении девайсов в прикуриватель падение громкости в 3 раза пропало (так и думал, что тяжко прикуривателю было)
- при включении подсветки панели приборов (поворот регулятора яркости) вырубает магнитолку со сбросом всех настроек.
Итак вопрос: почему?
Единственный провод, что их объединяет - провод массы. Но масса же и в Африке масса.
Еще вчера расстройство настало.
Увидел новые лопухи у 1300SL, и понял, что лопух - я. Оказывается их нужно прикручивать возле уплотнителя (бархатки), а я заправил в молдинг форточки.
Переставил зеркало, и вот он, облом. Дефлекторы (ветровички) не дают форточкам открыться. Нужно снимать их, либо забывать о форточках. Печаль...
сообщение 8.8.2012, 9:58
Сообщение #73
да они то конечно прикольные... но вот от форточек приходится тогда отказаться...
а по поводу зеркал.
grin.gif был свидетелем как одному прикрутили к водостоку! открывать дверь-фиг, приоткрыть дает. а дальше дверь отламывает зеркало от водостока. grin.gif
чесали репы-пока им пальцем не ткнул куды "лепить".
совершенно верно.и в Африке масса.
вот только у тебя есть два пути:
-выкинуть регулятор освещения, и соединить все провода в кучу.
-или разобраться в том, что масса у тебя посажена не на массу, а перед регулятором acute.gif , и им ты выключаешь массу grin.gif для магнитолки.
т.е. провод массы с майфуна перекинь на другую клемму/сторону регулятора освещения.
сообщение 8.8.2012, 10:46
Сообщение #74
Год Выпуска: 1979
Не, ну туплю иногда, но чтобы к водостоку)))
И третий - отдельно массу кинуть на магнитолу. Что и сделаю сегодня.
сообщение 10.8.2012, 8:54
Сообщение #75
Год Выпуска: 1979
Вчера, не успел отъехать от работы, как сгорел предохранитель на доп. колодке предпоследний. Где-то что-то замыкает. Теперь просятся ножевые.
сообщение 10.8.2012, 10:21
Сообщение #76
предпоследний. эт вроде как отвечает за цепь на эл. вентилятор. хм странно-а он у тя есть?
сообщение 10.8.2012, 10:31
Сообщение #77
Год Выпуска: 1979
Он отвечает за аварийку (или последний за аварийку). Вообщем отшатался сам контакт предпоследнего и замкнул на контакт последнего. При этом начала плавиться пластмасса самого преда.
Эл. вентиль есть. Сейчас в жару я замкнул датчик и он у меня при включенном зажигании начинает маслать. Такая себе принудиловка.
Павел Третьяков
сообщение 10.8.2012, 10:56
Сообщение #78
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Помоему аварийка не зависит от блока предохранителей
сообщение 10.8.2012, 11:10
Сообщение #79
Год Выпуска: 1979
Тогда как объяснить тот факт, когда пластмасса преда рассплавилася, я включил аварийку, стал на обочине и при его замене аварийка отключилась. Только ткнул пред - опять заработала.
Я не электрик, но логика присутствует.
Да и еще один прикол вылез позже: на полдороге что-то застучало звонко в ритм скорости. Стал, сбросил колесо правое заднее и оказалось, что оно туго вращается (облом свиданию пришел). Посмотрел в сторону ручника (недавно шибко натянул на 2 щелчка). Оказалось, что сам трос натягивается карданом и трется об него. Теперь не совсем понимаю, как так? Там же зазор должен быть!!! Что самое интересное, что тот цокот пропал. Мистика. Опять вечер пропадет в гараже.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 10.8.2012, 11:11
сообщение 10.8.2012, 12:33
Сообщение #80
да не должен трос тянуться-терется о кардан...
последний предохранитель №6 в доп. блоке F16(8А)-Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации.
вот и откинулись у тебя повороты....
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 12:32
