12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Проблема с прикуривателем, не работает
maxsplash
сообщение 14.3.2012, 7:50
Сообщение #101
Пользователь №: 65236
Здравствуйте! Я новичок, это моя первая машина, стажа мало и т.д.))))
Вопрос таков: Раньше с прикуривателем было все ОК good.gif потом спустя некоторое время когда я заряжал свой навигатор через него он перестал заряжаться, рукой толкаешь по глубже все норм... И стрелять начал как пистолет когда только нажмешь на него, сразу же вылетает...
Что в итоге делать? с язычком пошаманить? не достает? Или лучше вообще прикуриватель заменить на более удобный?
сообщение 14.3.2012, 9:33
Сообщение #102
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Можно подчистить плюсовой контакт прикуривателя (внутри) и язычки биметалла подогнуть чуть. Только первый пред предварительно вытащи, что бы ненароком не замкнуть.
maxsplash
сообщение 14.3.2012, 12:19
Сообщение #103
Спасибо, буду пробовать
Zuza
сообщение 29.4.2012, 15:14
Сообщение #104
Из: Стрий
Пользователь №: 67176
Год Выпуска: 1975
Цитата(Деша @ 25.8.2009, 15:28) *
Чтобы проверить прукуриватель надо иметь под рукой индикатор, или контрольную лампочку
достаем прикуриватель[attachment=29428:25082009183.jpg]
Затем подключаем зажим на массу в данном случае на ручник[attachment=29429:25082009184.jpg]
Индикатор подключаем к красному проводу[attachment=29430:25082009185.jpg]
Должна гореть лампочка
плюс на красном проводе должен быть всегда, проверяем на всеж режимах, с габаритами и без
Если все в норме идем дальше
Теперь проверяем черный провод "-"
Зажим на корпус прикуривателя а индикатор к красному проводу
[attachment=29432:25082009186.jpg]
Опять должна гореть лампа, если нет ищем причину и устраняем
"-" Также должен быть на всех режимах
Ну а желтый провод проверится сам при включении габаритов загорится лампа подсветки
Удачи в ремонте!
очень помогли.... !!!!
спасибо
Сергей7
сообщение 14.5.2012, 16:51
Сообщение #105
Пользователь №: 67738
Год Выпуска: 1900
Кто-нибудь устанавливал два прикуривателя? Сорри, по поиску не нашел.
Сержик
сообщение 14.5.2012, 16:56
Сообщение #106
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Даже 3 и 4 штуки. Провод на который будешь их цеплять лучше звять по толще.
Zuza
сообщение 23.6.2012, 23:40
Сообщение #107
Из: Стрий
Год Выпуска: 1975
Всем привет.
Ну в общем : когда включаю габариты, то перестает работать прикуриватель.
Помогите, очень прошу, хочется и вечерком с музыкой покататься.
сообщение 24.6.2012, 0:12
Сообщение #108
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Zuza @ 24.6.2012, 0:40) *
Всем привет.
проверяй подключение прикуривателя по схеме
Jack Daniels
сообщение 8.8.2012, 17:38
Сообщение #109
Пользователь №: 70198
Цвет:белая
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нет + на прикуривателе. 1 Предохранитель проверял, поджимал, менял - все бестолку.
Все началось с того, то что я хотел сделать сигнал, т.к почему то он тоже не работает.. Была включена магнитола, я снял правую сторону решетки радиатора, что бы посмотреть контакты с сигнала, я отсоединил 2 провода которые были на сигнале, и чисто случайно один из проводов прислонился к хромовой поверхности бампера, и сигнал начал работать. Ну я от радости стал то прислоняться, побибикал раз 5. И заметил музыки нет, я иду к магнитоле, а она вырубилась и не включалась. Магнитола работала от прикуривателя, прозвонил провода прикуривателя, и там пропал +. Я не пойму что произошло, искр не было. Ничего не могло замкнуть вроде. И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум.
Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. Но это уже с момента покупки машины было. Т.е вытаскиваешь подсос, и на приборке не загорается лампа подсоса. Там тоже пропал +.
Ребят помогите пожалуйста :( единственная надежда на вас, я не знаю в чем дело.
сообщение 8.8.2012, 19:28
Сообщение #110
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Jack Daniels @ 8.8.2012, 18:38) *
... И после этого момента прикуриватель не работает, но подсветка на нем работает. Теперь пришлось магнитолу сделать напрямую через акум.
Тоже самое, подобное с кнопкой подсоса. ...
Стоп-сигнал, свет в салоне, часы, звуковой сигнал работают? Если не работают, то - 1-й пред. Если все перечисленное работает - проверь красный провод с прикуривателя - он идет с часов.
По лампочке подсоса: проверь лампочку, проверь концевик на подсосе. Лампа управляется "-" через концевик подсоса.
Сообщение отредактировал Mitka - 8.8.2012, 19:30
сообщение 10.8.2012, 9:52
Сообщение #111
___«Carabinieri»___
Обсуждение вопросов работы поворотов, стопов, подсветки и т.д. перенес сюда.
Jack Daniels
сообщение 11.8.2012, 2:29
Сообщение #112
Цвет:белая
Часы работали сами по себе, когда хотели - тогда и работали. Я их снял из-за этого. Звуковой сигнал не работает. Все остальное работает, предохранители все новые стоят. Повторюсь: Прикуриватель перестал работать после того случая починить гудок.
сообщение 11.8.2012, 11:43
Сообщение #113
___«Carabinieri»___
Цитата(Jack Daniels @ 11.8.2012, 2:29) *
...после того случая починить гудок.
Ну так смотри цепи первого предохранителя, сам пред, на вид он может быть целый. Сзади с него уходят три провода - белый и два красных, вот может один из них и слетел, тот что на прикуриватель.
Если не работает все что на первом предохранителе:
"Звуковой сигнал.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
Прикуриватель.
Лампы сигнала торможения.
Часы.
Плафоны внутреннего освещения кузова
До 2001 года, фонари сигнализации открытия передних дверей"
То еще просмотри розовый провод, который приходит на первый предохранитель.
Jack Daniels
сообщение 11.8.2012, 14:44
Сообщение #114
Цвет:белая
"Звуковой сигнал.
Прикуриватель.
Часы.
Спасибо) сделал прикуриватель. Решил сначала посмотреть провода на предохранители, cнял. Все на месте стоит.
Ну начал копать в сторону прикуривателя. А смотрю, хех. Прикуриватель то не правильно был подсоединен, да еще сам он по себе не рабочий. Поставил новый прикуриватель, все работает) Я доволен как слон)))
Оффтоп наверно)но может кто-то подскажет. На F14 предохранителе вставлен розовый провод, но никуда не подсоединен. Это элемент обогрева заднего стекла. Наверно слетел откуда-то. А вот откуда? На обогреве у меня работает только 1 верхняя полоска почему-то.
сообщение 11.8.2012, 16:29
Сообщение #115
___«Carabinieri»___
Цитата(Jack Daniels @ 11.8.2012, 14:44) *
...Оффтоп наверно)но может кто-то подскажет.
Оффтоп, подскажем.
Buldozer
сообщение 8.11.2012, 23:55
Сообщение #116
Из: Россия, Калуга
Пользователь №: 73112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Бежевый(чайная роза)
Доброго времени суток.
Уже на форуме видел подобный топ про прикуриватели, но так и не смог понять в чем же моя проблема...
У меня не работает прикуриватель, но лампочка его горит, и предохранитель новый поставил(( я озадачен sorry.gif
Может стоит поставить новый? или в чем может быть проблема(
Не модулятор подключить, не прикурить(
Сообщение отредактировал Buldozer - 8.11.2012, 23:57
Sroslov
сообщение 9.11.2012, 0:41
Сообщение #117
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Весь прикуриватель вынимал? смотрел "плюс"?
Buldozer
сообщение 9.11.2012, 13:09
Сообщение #118
Из: Россия, Калуга
Машина:Ваз 21061
Да вытащил, посмотрел вроде плюс есть, мне кажется гнездо накрылось( наверное нужно новый купить)
сообщение 9.11.2012, 13:18
Сообщение #119
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Поджать лапки плюса, почистить пластину...
сообщение 9.11.2012, 16:15
Сообщение #120
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Посмотри на проводе +, питание есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 23:51
