3.10.2011, 16:13
#61
А вот и моя проблема. Заменил я тормозные диски значить.. Новые поставил, а то на старых остаточная толщина была где-то 6,5-7 мм. (прочел в книге, что диски подлежат замене новыми, при остаточной толщине диска менее 9,5 мм... странно, новый ведь 10,5 мм. При таком малом износе в 1 мм менять? Может там оЧепятка?) При испатании нового, обнаружил следующее: торможение происходит выраженными частыми рывками с отдачей в педаль тормоза и частота рывков зависит скорости, т.е. при большей скорости дергатня бастрее. При 40 км/ч машину прямо потрясывает, при 60 - аж приборка скачет. Быстрее ехать уже опасно. Первая и самая явная причина, в этом случае торцевое биение диска (т.е. восьмерит). Снимаю колёса, и поочередно проверяю биение дисков (хотя и на глаз..) если и есть биение, то очень маленькое, ну десятые доли миллиметра. (с глазомером уменя вроде норма - сверло 5,0 и 5,1 на глаз различить смогу :)) Колодки оставил старые, поскольку износа большого не наблюдалось, глубоких бороздок нет. Мне посоветовали проточить диски, так ведь после проточки-то 1 мм минимум и снимут.. и получается уже их нужно менять? Так не годится. Шаровые менял тыщ 10 назад, в ступицах люфта нет. Рулевую трапецию недавно заменил. Да и что перечислять-то.. ровно до замены всё было в поряде, тормозило плавно. Заменил - на тебе! Короче ВОПРОС: 1. Какая допускается минимальная толщина тормозного диска? 2. Ваше мнение и опыт: Шо с этим делать - менять, протачивать, ездить пока не притрется или вообще поставить старые родимые.. Я думаю, что нужно поставить старые диски и посмотреть, что будет. Если все нормально, то значит новые говно. И мне кажется, что при толщине в 7 мм еще рано менять диски. Им еще тормозить и тормозить. У меня так было , но у меня болты крепления задних колес цепляли за привод ручника, выкрути задние болты и посмотри выработку, если будут наполовину сточение по диаметру значет на точиле болты сточи |
6.8.2012, 17:28
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 8.12.2010 Из: Тамбов Пользователь №: 43299 Машина:ВАЗ Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть? Это "чайки" ... Намучался пока нашел причину- пипец....... Извиняюсь, что это за "чайки" |
6.8.2012, 21:57
#63
что это за "чайки" две пружинки в виде проволки,надеваются чтоб колодки не тарабанили. в левой руке держит http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_5_3.jpg |
7.8.2012, 9:49
#64
что это за "чайки" две пружинки в виде проволки,надеваются чтоб колодки не тарабанили. в левой руке держит http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_2_5_3.jpg Теперь ясно. У меня эти пружинки стоят с другой стороны. Тоже постукивает что-то при торможении, в основном при торможении в гараже. Думаю что правая клодка болтается, там зазор между ней и суппортом увеличен. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 1:58 |
