304 страниц V  « < 170 171 172 173 174 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 6.8.2012, 16:20
Сообщение #3421
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(~KroKuS~ @ 6.8.2012, 13:10) *
Присоединяюсь к вопросу. Датчик Акб не гаснет после заведения. Если сразу погазовать, то может пройти.
Посмотри контакты на реле-регуляторе, у самого недавно был плохой контакт и лампочка горела. А напряжение не мерял?
MirovicHSl
сообщение 7.8.2012, 2:55
Сообщение #3422
Пользователь №: 70297
Машина:google
Цвет:62
Год Выпуска: 2003
После замены аккумулятора при движении стала мигать контрольная лампа заряда аккумулятора, когда включить каккую-нибудь нагрузку свет, дворники, вентилятор ит.п. перестает мигать. Заменил правда перед этим ещё и РН, померял напряжение - высоковато 15,2, сегодня заменил РН - теперь при оборотах 14,35, но проблема осталась. В чём ещё может быть причина?
сообщение 7.8.2012, 20:07
Сообщение #3423
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подожми контакты 9-10 предохроанителей.
Крэйзик
сообщение 8.8.2012, 21:44
Сообщение #3424
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Ребят, помогите.
Машина 2103, на тахометре (от 2106) всегда горит лампа низкого заряда АКБ, даже когда ключ из замка вытаскиваешь.
Куда копать?
сообщение 8.8.2012, 21:52
Сообщение #3425
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Крэйзик @ 8.8.2012, 22:44) *
Ребят, помогите.
Куда копать?
Снять приборку и посмотреть какой провод на лампу подключен, сверить цвет со схемой электрооборудования 2103 или проследить куда идет этот провод. Посмотреть в схеме, какой провод должен быть подключен к лампе АКБ (если память не изменяет - должен быть черный).
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 21:52
Крэйзик
сообщение 8.8.2012, 22:01
Сообщение #3426
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
http://www.vaz-2103.ru/forums/download/Ele...hema%202103.jpg
нашёл схему, провод идет в реле этой лампы.
Поулчается реле неисправно?
Из реле провода идут в гену, гена стоит от 2107...
Сообщение отредактировал Крэйзик - 8.8.2012, 22:04
сообщение 8.8.2012, 22:32
Сообщение #3427
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Крэйзик @ 8.8.2012, 23:01) *
...Поулчается реле неисправно?
С чего ты взял?... Раз гена стоит не штатный, схема контроля и возбуждения генератора изменена. А это значит, что смотреть схемы практически бесполезно, нужно ковырять и смотреть что и как сделано...
Крэйзик
сообщение 9.8.2012, 3:16
Сообщение #3428
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Так и не смог разобраться.
Раньше лампа горела, только когда двигатель заведешь, теперь горит всегда, да еще и аккум сел...
Гена подключен, как в теме про инжекторного гену от 21074.
Видимо где-то коротит....и садит аккум. Как можно найти обидчика?
izellex
сообщение 9.8.2012, 12:48
Сообщение #3429
Из: Кемерово
Пользователь №: 57376
Машина:Ваз 21063
всем привет. извините что я повторяю тему если она есть. генератор дает низкий заряд около 12В. при замене моста без нагрузки 14.4В, при нагрузке и 2000б\мин 13.45В, месяц езжу нормально потом становится по старому генератор выдает 12В уже 3 раза менял мост и один раз РН. в чем может быть? мне уже надоело постояно снимать и менять мосты. гениратор стоит на 42А а акб на 60А. может быть так что акб все забирает? и что посаветуйте сделать с гениратором?
SoundSpeed
сообщение 9.8.2012, 18:12
Сообщение #3430
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят подскажите пожалуйста. Поменял генератор и регулятор напряжения(Астра с диагностикой).
Сейчас на холостом ходу при включении габаритов или ближнего видно как он горя ярче/тише ярче/тише ярче/тише.
И ещё такой вопрос на упаковке Регулятора напряжения было написано что лампы должны гореть, а у меня они моргают медленнее/быстрее в зависимости от оборотов, а горят вроде только тыщах на 3.
Сообщение отредактировал SoundSpeed - 9.8.2012, 18:12
СкарФер
сообщение 11.8.2012, 8:24
Сообщение #3431
Пользователь №: 67990
Мужики, помогите, горит лампа АКБ и заряд не идет, соответственно, разобрал генератор там все отлично, щеточки новые поставил, реле напряжение новое, реле заряда новое, в ччем мб дело?
Smeliys
сообщение 11.8.2012, 10:23
Сообщение #3432
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну если, как ты говоришь, всё рабочее, тогда проверяй по схеме, всё ли правильно у тебя подключено
сообщение 11.8.2012, 11:36
Сообщение #3433
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Всмысле? Красиво и не пыльно? Как и что проверялось в генераторе?
yarom
сообщение 12.8.2012, 7:09
Сообщение #3434
Пользователь №: 68433
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Темно-красный
Год Выпуска: 2001
Цитата(REC @ 2.8.2009, 23:32) *
Захотелось поделиться своей маленько проблемкой. Завожу - иногда лампа заряда не гаснет, газанешь - иногда гаснет, иногда нет. При этом вольтметр показывает нормальное напряжение. Отсоединял массу (благо удобно отключается ключем под рулевой колонкой) двигатель не глохнет, работает ровно, только стрелка вольтметра начинает дрожать- значит генератор работает, лампочка гаснет- опять подсоединяю массу - все нормально. Менял 702-е реле, регулятор напряжения - результатов ни каких. Может не заморачиваться?
Как это лечится????? Все делал как автор. Каждое реле аж по два раза менял, щетки, предохранители, провода все зачистил, на бачке с тормозухой ващпе замену сделал. Остался только диодный мост и замена генератора! Кто что знает подскажите?????
Сообщение отредактировал yarom - 12.8.2012, 7:14
сообщение 12.8.2012, 10:11
Сообщение #3435
___«Carabinieri»___
Цитата(yarom @ 12.8.2012, 7:09) *
...Каждое реле аж по два раза менял...
Прежде всего, нужно узнать какой заряд дает генератор, на холостых, на оборотах, с нагрузкой, без...
Потом убедиться, что напряжение при вкл. зажигании на 15-м выводе регулятора напряжения (на левом брызговике) равно напряжению на плюсовой клеме АКБ. Если оно отличается - клемы АКБ, соединение на генераторе (на 30-м контакте), контактная группа замка, держатель и сам 10-й предохранитель.
Если все нормуль, и с щетками, РН, РС702, тоже, то нужно провести проверку генератора.
yarom
сообщение 12.8.2012, 15:44
Сообщение #3436
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Темно-красный
Год Выпуска: 2001
Все окейно! 13-14 вольт на зарядку хоть с нагрузкой хоть без нее! Скидываешь клейму и она гаснет потом ни когда не загорится. Заглушил завел опять горит. Когда лампа горит теже самые 13-14вольт. На холодном движке сразу гаснет. ПОЛТЕРГЕЙСТ!!!
Сообщение отредактировал yarom - 12.8.2012, 17:18
SoundSpeed
сообщение 14.8.2012, 18:14
Сообщение #3437
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят нужен мастер по гене. В Питере. За адекватный прайс. Задолбали фары мерцать. Уже и гена новый и 4регулятора разных ставил.
сообщение 14.8.2012, 18:57
Сообщение #3438
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(SoundSpeed @ 14.8.2012, 19:14) *
... Задолбали фары мерцать. Уже и гена новый и 4регулятора разных ставил.
Попробуй заменить провода "+" и "-" на АКБ.
SoundSpeed
сообщение 14.8.2012, 20:43
Сообщение #3439
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
А как это может быть связано?
сообщение 14.8.2012, 21:59
Сообщение #3440
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз генератор в порядке, то осталась АКБ - основной стабилизатор напряжения. Некачественные или окисленные клеммы могут давать такой эффект мерцания. Проверь до кучи все толстые массовые провода: АКБ-двигатель (клемма "-" - шпилька впускного коллектора), двигатель-кузов (колокол коробки - лонжерон), АКБ-кузов (тонкий короткий провод с клеммы "-" на шпильку у правой петли капота).
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 18:04
