20.10.2011, 23:24
#21
... тогда - два провода в кучу не думая )))))))) А на замке зажигания намного больше проводов, там думать надо, точнее - знать цвета проводов, либо методом перебора проводов подбирать какой куда, на это время тратится )))))) Все гораздо проще и думать не нужно - открыл капот и подал плюс минуя замок... реле.... на втягивающее, и стартер заработал, ну или с толкача. Гораздо труднее было бы если поставить инж или ЭБУ какое нибудь и с зажиганием намудрить и блокировка стартера не нужна, вот тогда попотеть пришлось бы что бы завести. Классика, на то она и классика блин, что ей по... по барабану блокировки, завести всегда можно. А вот ты правильно заметил, с механической блокировкой еще помучатся нужно и не факт что будет успешно (если не только замок). Сообщение отредактировал payalnikk - 20.10.2011, 23:25 |
5.8.2012, 14:10
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 2.3.2012 Из: 61 Пользователь №: 64737 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть мысль сделать проводку практически с нуля. Собрать два газелевских блока предохранителей и все реле в некое подобие монтажного блока 2105, только вместо печатной платы все соединения проводом с паяными "мамами" и расположить его на месте, где в стоке находится аккумулятор. Аккум перенести в багажник на полку между стаканами, поставить амперчасов на 150. Каждая цепь от своего предохранителя, добавить релюхи на стартер, сигнал, противотуманки, подогрев зад.стекла и зеркал и т.д.
5.8.2012, 22:06
#23
Есть мысль сделать проводку практически с нуля. Собрать два газелевских блока предохранителей и все реле в некое подобие монтажного блока 2105, только вместо печатной платы все соединения проводом с паяными "мамами" и расположить его на месте, где в стоке находится аккумулятор. Аккум перенести в багажник на полку между стаканами, поставить амперчасов на 150. Каждая цепь от своего предохранителя, добавить релюхи на стартер, сигнал, противотуманки, подогрев зад.стекла и зеркал и т.д. Цель? Не самолет же.... |
24.8.2012, 13:57
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70289 Машина:21061 Цвет:Бело-ржавый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
25.11.2012, 15:07
#25
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
А вообще реально ли вместо предохранителей поставить что-то типа автоматов?
28.11.2012, 7:42
#26
28.11.2012, 9:56
#27
Вот такую хрень на Уазе 3962 собрал, вроде все без проблем работало) так что же тут примечательного..? А вообще реально ли вместо предохранителей поставить что-то типа автоматов? вопрос возникает сразу-зачем? видел в свое время некоторое количество биметалических вставок в авто. доступны для возврата рукой. |
28.11.2012, 14:55
#28
А вообще реально ли вместо предохранителей поставить что-то типа автоматов? Есть такие, называется автомат защиты сетей, предназначены для автоматического отключения потребителей электроэнергии при перегрузках и коротких замыканиях в цепях постоянного тока напряжением до 30 В, в закрытых стационарных и передвижных установках. Автоматы защиты сети типа АЗС, классифицируются по номинальному току, АЗС-2, АЗС-5, АЗС-10, АЗС-15, АЗС-20, АЗС-25, АЗС-30, АЗС-40.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:53 |
