7.9.2007, 19:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 1067 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте. Проблема - при торможении появился стук (не постоянный). При нажатии на педаль в левом суппорте издается одиночный стук. Недавно "расхаживал" рабочие цилиндры с помощью "вэдэшки" и монтажек. Клинить перстало но появилась означенная проблема. Подскажите пожалйуста что это может быть?
равшан стук при торможении 7.9.2007, 19:07
valerka61 Пальцы на которых ходят колодки не имеют ли вырабо... 7.9.2007, 19:14
Злые Мыши Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педал... 7.9.2007, 22:47
olegan Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 22:51) Та же... 17.9.2008, 11:25
Антонов Цитата(olegan @ 17.9.2008, 12:25) Цитата(... 6.8.2012, 17:28
Ролакс Цитата(Антонов @ 6.8.2012, 17:28) что это... 6.8.2012, 21:57
Антонов Цитата(Ролакс @ 6.8.2012, 22:57) Цитата(А... 7.8.2012, 9:49
malenkiy-mewer При похожем стуке поменяли центральную рулевую тяг... 9.9.2007, 8:23
AleZ Цитата(malenkiy-mewer @ 9.9.2007, 9... 3.9.2008, 15:12
viktor Цитата(Злые Мыши @ 7.9.2007, 21:52) Та же... 31.1.2008, 2:10
Толик Всем привет!
У меня такая же проблема, глухой... 1.2.2008, 0:04
Рустам Шамсиев Цитата(Толик @ 31.1.2008, 22:09) Всем при... 4.2.2008, 19:18
Толик Цитата(Рустам Шамсиев @ 4.2.2008, 17:23) ... 5.2.2008, 16:57
Decl Цитата(viktor @ 31.1.2008, 0:15) Цитата(З... 25.4.2008, 7:58
Рустам Шамсиев Толик, ты же говоришь, что стук появляется даже то... 5.2.2008, 18:47
Толик Вообщем... печально все... поменял: ступицы и торм... 6.4.2008, 15:28
letuhciy Цитата(Толик @ 6.4.2008, 10:33) Вообщем..... 6.4.2008, 23:15
Толик Цитата(letuhciy @ 6.4.2008, 22:20) похоже... 15.4.2008, 10:29
k200v3 Цитата(Толик @ 15.4.2008, 5:34) а супорт ... 15.4.2008, 12:14
Oleg236 У меня было тоже самое в конечном итоге балку из л... 7.4.2008, 2:23
Толик короче, все оказалось куда проще... поменял верхни... 3.5.2008, 15:56
Лукаш У меня при торможении ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется стук... 10.5.2008, 22:52
Господин поручик Цитата(Лукаш @ 10.5.2008, 21:57) У меня п... 10.5.2008, 23:12
Anchor И у меня стук! Глухой удар прямо под педали. П... 11.5.2008, 20:19
Jarik У меня причиной точно такойже проблемы послужили д... 3.9.2008, 8:58
Vitalik26 Цитата(Jarik @ 3.9.2008, 10:02) У меня пр... 4.9.2008, 21:54
Komersxxx У меня похожая ситуция. При торможении на скорости... 2.1.2009, 2:06
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Komersxxx @ 2.1.2009, 3:06) У меня... 6.3.2010, 23:53
rustam7 ЦитатаУ меня похожая ситуция. При торможении на ск... 18.3.2010, 23:11
Technocrat Такая же ерунда. Тихий одиночный стук, вроде справ... 6.3.2010, 23:05
Technocrat Ездил в сервис, ничего не нашли. Как назло, стук п... 19.3.2010, 9:28
Onegai Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь. Поиско... 31.3.2010, 16:40
Technocrat У меня стук стал появляться гораздо чаще, причем у... 10.4.2010, 23:07
Wedalmai Из моей практики такой стук проискодит когда нижни... 13.4.2010, 0:40
Сантей У меня такая проблема,мужики:при торможении сильны... 15.4.2010, 23:55
Lev_Ekb Цитата(Сантей @ 16.4.2010, 2:55) У меня т... 16.4.2010, 5:44
russian_cars Так же есть некоторые стуки но это скорее всего из... 9.11.2010, 14:59
денис викторович всем привет! проблема в следующем:появился сту... 8.1.2011, 22:03
YaJAROFF Стук спереди при торможении, см:
верхние сайлентб... 8.1.2011, 22:48
денис викторович САЙЛЕНТЫ БАЛАКОВСКИЕ ЗАМЕНЕНЫ ОК.2-Х ТЫЩ НАЗАД. ША... 8.1.2011, 23:49
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(денис викторович @ 9.1.2011, 0:49)... 9.1.2011, 0:01
денис викторович Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 9.1.2011, 0:01... 9.1.2011, 10:28
Воробьев Цитата(денис викторович @ 9.1.2011, 10:28... 10.1.2011, 0:14
Доктор Зло Делюсь бесценным опытом. Был стук спереди, при тор... 10.1.2011, 2:28
greyzak У меня такой же стук. Шаровые поменял, суппорт пом... 31.3.2011, 7:26
Hacker_STV Поделитесь опытом, что может быть.
При торможении... 14.5.2011, 11:47
Ferrum Точнее было бы спросить - что это может бИть :)))
... 16.5.2011, 7:58
Hacker_STV up 16.5.2011, 7:29
Hacker_STV Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 8:58) Точнее б... 16.5.2011, 16:25
Ferrum Мдя.. Если на газе машина, то в детонации вряд ли ... 16.5.2011, 17:13
Ferrum А вот и моя проблема.
Заменил я тормозные диски з... 16.5.2011, 18:20
stac13 Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 18:09) А вот и... 16.5.2011, 18:25
серго Цитата(stac13 @ 16.5.2011, 19:25) Цитата(... 3.10.2011, 16:13
Hacker_STV Ну что ж, буду менять корзину сцепления на днях, з... 16.5.2011, 17:41
ROMAN KIROVOGRAD ОБЩАЕМСЯ ПО ТЕМЕ.ЧИТАЕМ ЕЕ НАЗВАНИЕ! 16.5.2011, 19:31
Hacker_STV Цитата(Ferrum @ 16.5.2011, 19:20) А вот и... 17.5.2011, 16:51
Segattt Тоже мучался со стуком на торможении.
Менял все по... 29.8.2011, 18:50
LLITbIpJleц При плавном сильном или резком торможении спереди... 3.10.2011, 4:32
1300SL а ты правое колесо уже разбирал?
ну тогда смотри ,... 3.10.2011, 4:38
LLITbIpJleц может быть.
я уже шаровую верхнюю менял, наконечни... 3.10.2011, 4:47
1300SL Цитата(LLITbIpJleц @ 3.10.2011, 4:47) мож... 3.10.2011, 4:55
LLITbIpJleц а подшипники на оси не могут издавать этот звук? 3.10.2011, 4:58
ROMAN KIROVOGRAD сайлентблоки могут щелкать, попробуй их обтянуть. 3.10.2011, 7:35
Neonl Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2011, 8:35... 3.10.2011, 9:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 10:15 |
