20 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
Eloy
сообщение 25.5.2012, 12:43
Сообщение #241
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(cergnat @ 25.5.2012, 13:39) *
Цитата(Роман Кировоград @ 24.5.2012, 23:25) *
поидее все должно работать свободно без закусывания, туго тоже не есть хорошо, быстрее выработка пойдет.
Раньше при езде на первой передаче потихоньку мне приходилось руль крутить двумя руками что бы выкрутить влево-право, а теперь свободно одной, при чём чем больше выворачиваю тем легче. это хорошо или плохо? У Вас как?
cergnat
сообщение 25.5.2012, 13:19
Сообщение #242
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
нее, не накачался, а про привык - хз, я не знаю как должно быть, вот и спрашиваю у кого как
Eloy
сообщение 25.5.2012, 14:17
Сообщение #243
Год Выпуска: 1983
та спрашивать бесполезно, все будут говорить что все у всех четко. Ты попробуй у знакомых или соседей.
cergnat
сообщение 25.5.2012, 14:32
Сообщение #244
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
))) нет таких знакомых кто бы следил за машиной так. Последний в том году 2107 продал. Могу сравнить с газелью и ниссаном с ГУР. у газели тяжелее, у ниссана почти так же. Вот у меня есть советский наконечник тяги, так его можно сдвинуть если только в тисках зажать
Сообщение отредактировал cergnat - 25.5.2012, 14:40
piton29
сообщение 27.5.2012, 17:39
Сообщение #245
Из: пермь
Пользователь №: 26824
Машина:ваз-21063 ваз-2107
Год Выпуска: 1992 2005
Люди помогите решить вопрос.История такая.Поехал я на техосмотр,нашли единственный косяк это увеличенный люфт в рулевом,их прибор показал 13 при норме 10.Я подумав купил новые рулевые тяги и рулевой редуктор т.к в старом болт небыло уже куда крутить.Тяги сменили сами,рулевой редуктор поехал ставить в сервис,там меня ждал сюрприз,я купил копеечный редуктор а у меня оказывается старый стоит пятерочный,пришлось ехать менять.Все редуктор поставили сделали развал- схождение и я поехал на повторный техосмотр.Еду руль крутиться туговато и свободный ход подозрительно большой,но я сильно не задумываясь подъезжаю к техосмотру.Первый показатель 15,выгоняю машину подкручиваю немного регулировочный болт на редукторе.Второй показатель 12,75,опять выгоняю машину и уже до конца закручиваю болт,руль вобще стал деревянный,но крутиться))).Третий показатель 10,25,на что проверяющий сказал что потянет, и техосмотр пройден. Вопрос ,что мне сейчас делать.Или ездить с затянутым болтом? Или его маленько выкрутить, то на сколько? И почему так ,что все запчасти новые(маятниковый рычаг заменен в том году,а езжу я только летом,то есть износиться он не мог) а люфт все равно есть?Куда копать,что смотреть еще?Руль крутиться туговато т.к тяги наверно новые?
Zadrot
сообщение 28.5.2012, 21:51
Сообщение #246
Пользователь №: 49263
Цвет:черный
рулевой вал посмотри, мб там уже шлицы слизало или подтяни на нем болт который его к редуктору крепит
cergnat
сообщение 2.6.2012, 18:09
Сообщение #247
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
сделали схождение, развал сказали не требуется, стало как и раньше тяжеловато крутить :)
сообщение 8.6.2012, 0:51
Сообщение #248
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
рулевые тяги или шаровые клинят!
PenZяк
сообщение 16.7.2012, 9:57
Сообщение #249
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Цитата(Павел Третьяков @ 25.9.2011, 20:18) *
Вот такая трапеция у меня:
Взял такие же, буду пробовать насколько они луче ВИС
Да, подскажите как луче тавотницу примутить, на каждый наконечник или одну а остальные болтиком ? и резьбу какую под тавотницу? Тавотница от тормозных цилиндров пойдет ?
сообщение 16.7.2012, 15:49
Сообщение #250
тавотницы на тормозных цилиндрах не стоят, то штуцера прокачки, совсем разное, купи их отдельно, ставь конечно на все наконечники если собрался устанавливать.
PenZяк
сообщение 16.7.2012, 18:09
Сообщение #251
завтра куплю М6х1 , буду сверлить,нарезать резьбу.
whd14
сообщение 6.8.2012, 21:15
Сообщение #252
Пользователь №: 69374
Цвет:Чёрная
Здравствуйте, скажите пожалуйста, еду я по кочкам, у меня что то в передке застучало, как будто что то по днищю бьёться, приехал к тестю на яму, он посмотрел и говорит тягам пипец менять нужну, от руки проворачиваются, я за рулём 2 месяца и в машинах ни чего не понимаю особо, вот мне интересно менять нужно всё ( тяги шаровые) или только тяги которые стучат можно поменять не меняя шаровых?
сообщение 6.8.2012, 21:17
Сообщение #253
тяги, те что стучат, шаровые к ним никакого отношения не имеют.
abcorpse
сообщение 6.8.2012, 21:37
Сообщение #254
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
рулевые наконечники стучат скорее всего, ну или редуктор рулевой смотреть надо
сообщение 15.3.2013, 16:27
Сообщение #255
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Столкнулся с проблемой,соскакивают с посадочного места пыльники наружных наконечников,установить на место не получается,что можна сделать?
сообщение 15.3.2013, 17:27
Сообщение #256
снимать тяги и устанавливать новые пыльники с помощью , не помню, ключ на 24 накидной кажется четко по оправке металлической , нормально посадишь, потом попробуй снять их.
сообщение 15.3.2013, 17:33
Сообщение #257
Спасибо сказали: 2231 раз
Привязать проволокой?
сообщение 15.3.2013, 18:25
Сообщение #258
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Менял,изобретал трубку в качестве проставки для запресовки,слазят все равно,прям мистика umnik2.gif
Можно и проволкой,также думал о изоленте и пластиковых стяжках.Сейчас дунул литола под пыльник чтобы исключить попадание пыли и влаги в узел
oa612011
сообщение 15.3.2013, 20:49
Сообщение #259
Пользователь №: 78062
Машина:ваз-21061
Цвет:золотистая охра
Год Выпуска: 1976
Цитата(_S_K_i_F_ @ 6.6.2008, 17:02) *
Хых идею с шприцем неплохо придумали.Думаю так сделать так как сказали что они вообще сухие.И банальный вопрос:а какое масло заливать?? )))
делать дырки в пыльниках не советую. они ипредназначены для зщиты узла от пыли. а иначе это уже друшлаг будет. Просто при замене надо сразу положить немного смазки и хватит до следующей замены. big_boss.gif
Шаман36
сообщение 17.3.2013, 16:45
Сообщение #260
Из: Воронеж
Пользователь №: 77981
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Купил в биби трапецию и шаровые трек. поставил приехал делать развал а мастер говорит правая тяга и средняя болтаются пальцы и шаровая одна стучит! теперь надо опять менять. какой фирмы брать шаровые и рулевые чтоб не попасть на подделку??????
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 20:59
