33 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 8.6.2012, 12:39
Сообщение #381
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
я если честно, тоже не особо в этом понимаю. Могу только предположить, что если ГТЦ ходившый (не новый) есть шанс завоздушивнаия заднего контура через него. В любом случае, полная прокачка системы помогает в 90% случаев.
сообщение 9.6.2012, 3:56
Сообщение #382
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(jinjinjin887 @ 8.6.2012, 13:23) *
Цитата(payalnikk @ 8.6.2012, 13:06) *
А прокачивал только передний контур? Попробуй прокачать всю систему - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
я если честно не особо в этом понимаю,но объясните пожалуйста,зачем прокачивать задний контур,если он нормально схватывает?
тормоза прокачуют от самой дальной точки таким образом гонят воздух к самому ближнему выходу!
Косарев
сообщение 9.6.2012, 7:13
Сообщение #383
Из: Оренбург
Пользователь №: 63120
Подскажите пожалуйста!!! При неработающем двигателе педаль тормоза мягкая, доходит до пола. Схватывает на мертво только заднее левое, остальные еле-еле. Главный и колесные цилиндры все новые. Прокачано по правилам и качественно. В чем же дело?
Сообщение отредактировал Косарев - 9.6.2012, 7:14
Leo79
сообщение 30.6.2012, 11:40
Сообщение #384
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Добрый день! подскажите плиз, при держании мажины на тормозах ну скажим с горки они перестают держать через пару секунд после нажатия, тоесть педаль немного проваливается приходится еще раз нажимать типа разок качнуть, что может быть? говорят воздух, спасибо за ответ!
Arthas
сообщение 10.7.2012, 15:32
Сообщение #385
Из: г. Нижний Новгород
Пользователь №: 18185
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Так тормоза работают нормально, постою в пробке или просто на холостом ходу чтобы машина минут 10-20 поработала, нажимаешь на тормоз и педаль проваливается, тормозит в самом конце почти, но тормозит нормально, только свободный ход педали увеличивается. Немного поезжу, опять все нормально становится, постою, опять начинается. Не понимаю природы этого явления. Из за чего такое может быть? Может такое было уже у кого?
dimitry
сообщение 10.7.2012, 15:56
Сообщение #386
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
вакуумный усилитель проверь. при заглушенном движке раз 5-6 качни тормоз и удерживая заведи. должна педаль уйти.
еще послушай подсос воздуха(шипение) - может где идет.
воздух. качать долго и много. литровую бутыль
Arthas
сообщение 10.7.2012, 16:46
Сообщение #387
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Сафари
Я вроде проверял недавно, думаю от вакуумника это не зависит. Если вакуумник не работал бы, то педаль туго нажималась. А у меня наоборот она проваливается, и только в конце начинает тормозить. Может это как то связано с колдуном?
Сообщение отредактировал Arthas - 10.7.2012, 16:48
Dintex
сообщение 13.7.2012, 14:34
Сообщение #388
Из: Украина, г.Хмельницкий
Пользователь №: 33819
Машина:Ваз 2106
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1978
У меня его нету, и точно такие же проблемы. Я в теме о ГТЦ писал. И никто не может ответить в чем проблема(((
asma_1991
сообщение 1.8.2012, 20:53
Сообщение #389
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
помогите найти проблему, после екстреного торможения, плохо начали роботать тормоза, хватают аж в самом конце, пробывал прокачать, ефекта 0. что это может быь?
Nikolas70
сообщение 2.8.2012, 8:43
Сообщение #390
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Если система автоматического регулирования зазора задних тормозных колодок старого образца, тоесть с солдатиками, шайбами и пружинами на колодке - викиньте эту конструкцию, она уже давным давно вышла из строя. Вместо этого всего установить задние тормозные цилиндры ВАЗ 2105, с возможностью автоматической регулировки зазора. Ну и конечно же, трос ручника должен быть натятнут по инструкции. Педаль должна вернуться на место.
asma_1991
сообщение 2.8.2012, 10:18
Сообщение #391
DODGE
сообщение 7.8.2012, 20:35
Сообщение #392
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Срочно в номер!
Машина стояла год, решил проехаться, тормозов нет вообще! Прокачал, тормозов нет всё равно, что на заведенном, что на заглушенном педаль ходит легко до пола, даже если покачать педаль, она всё равно мягкая и не становится жесткой. При нажимании педали на заведнную, обороты увеличиваются, где-то на 500, потом спадают. Замена ГТЦ ничего не дала. Тормаза если и схватывают на ходу, когда педальку дрочишь, то еле заметно это.
сообщение 8.8.2012, 5:10
Сообщение #393
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(DODGE @ 8.8.2012, 1:35) *
Срочно в номер!
Прокачивай систему правильно. Где-то воздух остался. Нигде тормозная жидкость не течет?
DODGE
сообщение 8.8.2012, 7:08
Сообщение #394
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Срочно в номер!
цилиндры не текут, шланги тоже, жидкость не уходит.
сообщение 8.8.2012, 8:35
Сообщение #395
Срочно в номер!
Ну значит где-то воздух начался. Как прокачивал? Нужная последовательность - ЗП, ЗЛ, ПП,ПЛ
DODGE
сообщение 8.8.2012, 20:11
Сообщение #396
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ну я качал по схеме где сел там и начал))) ПЛ, ПП, ЗП, ЗЛ
Вчера тут уже почитал что есть последовательность, завтра буду качать до упора, пока всю банку не прокачаю.
DODGE
сообщение 10.8.2012, 20:51
Сообщение #397
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Вообщем печалька. Прокачал по схеме тормоза, долго качал, воздух выходил, педаль вроде жесткая становилась, но на последнем штуцере (ПЛ) сошла резьба с цилиндра, пришлось перенести всё на следующий день. Купил цилиндр новый, поставил, прокачал снова, но...педаль стала туже так сказать, но уходит в пол и не тормозит машина. Уже и не знаю что делать...бросить спичку и сжечь шоху :(
Как проверяют ГТЦ на работоспособность? Без тормозов до сервиса не доеду.
Сообщение отредактировал DODGE - 11.8.2012, 10:56
Sroslov
сообщение 30.8.2012, 17:19
Сообщение #398
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
Привет всем. Сейчас задам очень глупый вопрос... Но хочется знать... Можно ли прокачать передний контур, не снимая колёс? Смогу ли я добраться до прокачного штуцера через отверстия в штамповках?
сообщение 30.8.2012, 17:27
Сообщение #399
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
зачем через штамповки. выверни колеса.....
Sroslov
сообщение 30.8.2012, 17:36
Сообщение #400
Из: Рязань
Цвет:Бежевый 235
Да блин трещётку где-то свою посеял, сосед по гаражу чёто не появляется - не попросить(
А тормозные патрубки срочняк впереди менять надо - потёрлись... Вот думаю как бы сделать... Обычным гаечным ключом то не сорвёшь колёса
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:27
