9.8.2012, 14:42
#1041
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
...прокладка между нижником и средней частью... Что ты называешь "нижником"? Корпус дросселей? Я бы не стал ради одного только прогрева (перед ездой газе) менять карбюратор, да ещё и с ОЗОНа на солекс... У карбюраторов ОЗОН есть автономная система холостого хода (АСХХ), если привести ОЗОН в порядок - он гораздо лучше будет работать в морозы, и на прогрев будет требоваться гораздо меньше бензина. ну я так понимаю что новый карб настраивать не надо. ладно,тогда вопрос поставлю по другому, хочу менять карбюратор, езжу на газу, зимы холодные до -40, какой посоветуете карб чтоб и тянул хорошо и не проглотом был??? |
9.8.2012, 15:29
#1042
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15466 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
ну я так понимаю что новый карб настраивать не надо. ладно,тогда вопрос поставлю по другому, хочу менять карбюратор, езжу на газу, зимы холодные до -40, какой посоветуете карб чтоб и тянул хорошо и не проглотом был??? На такие условия только 2107 или 21053 подойдут. |
9.8.2012, 16:04
#1043
9.8.2012, 16:17
#1044
9.8.2012, 16:52
#1045
На такие условия только 2107 или 21053 подойдут. ну тока 07 без вмешательств, чисто поставить прокладку и все, а на 053 нужно сверлить отверстия и вкрутить конусы!!! Ну это если газ ставить. Тогда конечно.. а в чем разница между 07 и 053 кроме конструкции и озона и солекса??? |
9.8.2012, 17:00
#1046
На такие условия только 2107 или 21053 подойдут. ну тока 07 без вмешательств, чисто поставить прокладку и все, а на 053 нужно сверлить отверстия и вкрутить конусы!!! Ну это если газ ставить. Тогда конечно.. а в чем разница между 07 и 053 кроме конструкции и озона и солекса??? Вот в этом и разница. ЧТо один солекс, другой озон. У каждого свои почитатели. |
9.8.2012, 17:06
#1047
а так по сути дела больше ничего чтоль????
9.8.2012, 18:10
#1048
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Суть дела в том, что от карбюратора тебе требуется только запуск и прогрев двигателя.
И солекс, и ОЗОН это делают, но ОЗОН это делает лучше. А в дополнительных плюсах ОЗОНа то, что у тебя уже есть необходимое газовое оборудование для ОЗОНа. Я бы привёл в порядок имеющийся ОЗОН. Это несложно, так как всего и нужно то - отрегулировать пусковое устройство (читаем статью Тайные пружины) да почистить АСХХ. |
9.8.2012, 22:02
#1049
Тайные пружины) да почистить АСХХ. прочел, интересно, спасибо, вот тока бы еще изображения были бы, вообще было бы крутяк)))) какие есть еще толковые мануалы по регулировки карба озон. да, про мой озон, он не жевой уже, там стенки треснули(((( |
10.8.2012, 9:51
#1050
Двигатель 1.5~1.6л?
Купи на разборке не слишком убитый ОЗОН, приведи в чувство. Книжки:
Ничего там сложного нет. Аккуратно разбираешь, чистишь/моешь, собираешь. |
10.8.2012, 10:18
#1051
Двигатель 1.5~1.6л? Купи на разборке не слишком убитый ОЗОН, приведи в чувство. Книжки:
Ничего там сложного нет. Аккуратно разбираешь, чистишь/моешь, собираешь. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!1 |
10.8.2012, 17:31
#1052
При выборе ОЗОНа на разборке - советую обратить внимание на тип распылителя в АСХХ.
С 1997 года конструкцию упростили, вместо кольцевого распылителя стали запрессовывать "полудиффузор". Подробности тут. Фото правильного распылителя: ![]() Определить просто:
Сообщение отредактировал booBot - 10.8.2012, 17:35 |
10.8.2012, 20:01
#1053
тоесть новые котегорически не советуешь брать и тратить деньги не малые???
просто мне еще редуктор газовый прийдется поменять скорее всего((( |
13.8.2012, 10:16
#1054
Никакой категоричности нет.
Даже с "полудиффузором" ОЗОН работает на ХХ лучше любого солекса. Просто с кольцевым распылителем он работает ИДЕАЛЬНО. В первую очередь, при выборе б/у карбюратора, следует обратить внимание, не погнуты ли фланцы. Чаще всего гнётся нижний фланец корпуса поплавковой камеры (средней части). Исправить можно, притерев шкуркой на ровной плите. Но если есть выбор - зачем корячиться? Бери ОЗОН, не пожалеешь. Удачи! |
13.8.2012, 15:07
#1055
Так,вопрос по поводу газового редуктора, есть 2 варианта Lovato - Италия и Atiker - Турция.буду брать естественно новый тока первый стоит 2550 а второй 1500. как я понял что конструктивно они полностью одинаковы что даже ремкомплекты полностью идентичны,он мне нужен мах на год-полтора. какая вообще разница между ними еще и стоит ли брать. вроде даже слышал что атикер в разы лучше белорусского. короче слушаю ваши высказывания
Сообщение отредактировал susskijj - 13.8.2012, 16:25 |
13.8.2012, 19:31
#1056
Беларуссию не надо вобще,а турецкий хз,я и не слышал за такой..обычно Ловато-Томасетто,эти ставят..
14.8.2012, 15:55
#1057
14.8.2012, 15:58
#1058
впринципе,если в следущем году пихать будеш,бери Турцию.
14.8.2012, 16:31
#1059
14.8.2012, 22:21
#1060
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2012 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 66368 Машина:Vaz 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую Ловато. У меня с 2002г стоит. Без проблем. В 2009-м провёл первое и последнее на сегодняшний день обслуживание.
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 13:24 |
