4.8.2012, 22:40
#261
вот ещё загадка при включенных габаритах не работают поворотники и аварийка при всём при этом включая поворотники(не аварийку) стрелка давления масла падает на 8 что делать не знаю,можт кто подскажет,надеюсь на ваши ответы) Массу смотри, где то контакт плохой скорее всего |
4.8.2012, 23:04
#262
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
вот ещё загадка при включенных габаритах не работают поворотники и аварийка при всём при этом включая поворотники(не аварийку) стрелка давления масла падает на 8 что делать не знаю,можт кто подскажет,надеюсь на ваши ответы) Массу смотри, где то контакт плохой скорее всего все минуса надо просмотреть?или только которые от поворотов и от фар? |
5.8.2012, 12:43
#263
загадка номер 2:"при попытке завести двигатель начинает дымить клема на втягивающем(та,которая идёт на аккум)"
5.8.2012, 14:24
#264
Либо контакт на этой клемме почистить/затянуть,либо сам стартер уже приказал...
5.8.2012, 17:26
#265
5.8.2012, 17:33
#266
...вроде работал нормально Все когда то ломается Цитата начинает дымить клема на втягивающем Скорее всего плохой контакт или провода в клеме (визуально можно не увидеть). Или плохо прикручена эта же клема, плохой контакт вместе соединения клемы и болта(контакта) втягивающего. |
5.8.2012, 19:16
#267
...вроде работал нормально Все когда то ломается Цитата начинает дымить клема на втягивающем Скорее всего плохой контакт или провода в клеме (визуально можно не увидеть). Или плохо прикручена эта же клема, плохой контакт вместе соединения клемы и болта(контакта) втягивающего. но,ведь если накрывается стартер,то он вообще перестаёт крутить двиг,так ведь,или я не прав? и разве может стартер накрыться просто так,на стоящей машине |
5.8.2012, 20:20
#268
Если дымит клемма на втягивающем, то логично можно предположить, что плохой контакт на втягивающем, или короткое в витках втягивающего. Втягивающее, это электромагнит, катушка из провода. Чистим клемму, и массу на коробке и аккумуляторе! Это те элементарные вещи, которые нужно проверять сразу!
А на счет ломаться, запомните, жигули чаще всего ломаются ночью в гараже, на стоянке. Вечером приехал, поставил в гараж. Утром пришел - уже что-то не работает. Сообщение отредактировал jeniok - 5.8.2012, 20:21 |
10.8.2012, 14:03
#269
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 29.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 55977 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Помагите пожалуста хочу поменять всю проводку самостоятельно какие провода,датчики и т.п. мне понадобится для этого не знаю. Буду рад за полный список что для этого нужно. За ранее СПАСИБО. P.S. У админов прошу прощение если такая тема существует.
10.8.2012, 14:09
#270
Помагите пожалуста хочу поменять всю проводку самостоятельно какие провода,датчики и т.п. мне понадобится для этого не знаю. Буду рад за полный список что для этого нужно. За ранее СПАСИБО. P.S. У админов прошу прощение если такая тема существует. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E2%EE%E4%EA%E0 Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке. прощения просить не стоит. лучше пошуровать поиском или руками. тема под снос. |
26.10.2012, 8:31
#271
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 250 Регистрация: 15.5.2012 Пользователь №: 67770 Машина:2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
привет!
не знаю куда написать, пишу тут ) Подскажите в чем дело! Подсветка приборов и фары то ярче то тускло горят и так то часто, то редко, лампочка заряда АКБ не горит, магнитола заикается, так же редко или часто! Спасибо. Сообщение отредактировал Exe Jack - 26.10.2012, 8:31 |
26.10.2012, 9:54
#272
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.10.2012 Пользователь №: 73562 Машина:2106 Цвет:White Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
всем здрасте)
менял проводку полностью на своей и наткнулся на такую хрень:остаются два провода,один бело-серый,второй не помню какой,куда подключаются х.з. Самый прикол в том,что на схеме в книге есть обозначение,что такой провод есть!!! Но не могу найти куда он идет....нет его на самой схеме.... Подскажите пожалуйста откуда он,наверняка кто нибудь знает.... |
26.10.2012, 10:13
#273
Где именно эти два провода - под торпедо, в подкапотном, в багажнике, в салоне.......
26.10.2012, 10:14
#274
26.10.2012, 11:21
#275
Ну че за язык тянуть надо :) Где именно, справа слева, возле бачка с тормозухой, возле радиатора, возле блока, генератора.....
Возможно провод не серый с белой полоской, а белый с черной полоской. Если так и провод заходит в двухконтактную фишку, и находиться возле радиатора, то это провода на вентилятор радиатора. Самый прикол в том,что на схеме в книге есть обозначение.... Самый прикол, что в книге в схеме такого провода не нашел. Может просто плохо искал.... В какой книге? |
26.10.2012, 17:42
#276
26.10.2012, 18:15
#277
всем здрасте) менял проводку полностью на своей и наткнулся на такую хрень:остаются два провода, из монолога далее следует что в машине все работает и остались лишьние провода? они тебе что мешают. пусть будут |
26.10.2012, 18:19
#278
всем здрасте) менял проводку полностью на своей и наткнулся на такую хрень:остаются два провода, из монолога далее следует что в машине все работает и остались лишьние провода? они тебе что мешают. пусть будут Лишнего ничего не положат... Это как когда первый раз разбираешь,а затем собираешь - детали остаются, а потом, уже с пониманием, - деталей не хватает. |
26.10.2012, 20:07
#279
Лишнего ничего не положат... .... собираешь - детали остаются, ... у меня в ОКЕ имеються тож пара проводов с фишками на концах. висят \никуда не подключены-я же не парюсь . все что есть работает... когда остаються лишние детали-эт нормально-значит все правильно сделал... |
26.10.2012, 23:52
#280
Ну че за язык тянуть надо :) Где именно, справа слева, возле бачка с тормозухой, возле радиатора, возле блока, генератора..... Возможно провод не серый с белой полоской, а белый с черной полоской. Если так и провод заходит в двухконтактную фишку, и находиться возле радиатора, то это провода на вентилятор радиатора. Самый прикол, что в книге в схеме такого провода не нашел. Может просто плохо искал.... В какой книге? вот они! Бело-серый и черно-красный ![]() выходят из кучи проводов,находящихся с водительской стороны в моторном отсеке ближе к фаре ![]() а схема вот
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 12:17 |
