13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
filipp
сообщение 3.8.2012, 15:22
Сообщение #161
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry490723
сообщение №289
сообщение 3.8.2012, 16:59
Сообщение #162
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(varvar-s @ 3.8.2012, 14:42) *
...а что значит -блокировку на сигналке сделали правильно..?
Просто еще в 90-х я попал в "гаражный сервис", у нас их тогда не было практически, установка сигналки была тайной за семью печатями.
Вот там мне старый дед рассказывал, что блокировка на зажигание должна ставиться так, что бы при снятии разъема с сигнализации катушка зажигания была обесточена при любом положении замка зажигания (используется реле с нормально разомкнутыми контактами). Вот и вспомнилось. Сам я так ни когда не ставил.
Кслову у NERV.PS не из-за сигналки это все, уже разобрались. ИМХО не правильно проверяет.
NERV.PS
сообщение 6.8.2012, 8:26
Сообщение #163
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Катушку новую поставил - заробило. Я пробовал от 21099, так от нее не захотела заводиться... вот и думай, что она одинаковая, как сказал сосед... Блин, по его словам вобще можно менять все. Он сказал катушку меняй, потом ее проверил - сказал конденсатор, а потом до трамлера дошло. Я его послал конечно, про себя, но катушку купил... тока не стал ставить сразу, т.к. в одного не проверить искру...
сообщение 6.8.2012, 9:00
Сообщение #164
Спасибо сказали: 2232 раза
если у тебя контактное зажигание. то от катушки 099 может и завелась бы. но долго контакты твои не выдержали бы.
катушки для КСЗ и БСЗ -разные.
сообщение 6.8.2012, 9:15
Сообщение #165
Спасибо сказали: 1273 раза
+1. Кроме того у них еще и контакты "Б" и "К" - поменяны местами.
NERV.PS
сообщение 6.8.2012, 9:16
Сообщение #166
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Вот оно че....
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!
NERV.PS
сообщение 31.8.2012, 15:23
Сообщение #167
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Тема по прежнему актуальна! Катушки горят как и горели, только еще быстрее.
Вчера поставил новую бабину (катушку зажигания) и новый регулятор напряжения - завелась. Потом погудел, успокоился. С утра встаю, пошел клемму одел, завожу - хрен на рыло. Видимо опять 450р на ветер.
Здесь тоже самое написано
Zhanat
сообщение 23.9.2012, 19:45
Сообщение #168
Пользователь №: 72478
Цвет:красный
Подскажите. менял и трамблер и катушку, все равно нет искры?......
slobod.viktor
сообщение 23.9.2012, 20:59
Сообщение #169
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(NvMotors @ 17.8.2008, 22:44) *
Вообщем, пришлось недавно снять головку блока, чтоб поменять прокладку, пришлось снять много деталей, в том числе и трамблер, потом когда собрали, движок запустился, поработал минут 10, а потом заглох и дальше уже не запускался, думали кончился бензин, долили нифига не из-за него, контакты в трамблере почистили, бегунок новый поставили, т.к. старый был треснут сбоку чуть чуть, катушку зажигания от другого шарика ставили, ничего не помогает, что делать? Как проверить искру и катушку зажигания? в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста
контакты вы почистили,а работают они?размыкаются/замыкаются?на бобину + приходит?проверь лампочкой
сообщение 23.9.2012, 23:07
Сообщение #170
___«Carabinieri»___
Цитата(Zhanat @ 23.9.2012, 19:45) *
...все равно нет искры?......
Нужно проверить правильность подключения проводов на катушке (на контакт +Б голубой с черной полосой провод, на другойвывод - провод на трамблер и коричневый на тах).
Потом проверить на голубом с черной полосой проводе (контакт +Б катушки) питание при включеном зажигании - 12 вольт.
Потом попробовать на время отсоединить от катушки коричневый провод, что идет на тахометр.
Вообщем...
Ну зачем некропостингом заниматься? Смотрели на дату поста, кому отвечаете? Я думаю за 4-ре года проблема решена.
NERV.PS
сообщение 3.10.2012, 13:39
Сообщение #171
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
По моей проблеме говорят, что дело с трамблером связано, но я еще не уточнял, сегодня или на неделе уточню. Вы что думаете по этому поводу? Почему бабины горят?
З.Ы. Роман - Почему горят бабины? rofl.gif А зори здесь тихие...
Добавлено..........
Поставил бабину подешевле, потом стоковый замок зажигания, пока езжу. Не знаю как дальше дело пойдет...
Сообщение отредактировал NERV.PS - 4.10.2012, 13:42
filipp
сообщение 5.10.2012, 14:45
Сообщение #172
Машина:21053
Либо бабины плохие может масла в них небыло
Либо зазор воздушный огромен: Нужно звонить ВВ провода на обрыв. Звонить резистор бегунка. Проверять зазор свеч.
Еще один зазор есть, между разносчиком искры бегунка и крышкой трамблера, вот тут скорее всего проще менять крышку.
max 13941
сообщение 7.10.2012, 20:40
Сообщение #173
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
ВЫ какуто еристь пишите какие зазоры с бабины искра есть или нет .Причем резистор бегунка это от помех радиочастотных. Сначала проверьте низковольтную цепь затем высоковольтную.
Добавлено..........
Бабина горит потому что ток превышен выше 14,5 вольта.Горит высоковольтная обмотка там проволока тонкая а ток как у молнии.
filipp
сообщение 7.10.2012, 20:44
Сообщение #174
Машина:21053
Учите мат часть!
Или хотябы мои сообщения прочитайте уже писал и про сопротивление в плазме, которое ограниивает резистор бегунка и проводов . И про сопротивление воздушного зазора.
И про суммарный воздушный зазор.
А так аргуммнетируй! Очень интересно твое мнение! rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Сообщение отредактировал filipp - 7.10.2012, 20:55
NERV.PS
сообщение 8.10.2012, 13:56
Сообщение #175
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Спешу обрадовать! Сегодня опять сгорела бабина!
Походу просто проводку менять надо... или + с аккума на прямую кинуть, а с таха проводок снять... тогда посмотрим... Или не стоит так делать?
сообщение 8.10.2012, 15:58
Сообщение #176
___«Carabinieri»___
Кинешь на прямую и не заглушиш двигатель, пока не откинешь обратно.
Прислушайся к тому что filipp сказал. Проверь все зазоры - в свечах, между бегунком и крышкой, проверить/заменить ВВ провода, резистор бегунка, сам бегунок...
И еще, если на КСЗ оставлять на долго вкл зажигание, может прийти капец катушке.
max 13941
сообщение 8.10.2012, 23:29
Сообщение #177
Из: москва
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
я вам говорю напряжение у вас высокое катушка горит поетому происходит КЗ между витками и она не работает , насчет сопротивления есть бегунки и без него, он и так работать будет ,, далие зазор воздушный он постоянен если конечно у вас не расхерачен подшипник трамблера.На катушку должно идти 5 вольт с трамблера при замыкании. ТАм еще есть конденсатор для увеличения напряжени при вспышке и уменьшения подгорания контактов на контактной группе. Даже если включить зажигания на час катушка не сгорит.Да и последнее проверить провода на пробой голой рукой взять за них по очереди если бьют то заменить.......... СОБЛЮДАЯ ОСТОРОЖНОСТЬ. Удачи.ДА еще забыл крышка трамблера сама может пробивать но тогда будет троить и в темноте будет видно ...пульсации тока ........
На катушку надо 5 вольт ...............а вы 12 хотите она сгорит сразу.
Сообщение отредактировал max 13941 - 8.10.2012, 23:27
filipp
сообщение 9.10.2012, 6:23
Сообщение #178
Машина:21053
1. Напряжение может быть повышено, но она не сгорит от этого, т.к даже, если на генератор подавать напрямую +16В на ротор он не сможет дать напряжение выше 18В.
2. Насчет сопротивления вынь вообще резистор у себя из бегунка и поезди без него. Ничего туда не вставляя (т.к. даже у болта есть сопротивление).Только катушку запасную запаси заранее.
3. Воздушный зазор имеется ввиду выгорание центральной жилы ВВ провода тоже что и с резистором (Варил когда-нибудь? Что с электродом происходит?) С крышкой аналогично.
4.Конденсатор в ксз не повышает напряжение, а задает кривую падения напряжения для катушки (почему в трансформаторах передают синусоидальный ток, а не прямоугольный ток?) Поставь больше или меньше изменишь кривую катушка начнет хуже работать.
5. И последнее нельзя брать голой рукой за провода иначе если они неисправны тебя так нахреначит.
Можно ведь просто взять и померять сопротивление ВВ проводов, чтобы оно вообще было хотябы.
И еще катушка может выходить из строя и при нулевом сопротивлении ВВ проводов и резистора т.к. при разряде во всех воздушных зазорах можно считать нет сопротивления и она начинает работать в режиме короткого замыкания.
Катушки управляются минусом и на них приходит +14В т.е. она работает от 9...14.4В.
Т.е если при измерении мультиметром показывает бесконечность то однозначно менять.
Если полный 0 во всей цепи то тоже нехорошо для катушки.
Сообщение отредактировал filipp - 9.10.2012, 6:27
сообщение 9.10.2012, 6:26
Сообщение #179
NERV.PS
сообщение 9.10.2012, 8:08
Сообщение #180
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Из написанного ничего не понял. Не силен в терминологии, нельзя ли попроще?
На одном контакте у катушке +12, а на другом с трамлера провод, там вобще массой пахнет, но когда заведеная, то не понятно что...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:28
