88 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Охлаждение, Охлаждение
сообщение 5.8.2012, 22:42
Сообщение #861
Спасибо сказали: 2225 раз
если радиатор чист. по твоим словам. и термостат рабочий.
то можешь для общего развитя почитать ТУТ-ТЫЦ.
а так по ходу дела. помпа у тебя не качает видать. или качает слабо.
я когда свою менял, там на крыльчатке, ребер практически не было- все вода съела.
а литр воды не хватает...- "крышка радиатора не держит".
а что можно еще сделать. если система охлаждения чиста,и термостат рабочий. осталось только помпу поменять.
кстати у самого вентилятор на помпе висит, тож 21011 движок. можешь при случае на электрический поменять. провдка позволяет- там все есть. просто 011 движки шли с принудиловкой в партиях.
Динар
сообщение 6.8.2012, 20:36
Сообщение #862
Пользователь №: 69829
Цитата(Yurka_Kat @ 6.8.2012, 0:30) *
Ребят, я прошу прощения, может быть задам тот же самый вопрос, просто случай интересный.
Тоже бешенно греется движок, но как то все это интересно происходит.
У меня машина 21063. Прчем движок стоит не 1.5, а 1.3 ВАЗ-21011 с принудительным вентилятором. Честно сказать когда купил очень удивился, потому что на всех авто из серии 2106 всегда видел электрические вентиляторы, а тут как то странно получается.
В общем предыдущий хозяин ездил с водой в системе охлаждения, я пока езжу тоже на воде (дабы побаиваюсь заливать тосол во избежание последующей протечки помпы, на новую денег пока нет). В городе нагревается где то через 25-30 минут свыше 90 градусов и ползет выше. Включаю печку - работает нормально, в салоне (даже с открытыми окнами) за 5-10 минут создается баня. Термостат проверяли - открывается. Промывал радиатор и изнутри и снаружи. Не помогает - греется и все. Но интересно вот еще что: по трассе на скорости 80 км/ч стрелка градусника держит ровно 90 градусов; если скорость чуть ниже-чуть выше - греется.
Кстати, буквально сегодня ездил по трассе (дистанция 80 км), куда то бесследно исчез литр воды из системы, причем никаких подтеков, утечек и т.п. нигде нет.
Да, и вода из помпы в радиатор бежит как то слабовато, но помпа не гремит.
Подскажите, что еще можно сделать??
У меня была проблема вроде этого оказалось что один шланг который идет к термостату был дрявый и от туда заходил воздух и создавалось воздушное пространство(проверь на всякий),а на счет литра воды бывает такое( температура кипения воды меньше чем у тосола вот он и испарился)
Yurka_Kat
сообщение 8.8.2012, 19:57
Сообщение #863
Из: г. Пенза, Самолет
Пользователь №: 69860
Машина:Ваз 21063 - уже отсутствует :( / Ваз 21053
Цвет:Белый / Синий
Год Выпуска: 1992 / 2003
Благодарю за советы.
Кстати воздух действительно хватает, даже после замены патрубков, но пока не могу понять где.
Плюс вчера немного покрутил трамблер - нагрев теперь происходит чуть медленее и похоже что общая температура нагрева упала градусов на 5
Yurka_Kat
сообщение 8.8.2012, 21:56
Сообщение #864
Цвет:Белый / Синий
Да, и вот еще вопрос. В ТТХ написано, что емкость системы охлаждения 9,85 л. А у меня почему то туда заливается максимум 7...
сообщение 9.8.2012, 3:15
Сообщение #865
Спасибо сказали: 1268 раз
Потому что все слить очень трудно. Получается что пара литров все-таки остается.
Djeiks
сообщение 10.8.2012, 9:23
Сообщение #866
Пользователь №: 23098
Машина:ВАЗ-21063
Доброго дня товарищи шестоводы!!! Возникла проблема и хотелось бы получить ответ на вопрос от знатоков!Вот дилема еду большое расстояние и температура двс плавает то стрелка уйдёт за 90 когда в нагрузке,вариант спуске с горки температурка падает до 60-70°.Грешу на термостат.А ещё при этом постоянно в работе винтелятор радиатора в работе,вырубается когда температура падает до 70°
сообщение 10.8.2012, 9:47
Сообщение #867
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Датчик включения вентилятора не исправен раз вырубается на 70.
Djeiks
сообщение 10.8.2012, 9:52
Сообщение #868
Машина:ВАЗ-21063
А как он должен работать и где его искать?
сообщение 10.8.2012, 9:55
Сообщение #869
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
В низу радиатора ищи , к ниму два проводка подходят.
У меня включается на 92-95 и выключается на 90гр.
Djeiks
сообщение 10.8.2012, 10:40
Сообщение #870
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо на выходных буду его менять,вместе с термостатом
Павел Третьяков
сообщение 10.8.2012, 10:58
Сообщение #871
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Смотри только не перетяни резьбу у датчика, чтоб радик не лопнул.
Ради эксперимента проверь в кипящей воде момент замыкания контактов мультиметром, температуру измерь термометром если есть. Чтобы не нарваться на подделку.
Djeiks
сообщение 10.8.2012, 11:35
Сообщение #872
Машина:ВАЗ-21063
Да в том то и дело что я не дома, а в командировке а тут сподручного совсем ничего нет.
Djeiks
сообщение 1.9.2012, 21:26
Сообщение #873
Машина:ВАЗ-21063
Датчик на вентилятоле поменял, теперь он работает как и нужно при 92 включается, при 90 отключается.Но температура двиготеля всёравно плавает от 90 до 70 примерно.Термостат только поменял на новый,не пойму в чём причина???На сколько я понимаю такого не должно быть, как мне кажется температура после нагрева должна быть 90 постоянно. Кто имел такую проблему отзовитесь......
сообщение 1.9.2012, 22:15
Сообщение #874
термостат может так косячить, новый не есть хороший, попадаются таких много.
Djeiks
сообщение 1.9.2012, 23:09
Сообщение #875
Машина:ВАЗ-21063
так я три новых уже купил,и что все косяковые???????????????????????
Павел Третьяков
сообщение 2.9.2012, 0:03
Сообщение #876
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Дружище, у нас ничего не приходит на ум. В системе охлаждения за температуру отвечает только термос. Единственное что могу предположить - что плохой контакт у датчика температуры, вот он и скачет. Ты же рукой не сможешь определить - 70 от 80 и от 90 градусов, твои ощущения основываются на показаниях датчика.
Megasv
сообщение 2.9.2012, 1:35
Сообщение #877
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
вопрос: за сколько должен двигатель прогреваться до 90 градусов при нынешней температуре окружающей среды? (у меня чето долговато греется, при том что сейчас не зима)
Sroslov
сообщение 2.9.2012, 3:18
Сообщение #878
Из: Рязань
Пользователь №: 68617
Цвет:Бежевый 235
У меня минут 5-8 греется... Ещё от оборотов зависит. Посильнее подсос выдёргиваю - быстрее, если немножко, сохраняя тыщи полторы оборотов на прогреве - то минут 10.
А вентилятор то у тебя не крутит на прогреве? А термостат исправен?
сообщение 4.9.2012, 8:50
Сообщение #879
У меня до 90 только в пробках и греется ... Стоит шестилопасник на помпе... И приколхоженный электрический... Надоело в жару печку в салене включать... В пробках , естесна... Но это в прошлом...
Mr.Smit
сообщение 4.9.2012, 9:13
Сообщение #880
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Всем привет. Ребята, может вы подскажете в чем может быть проблема. Ситуевина такая, машина не греется ни в пробках, ни при умеренной скорости, но стоит только на трассе доволи продолжительное время проехаться со скоростью 150 и выше, выкидывает антифриз. Причем происходит так... еду, температура держится градусов 85-87, потом начинает ползти вверх, можно сразу останавливаться и открывать пробку радиатора, заливать обратно антифриз с расширительного бачка. Причем происходит это не постоянно. Уж не знаю на что и грешить. Система абсолютно чистая, помпа качает отлично. Менял пробки радиатора, не помогло. Может еще у кого какие есть мысли советы.. куда смотреть и что еще сделать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 15:27
