15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Реактивные Тяги
Pajaja
сообщение 13.8.2012, 8:21
Сообщение #161
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Да, действительно причем???
Павел Третьяков
сообщение 13.8.2012, 9:07
Сообщение #162
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Забейте =)
сообщение 13.8.2012, 11:18
Сообщение #163
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
зделал се тоже регулируемые верхние потому что нижние решил делать двойные а делать 4 с регулировкой западло)))
чтоб не промахнуться с размерами варил вот так вот
ну и естественно регулируемая панара
кстати вот размерчик внутреннего диаметра фобосовских панары и длинных тяг чтобы обтачивать втулки для регулировок
а если делать верхние под регулировку то сами прутки с зазором 0.5 гдето залазят прям в регулировочные фтулки
Сообщение отредактировал wernum - 13.8.2012, 11:23
vandal_s
сообщение 21.8.2012, 18:58
Сообщение #164
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 58500
Цвет:белый+черный
а что зарегулируемые втулки? с какого они узла?! знаю что на панару надо с рулерой 2108-10! а эти???
Talos
сообщение 26.8.2012, 22:11
Сообщение #165
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
что дает регулировка поперечной тяги(панара)
seeer
сообщение 14.10.2012, 7:07
Сообщение #166
Пользователь №: 73134
Машина:2101, 2109
Цвет:бирюсовый, серый
Год Выпуска: 74, 89
Скажите, а чтобы сделать лифт подвески сантиметров на 5-7, нужно удлинять все тяги, или одной панарой можно обойтись?
vazlomonos
сообщение 14.10.2012, 11:22
Сообщение #167
Из: Торжокский район
Пользователь №: 66300
Мне кажется только панары хватит. Подожди ща старички тюнеры подтянуться все тебе разъяснят.
сообщение 14.10.2012, 16:23
Сообщение #168
ничего там не надо делать...
сообщение 14.10.2012, 16:27
Сообщение #169
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Должно хватить ,но всеравно замерь растояние от боковины покрышки к пружыне
сообщение 14.10.2012, 19:17
Сообщение #170
Цвет:разные
при поднятии машины мост уходит вперед и вправо, при опускании назад и влево...мерить надо от диска до крыла если крылья не битые...я от кузова до диска мерил чтобы ровно было т.к. крылья не факт что ровные т.к. вся машина покругу битая...
продольные регулируемые се поставил чтобы мост выровнять по центру арки чтоб нигде не чиркало...а то машину опустил, мост назад сдвинулся и когда ее еще нагрузить то за подкрылки чиркать начинает за заднюю часть арки
Сообщение отредактировал wernum - 14.10.2012, 19:17
sereg-koroticki
сообщение 7.1.2013, 15:22
Сообщение #171
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите,что лучше поставить на заднюю подвеску,дополнительный стабилизатор(желтый) или по 2 тяги на мост?
зад пилен -3.5,панара регулируемая стоит.
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 7.1.2013, 15:23
Вазульский
сообщение 7.1.2013, 20:18
Сообщение #172
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
для какой цели?
sereg-koroticki
сообщение 7.1.2013, 21:57
Сообщение #173
Цвет:бирюзовый
для какой цели?
Надежность нужна,бывает зад разворачиваю на снегу с буксами.Дополнительный задний стаб есть,но говорят что двойные тяги лучше,поэтому незнаю что лучше поставить?
Перед:стингеровские рычаги,-2,5 сток пружина,один стаб заводской.развернуты крепежи амортизаторов вниз.Как бы сделать так,что б задняя подвеска соответсвовала примерно передней по характеристикам?
Сообщение отредактировал sereg-koroticki - 7.1.2013, 21:59
Вазульский
сообщение 8.1.2013, 12:04
Сообщение #174
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
для надежности крепления, ИМХО, вторые тяги, стаб не влияет на эту характеристику.
maloi2012
сообщение 8.2.2013, 16:04
Сообщение #175
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет,опять столкнулся с проблемкой,мост ходил влево и вправо,пришлось заменить тяги,резинки убитые в хлам. sad.gif После замены,стало ширкать правое заднее колесо(похоже об подкрылок)при повороте налево,до замены такого не было.Что это может быть?или я что то не то собрал?И еще,на одном повороте,поварачивая налево,ощутил сильный глухой стук в районе заднего моста,вышел посмотрел,думал может что нить оторвало umnik2.gif все нормально.И что это могло быть? dntknw.gif Может тяга поперечная так сильно щелкнула umnik2.gif Может было у кого нибудь такое?Решаюсь на вашу помощь.
сообщение 8.2.2013, 16:39
Сообщение #176
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно смотреть кронштейн поперечной тяги,наверняка его вырвало. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../14-9_3_3_4.jpg
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2013, 16:42
maloi2012
сообщение 8.2.2013, 16:48
Сообщение #177
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Так называемый солдатик,в первую же очередь после стука я его осмотрел,я тоже думал что все,ппц,вырвало его,но он в хорошем состоянии.
сообщение 8.2.2013, 16:51
Сообщение #178
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм интересно,проверь амотризаторы,возможно оборвало шток .
maloi2012
сообщение 8.2.2013, 17:11
Сообщение #179
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
вот загадка,абсолютно все смотрел,залазил под машину,все в норме.
А при затяжке болтов тяг,особые примудрости есть какие нибудь?
Сообщение отредактировал maloi2012 - 8.2.2013, 17:11
сообщение 8.2.2013, 17:13
Сообщение #180
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нужно снимать амортизатор с машыны,так не понятно
Болты следует затягивать на полность загруженой машыне
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.2.2013, 17:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:36
