4 страниц V  « < 2 3 4
> стук при торможении, появился стук в суппорте
серго
сообщение 3.10.2011, 16:13
Сообщение #61
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(stac13 @ 16.5.2011, 19:25) *
Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 18:09) *
А вот и моя проблема.
Заменил я тормозные диски значить.. Новые поставил, а то на старых остаточная толщина была где-то 6,5-7 мм. (прочел в книге, что диски подлежат замене новыми, при остаточной толщине диска менее 9,5 мм... странно, новый ведь 10,5 мм. При таком малом износе в 1 мм менять? Может там оЧепятка?)
При испатании нового, обнаружил следующее:
торможение происходит выраженными частыми рывками с отдачей в педаль тормоза и частота рывков зависит скорости, т.е. при большей скорости дергатня бастрее. При 40 км/ч машину прямо потрясывает, при 60 - аж приборка скачет. Быстрее ехать уже опасно.
Первая и самая явная причина, в этом случае торцевое биение диска (т.е. восьмерит). Снимаю колёса, и поочередно проверяю биение дисков (хотя и на глаз..) если и есть биение, то очень маленькое, ну десятые доли миллиметра. (с глазомером уменя вроде норма - сверло 5,0 и 5,1 на глаз различить смогу :)) Колодки оставил старые, поскольку износа большого не наблюдалось, глубоких бороздок нет. Мне посоветовали проточить диски, так ведь после проточки-то 1 мм минимум и снимут.. и получается уже их нужно менять? Так не годится.
Шаровые менял тыщ 10 назад, в ступицах люфта нет. Рулевую трапецию недавно заменил. Да и что перечислять-то.. ровно до замены всё было в поряде, тормозило плавно. Заменил - на тебе!
Короче ВОПРОС:
1. Какая допускается минимальная толщина тормозного диска?
2. Ваше мнение и опыт: Шо с этим делать - менять, протачивать, ездить пока не притрется или вообще поставить старые родимые..
Я думаю, что нужно поставить старые диски и посмотреть, что будет. Если все нормально, то значит новые говно. И мне кажется, что при толщине в 7 мм еще рано менять диски. Им еще тормозить и тормозить.
У меня так было , но у меня болты крепления задних колес цепляли за привод ручника, выкрути задние болты и посмотри выработку, если будут наполовину сточение по диаметру значет на точиле болты сточи
Антонов
сообщение 6.8.2012, 17:28
Сообщение #62
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(olegan @ 17.9.2008, 12:25) *
Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 22:51) *
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть?
Извиняюсь, что это за "чайки"
сообщение 6.8.2012, 21:57
Сообщение #63
Цитата(Антонов @ 6.8.2012, 17:28) *
что это за "чайки"
две пружинки в виде проволки,надеваются чтоб колодки не тарабанили.
в левой руке держит http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_5_3.jpg
Антонов
сообщение 7.8.2012, 9:49
Сообщение #64
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
что это за "чайки"
Теперь ясно. У меня эти пружинки стоят с другой стороны. Тоже постукивает что-то при торможении, в основном при торможении в гараже. Думаю что правая клодка болтается, там зазор между ней и суппортом увеличен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 7:31
