179 страниц V  « < 103 104 105 106 107 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
pjserp
сообщение 23.7.2012, 21:13
Сообщение #2081
Пользователь №: 32996
Цвет:бежевій
Цитата(filipp @ 23.7.2012, 14:08) *
Цитата(pjserp @ 23.7.2012, 15:22) *
Стартер пытается крутить, но вращение идет очень медленное. Сильный шум, не то щелчки... не могу понять
Клемы на аккумуляторе очень горячие, горячая масса и даже немного провода возле аккумулятора
Если долго крутил и нагрелись то норм возможно щетки подшипники и т.д.,
Если недолго крутил то стартер на запчасти межвитковое.
в том и дело, что греется практически сразу. снял стартер, снял аккумулятор... подключил, кидаю вторую клему - сильно искрит, стартер немного прокручивается... но при этом провода греются моментально
сообщение 24.7.2012, 20:32
Сообщение #2082
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
КЗ в стартере... вскрывать. если визуально не увидишь то проверять на витковое.
barsuk 56
сообщение 24.7.2012, 21:52
Сообщение #2083
Пользователь №: 70021
Машина:Ваз 21063
Цитата(varvar-s @ 23.7.2012, 18:05) *
.......... когда обгонную муфту проворачивает (не стопориться она) то по всему кажеться что -нет зацепления. а стартер при этом развивает приличные обороты.... нагрузки то нет.
дак подскажите куда лезть что смотреть?
сообщение 24.7.2012, 22:34
Сообщение #2084
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(barsuk 56 @ 24.7.2012, 22:52) *
[дак подскажите куда лезть что смотреть?
....бендикс поменяй !
barsuk 56
сообщение 25.7.2012, 10:38
Сообщение #2085
Машина:Ваз 21063
Спасибо, а из-за чего он так быстро полител, я его менял 2 месяца назад?
elefant83
сообщение 29.7.2012, 14:09
Сообщение #2086
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
Была похожая проблема, стартер иногда плохо крутил, такое ощющение что садится аккум, но в основном все было хорошо. Замена щеток ничего не дала, в итоге выяснилось что сама обмотка стартера потихоньку загибалась (прощивала на корпус). Помогла замена самого стартера.
Бугор
сообщение 31.7.2012, 15:51
Сообщение #2087
Пользователь №: 70318
проблема с заводкой автомобиля ВАЗ 2106. Когда двигатель холодный, машина заводится с полоборота, но стоит прогреться двигателю до больше 50 градусов, машина с ключа не заводится. Хотя, когда подаю ток с аккумулятора на разъем, идущий на втягивающую, всё заводится без проблем. В чем причина -не могу понять. Контактную группу менять не пробовал. В чём ещё может быть проблема? Подскажите пожалуйста
сообщение 31.7.2012, 16:01
Сообщение #2088
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Попробуй. За одно поставь реле на стартер
Бугор
сообщение 31.7.2012, 16:18
Сообщение #2089
спасибо,все говорят про реле! Попробую поставить!
Главно после перегрев авто началось,может и за перегрева втягивающее полететь? Оно 2 месяца у меня!
сообщение 31.7.2012, 16:26
Сообщение #2090
___«Carabinieri»___
Цитата(Бугор @ 31.7.2012, 16:18) *
...может и за перегрева втягивающее полететь? Оно 2 месяца у меня!
врядли, скорее всего втулки стартера уже устали,возможно вскоре их менять прийдется.
SPAsatel_388
сообщение 5.8.2012, 9:12
Сообщение #2091
Из: Московская область
Пользователь №: 68164
Цвет:Зелено-синий
Друзья помогите с решением проблемки.
Сегодня утром поехал вмагазин и на обратной дороге завожу машину. все пучком. но услышал какое то дребежание под капотом еле слышаемое, почти глухой звук. После приезжаю во двор к себе, заглужил машину, но тут снова нужно было отъехать и завожу. а она мне "ФИгу" Ключ поварачиваю, лампочки горят как обычно, а стартер издает одн звук "чик"... и все я снов , она так "чик" чик... и все. Что может быть, читал форум некоторые жалуются на реле, а где оно находится в моей ВАЗ 21065 1998 г.в. Или все же это втягивающий. И если да, я так понимаю отрутить 3 болта, а потом где его там искать на стартере.
сообщение 5.8.2012, 17:28
Сообщение #2092
___«Carabinieri»___
Цитата(SPAsatel_388 @ 5.8.2012, 9:12) *
...читал форум некоторые жалуются на реле, а где оно находится в моей ВАЗ 21065 1998 г.в.
В штатной проводке реле стартера нет. Есть только тяговое реле (втягивающее) и оно находиться на стартере. Как же ты читал форум?
Здесь
Пенза
сообщение 12.8.2012, 21:37
Сообщение #2093
Пользователь №: 69680
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл машину,доехал до назначенного пункта нормально. А потом не смог завести машину. Включаю зажигание все приборы горят как положено. Начинаю заводить движёк и тишина мёртвая. Завели с толкача. Приехал домой заглушил и попытался снова завести. Опять все приборы горят,но стал идти не понятный треск в стартере и при этом начинают тухнуть приборы. Такое ощущение что стартер всё забирает на себя. Что это может быть? И ещё подскажите у меня Ваз 21061,с двигателем 1.3. На неё любой стартер от Ваза подойдёт?
Сообщение отредактировал Пенза - 13.8.2012, 11:16
Саня Курган
сообщение 17.8.2012, 20:54
Сообщение #2094
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Любой. Втягивающую смотри и провода к ней.
Vlad_45
сообщение 25.8.2012, 9:41
Сообщение #2095
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Привет. Стартер крутится с заеданиями, как будто аккум мертв, но не всегда. Ссылаюсь на втулки ротора... Т.к. после небольшой смазки втулок и оси ротора некоторое время кртуился очень даже хорошо... Потом снова та же беда. Втулки не особо разбиты, хоть и есть небольшой люфт. ЧТо делать?
сообщение 25.8.2012, 14:55
Сообщение #2096
___«Carabinieri»___
Цитата(Vlad_45 @ 25.8.2012, 9:41) *
ЧТо делать?
менять втулки.
vovan19850
сообщение 26.8.2012, 20:23
Сообщение #2097
Из: беларусия
Пользователь №: 71437
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Уменя такая проблема, очень быстро нагревается движок! Стоит заглушить машину потом не могу завести! Стартер не крутит. Несколько часов надо ждать что-бы остыла и тогда завожу без проблем! Подскожите что это может быть?
Сообщение отредактировал vovan19850 - 26.8.2012, 20:55
Talos
сообщение 26.8.2012, 21:06
Сообщение #2098
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
нагревается до скольки?
сообщение 26.8.2012, 21:54
Сообщение #2099
если до 110-значит допустимо.
vovan19850
сообщение 26.8.2012, 22:37
Сообщение #2100
Из: беларусия
Машина:ваз 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1975
Чуть больше 90 градусов!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 7:42
