14 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Шарик 21061
artem4eg
сообщение 3.8.2012, 0:39
Сообщение #21
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
йож тащит!
сообщение 3.8.2012, 1:30
Сообщение #22
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(bylavert @ 17.7.2012, 11:31) *
ПРивветсвую!ну утебя работычуть меньше чем у меня! а так не плохо! вопрос кулисса заинтересовала можна поподробней!заранне благодарен !Удачи!
bylavert
сообщение 3.8.2012, 2:43
Сообщение #23
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Кулиса от восьмерки, варилась по месту. Писюн, который из коробки торчит был разогнут, с нагревом естественно, лишнее обрезано по месту. Кардинчик - от рулевой от класики, заломлен на 90 градусов и одно из сочленений заварено, чтоб влево-вправо не ходил, хомутом зажат на остатке писюна. Рычаг, который 2108 переварен, в целях уменьшения хода включения.
Минусы конструкции. Под карданчик на писюне нужно наварить или инным способом увеличить диаметр стержня. На трубе кулисы 2108 держится слабовато, под хомутом нужно делать накат. Я не делал и он иногда проворачивается, когда скорости ударом забивать начинаешь.
сообщение 3.8.2012, 22:02
Сообщение #24
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
благодарю! обяснилпонятно!
bylavert
сообщение 6.8.2012, 9:29
Сообщение #25
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не успел пройти и 100 км. как дрыгатель начал дымить. Яфшоке diablo.gif, в порыве гнева снял с двига бошку. Во 2 цилиндре много масла, поршень сияет чистотой. Смотрим дальше, по внешним признакам поршневая не пострадала. Значит масло ссыт через клапана. Раскидываю головку. Клапана второго цилиндра болтаются во втулках как сами знаете что и где. Короткие направляшки не выдержали даже стоковой палки. Сегодня башка поедет на замену втулок и правку седел. Поставил обратно старую ушатанную головку. Все-таки боковые нагрузки на клапан велики и короткие направляющие обречены на скорую кончину. Ну а так как двигатель для повседневной динамичной езды решено бить стандартные втулки.
Казак на шаробар...
сообщение 6.8.2012, 9:54
Сообщение #26
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
это уже минимум 3-я машина у которой после капремонта проблемы с клапанами и направляющими. прям бермудский треугольник эти направляшки.
bylavert
сообщение 7.8.2012, 8:24
Сообщение #27
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не могу связаться с токарем, который раньше мне облегчал клапаны. Но есть доступ к токарному цеху на производстве. Нужно мастеру объяснить технологию. Товарищи, подскажите кто знает, на каком станке точатся клапана, точнее технология какая. Резец его не берет, пробовали. Цех занимается спецефическими задачами и от автомобильных деталей далек, но база хорошая.
сообщение 7.8.2012, 8:46
Сообщение #28
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Говорю как технолог по образованию: клапана должны быть калеными, соответственно обычным резцом не проточить. Нужен либо с керамической пластиной, либо алмаз (не найдешь на обычном производстве), либо шлифовка, желательно алмазным кругом.
bylavert
сообщение 7.8.2012, 8:54
Сообщение #29
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
А центровать его как?
сообщение 7.8.2012, 9:01
Сообщение #30
Год Выпуска: 1979
Центровать или центрировать?
Все зависит от того, что ты будешь обрабатывать. В основном применяют оправку и трехкулачковый патрон (если на токарном). Нормальные работяги сами знают, как выставить, как зажать, и что делать. А если не знают, то ну их <censored> а то еще хуже сделают.
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 7.8.2012, 9:02
bylavert
сообщение 7.8.2012, 9:08
Сообщение #31
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Не силен в спец. терминологии, но все понял. Спасибо огромное. Объясню, посмотрим что из этого выйдет.
сообщение 7.8.2012, 9:12
Сообщение #32
Год Выпуска: 1979
Центровать - это на торце фрезеровать (или сверлить) тех. отверстие для дальнейшего зажатия детали в центрах (обычно на шлифовальных станках). А центрировать - это выставить и зажать деталь на станке так, чтобы при вращении не было биения.
bylavert
сообщение 7.8.2012, 9:20
Сообщение #33
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Про центрировать я так и подумал. А вот центровать даже и мысли не появилось что за процесс такой. Спасибо за просвещение. Век живи век учись как говорится. Уже позвонил, доложил мастеру. Сказал неси старый клапан на пробу. Попробуем дескать сделать. Поглядим что из этого получится))
сообщение 7.8.2012, 9:32
Сообщение #34
Год Выпуска: 1979
Если есть пример облегченного, то тащи его и говори работяге "мне из этого нужно сделать вот это. С меня 100 грамм и пончик". Остальное - тебя волновать не должно!
PS. (Для справки о центровке)
Вот так выглядит центровочное сверло:
А вот то, что получается в детали:
Сообщение отредактировал Michael_Mira - 7.8.2012, 9:38
bylavert
сообщение 28.9.2012, 1:24
Сообщение #35
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
У МЕНЯ РОДИЛСЯ СЫН!!!!!!!!!!!!!
УРААААААААААААААА!!!!!
сообщение 28.9.2012, 2:41
Сообщение #36
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
интересный процесс востановления) а проставка за вакумником обязательна при 08 цилиндре?
ЗЫ поздравляю!)
сообщение 28.9.2012, 4:21
Сообщение #37
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
http://www.youtube.com/watch?v=zH8JjFABLJc...;feature=relmfu
ПОЗДРАВЛЯЮ! ЗДОРОВЬЯ МАЛЫШУ! drinks.gif Пусть растет на радость родителям! friends.gif
bylavert
сообщение 29.9.2012, 17:29
Сообщение #38
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Благодарю за поздравления!!!
vent0m, на 08 ВУТе шток длинее, и крепление не такое как на нашем. Вот потому-то и нужен переходник. Канеш проблему с кузовом и длиной штока можно решить, но вылезет следующая проблема, ГЦС, его придется смещать в сторону. Вот и получается, что рациональней воспользоваться кронштейном 21213.
bylavert
сообщение 12.10.2012, 0:12
Сообщение #39
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Нужен совет.
Суть проблемы. Еще давно начало после хорошего прогрева двигателя и трансмиссии при трогании стало сильно трясти. Грешил на сцепление. Заменил полностью. Такая же ерунда. Забил. Через некоторое время разорвало коробку. Ну и под смену коробки поставил еще новый комплект сцепления. Ничего не изменилось. Грешил на маховик. Снял, проточил, отбалансировал. Та же самая история. Поменял подушки двигателя и КПП. Ноль эффекта. Поменял подвесной в сборе с опорой, заодно и крестовины подкинул. То же самое. Поменял бублик, не помогло. Так в чем же причина???
Да, забыл, после того как развалилась блока, выкатил старый мост закатил ремонтированный.
Кто предложит еще какие нибудь варианты.
Двигло работает идеально.
Буду благодарен любому совету.
сообщение 12.10.2012, 0:14
Сообщение #40
Вывесить колесо на яме,включить 4-ю и газку..смотреть чего там..может кардан дико колбасит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 20:25
