15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Реактивные Тяги
серго
сообщение 11.10.2011, 18:10
Сообщение #141
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.10.2011, 23:55) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 10.10.2011, 18:35) *
Меняются, а темку пересмотреть слабо?
ну это вроде как и есть тема про тяги, а отдельно про резинки я что то не нашел(((
искал и тяги и резинки, и реактивные тяги, втулки, не знаю уже что в поиск забивать(((
Это те что короткие они литые от не хрен делать можно заморочиться и резинки поменять, а те что больше они полые, как трубы... гниют изнутри, чем экономить лучше предотвратить заранее поломку, их на мой взгляд лучше полностью менять
Sprpddr
сообщение 4.11.2011, 18:57
Сообщение #142
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Сколько стоит сейчас ориентировочно комплект реактивных тяг?
Karper
сообщение 6.11.2011, 14:00
Сообщение #143
Пользователь №: 54498
Цвет:зеленая
Год Выпуска: 98
в руси брал за 1300 вроде, ТРЕК
там еще какие то левые за 700 были, но подумал нафиг надо
Сообщение отредактировал Karper - 6.11.2011, 14:01
alexander-best
сообщение 7.12.2011, 15:41
Сообщение #144
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Вот нашел интересную статейку Замена втулок задних реактивных тяг
сообщение 7.12.2011, 17:10
Сообщение #145
Спасибо сказали: 2232 раза
ага вот только я типа таких читал и все ни как не пойму,ну возьму я большие нивовские, в них же внутри отверстия больше и трубки больше,значит надо и болты большего диаметра ставить,так???
да и толстая зажатая резинка, как демпфер тоже не айс.думаю легче уже бы просто поваривать те бедные трубки....
alexander-best
сообщение 7.12.2011, 22:12
Сообщение #146
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
я думаю надо просто в магазине 2 комплекта: классика и нива посмотреть, если реально посмотреть больше ли они.
з.ы. для ремонта яма нужна, или можно без неё во дворе?
сообщение 7.12.2011, 23:55
Сообщение #147
Нужна..можно и без нее но сколиоз и 2-х сторонка почти гарантированы good.gif
сообщение 8.12.2011, 1:53
Сообщение #148
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
во дворе все можно, особенно если есть подкатной гидро домкрат)
Pajaja
сообщение 7.8.2012, 14:00
Сообщение #149
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
У меня вот такой вопрос, кто знает помогите, вобщем поставил я регулируемые короткие продольные, как теперь отрегулировать их так чтобы все было как надо?
данная процедура была проделана изза необходимости а не просто так.... так на глаз можно, это понятно, но вот более бы точно, нигде не нашел размеры...
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 14:11
Сообщение #150
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Это?
Колесная база 2424
Колея передняя 1365
Колея задняя 1321
http://car-museum.ru/info/vaz/vaz-2106.php
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 7.8.2012, 14:11
Pajaja
сообщение 7.8.2012, 14:22
Сообщение #151
Машина:21065
Цвет:вишневый
Блин, точняк, я чето и не подумал о том что так можно ведь померять)
Спасибо большое...
Тогда еще один логичный вопрос при загрузке авто ведь расстояние в 2424 изменится, и как тогда быть при какой загрузке мерять?
Павел Третьяков
сообщение 7.8.2012, 14:41
Сообщение #152
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Спасибо большое...
Не за что =)
Ты думаешь что при большой загрузке продольные тяги отодвинут колесо ближе к задку машины?
Мне кажется что не очень сильно колесо уйдет. Еще можно у соседа померить расстояние между осями... Или выставить эти 2424мм, и проверить установку относительно арок для обоих колес рулеткой.
Pajaja
сообщение 7.8.2012, 15:54
Сообщение #153
Машина:21065
Цвет:вишневый
Павел, спасибоо вобщем)
Буду пробовать)))
сообщение 8.8.2012, 12:51
Сообщение #154
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
какбы колеса выставляют относительно друг друга а не относительно кузова...обычно на хорошем сход развале ругилируют тяги...наглаз рулеткой относительно кузова может быть сильно криво...
Pajaja
сообщение 9.8.2012, 8:57
Сообщение #155
Машина:21065
Цвет:вишневый
Так я и делал относительно колес, вобщем пока отрегулировал так как и хотел, получилось лучше чем было, но на сход развале в будущем попрошу подправить...
сообщение 9.8.2012, 12:01
Сообщение #156
Цвет:разные
а что лучше делать регулируемые - нижние или верхние тяги...а то все поразному делают
Pajaja
сообщение 9.8.2012, 12:50
Сообщение #157
Машина:21065
Цвет:вишневый
Вот это то наверное зависит от нужды, в основном то делают регулируемую Панару при достаточном занижении)
У меня была необходимость в коротких регулируемых, тк когда варили машину чуть сместили лонжероны, геометрия кузова уже не та да и железо у нас сейчас делают .... , именно по этому у меня была необходимость уменьшить длину коротких тяг...
Честно то говоря я не вижу особого смысла в таком виде "тюнинга", может я и ошибаюсь...
сообщение 9.8.2012, 13:34
Сообщение #158
Цвет:разные
ну какбы у меня при занижении мост назад сместился в арках...надо вперед подвинуть , панара регулируемая само собой
Павел Третьяков
сообщение 9.8.2012, 14:01
Сообщение #159
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А длины кардана хватает?
сообщение 9.8.2012, 14:15
Сообщение #160
Цвет:разные
а причем тут длинна кардана?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 22:47
