98 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Проблемы с электрикой
сообщение 6.8.2012, 23:28
Сообщение #941
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(fragnatyc @ 7.8.2012, 0:18) *
...Эта схема кстати от куда?
Из мурзилки естественно... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Зачем гадать-то... Посмотри полную схему электрооборудования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
fragnatyc
сообщение 7.8.2012, 0:20
Сообщение #942
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
+1 тебе как обычно решаешь-разруливаешь!
art1om
сообщение 28.11.2012, 19:38
Сообщение #943
Пользователь №: 74828
Машина:df3 2106
Подскажите, кто - нибудь! Как разобраться с этим чудом АвтоВаза? Проблема в следующем: 1.мерцает свет в фарах в приборке. 2.Спонтанно подскакивает напруга (соответственно ярче свет на приборке, если работает печка, то начинает работать быстрее), в последствии перегорают лампы в фарах. Поменял уже все: реле регулятор, щетки, диодный мост. Грешу на то, что пробитая одна из обмоток статера на корпус или лак в обмотке посыпался, мультиметром мерял - все нормально. Машина Ваз 2106.
Заранее всем спасибо!
сообщение 28.11.2012, 19:54
Сообщение #944
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Проверь предохранитель № 10, на блоке предохранителей подогни и почисти контакты от окислов.
Smeliys
сообщение 28.11.2012, 22:43
Сообщение #945
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подтяни массу везде. И на РР проверь, чтобы был хороший контакт с массой.
IvGeg
сообщение 2.12.2012, 16:53
Сообщение #946
Из: Иваново
Пользователь №: 22620
Год Выпуска: 1979
Подскажите, пожалуйста. Уходил в армию, вернулся, решил машину воскресить. В 1 раз было все очень грустно. Машина завелась, но только с чужого аккума, пытались прикуривать - эффекта 0, машина работала только с подсосом, включил дальний свет - машина заглохла. Купил новый аккум, поставил, опять только на подсосе. Друг подергал какую-то фишку на карбюраторе, стала работать без подсоса, но имеется проблема: когда включен свет, магнитола, печка и включается дворник печка угасает, дворник вырубается, печка опять нормально работает и когда газа поддаешь не сильно, но заметно, что свет ярче светит. В чем проблема, может мне кто подсказать? И что за фишка была на карбе, что с ней сделать, чтоб с ней все было ок?
П@ш@
сообщение 2.12.2012, 21:32
Сообщение #947
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
фишка на карбе - это эл-магнитный клапан. почисти контакт, подожми. бе него хх не будет
У тебя проблема либо с генератором либо с реле регулятором напряжения. для начала замерь зарядку на аккуме, при выключенной нагрузке при 1500 об должно быть более 13,5 В примерно, при полной нагрузке - тоже значение но при 3000- 3500 оборотах. если нет, то почисти все клеммы генератора, аккума, далее замени реле- регулятор, не поможет, смотри на генераторе щётки и диодный мост
IvGeg
сообщение 2.12.2012, 23:46
Сообщение #948
Из: Иваново
Год Выпуска: 1979
Щетки уже поменял и провода падающие на генератор зачистил - толку 0. Спасибо за совет. Собираюсь на днях менять ох жидкость вместе с термостатом и ремнем генератора, а то похоже подрастянулся еще из-за этого думаю проблема может быть, заодно все остальное тоже проверю. Делать так все и на совесть.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 9:11
Сообщение #949
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 68355
Машина:ваз21061
Всем привет ))У меня такой интересный вопрос по электрике )У меня при работающем двигателе маргает лампочка на плафоне освещения салона с правой стороны.а с левой такого нет.При поднятии оборотов двигателя,она еще сильней начинает маргать.В чем может быть дело?Пробивает похоже что то да?
Mr.Smit
сообщение 3.12.2012, 9:21
Сообщение #950
Из: ХМАО-Югра, г. Югорск
Пользователь №: 30461
Машина:2103
Год Выпуска: 1977
Спасибо сказали: 42 раза
Вытащи плафон, зачисти контакты на лампочке, провода и сам включатель на плафоне тоже не забудь почистить.
maloi2012
сообщение 3.12.2012, 9:36
Сообщение #951
Из: Йошкар-Ола
Машина:ваз21061
Спасибо.Хорошо посмотрю )потом отпишусь,помогло или нет.
luckydevil
сообщение 3.12.2012, 10:46
Сообщение #952
Пользователь №: 66020
Год Выпуска: 2002
Здраствуйте, у меня такая проблема: сегодня утром ехал и внезапно отказала печка и дворники, доехал, остановился выключил фары и все заработало и печка и дворники на любых режимах. Потом проходит секунд 20, при всключенных фарах и снова все вырубается. Повторяю опыт - тоже самое с фарами не работает без них работает. У меня давно есть похожаяпроблема с электрикой, в чем ее суть не знаю, но чтобы датчик показал температуру охлаждающей жидкости нужно тоже повключать-выключать фары. Притом не на рулевой колодке, а кнопкой. Раньше грешил на регулятор напряжения, без нагрузки мигала лампочка аккумулятора на холостых, потом перестала и я забил. Что это может быть, кто знает?
сообщение 3.12.2012, 11:14
Сообщение #953
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(luckydevil @ 3.12.2012, 9:46) *
Что это может быть...
Нужно проверить соединение розового провода под капотом возле АКБ (на генераторе), проверить состояние контактов 30 и INT замка зажигания.
сообщение 7.12.2012, 18:47
Сообщение #954
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Нуждаюсь в совете,дело в том что при холостых оборотах падает световой поток фар(тускнеет свет),напряжение при етом 13.4в.Генератор г222 (К/р)+выносной РН Астро,зарядка стабильна 14.7 при всех потребителях 13.4.Фары подключени напрямую с АКБ с индивидуальным реле на каждую фару(2на бл,2на дал.свет).Лампы стандартные по мощности.Подскажыте в чем может скрыватся неисправность
Павлуха
сообщение 7.12.2012, 19:01
Сообщение #955
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Так это нормально....
сообщение 7.12.2012, 19:05
Сообщение #956
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Недумаю что ето нормально,у отца на 21213 тоже г222(только гидроизолирован и встроеный РН) и лампочки сотки,свет не притухает dntknw.gif
Павлуха
сообщение 7.12.2012, 19:14
Сообщение #957
Из:
Г222 всего на 45 А.На нивах стоят либо 55А либо 80А.Если только не самодеятельность.
Г221 с многими потребителями на ХХ заряд не обеспечивает.222 не далеко ушел от него,всего 3 А
сообщение 7.12.2012, 19:22
Сообщение #958
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо за информацыю
сообщение 7.12.2012, 19:39
Сообщение #959
Стаь Леха ксен, и такого не будет, у меня с галогенками и с Г-222 55 А тоже самое было, как на мопеде, газнешь и ярче, сейчас нет такого.
fatin
сообщение 8.12.2012, 23:53
Сообщение #960
Пользователь №: 18863
Помогите с проблемой!
Прочитал первые 10 страниц этой темы - ответ не нашел.
Машина глохнет на ходу, стартер крутит, на панели приборов горит только ближний/дальний свет и ручник.
Постоит минут десять лампочки на панели загораются, приборы тоже начинают показывать, заводишься, начинаешь ехать - включаешь поворотник и опять машина глохнет, только стартер крутит.
Куда копать?
P.S. Перед этим меня неделю мучил холостой ход - нет его и всё тут! Минут через 30 езды появлялся и до утра меня не покидал. Грешил на то что напряжение не доходило до датчика ХХ. Наверное это взаимосвязано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 8:27
