26 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
DUL06
сообщение 4.8.2012, 22:40
Сообщение #261
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(jinjinjin887 @ 5.8.2012, 0:38) *
при включенных габаритах не работают поворотники и аварийка
при всём при этом включая поворотники(не аварийку) стрелка давления масла падает на 8
что делать не знаю,можт кто подскажет,надеюсь на ваши ответы)
Массу смотри, где то контакт плохой скорее всего
jinjinjin887
сообщение 4.8.2012, 23:04
Сообщение #262
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
все минуса надо просмотреть?или только которые от поворотов и от фар?
jinjinjin887
сообщение 5.8.2012, 12:43
Сообщение #263
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
загадка номер 2:"при попытке завести двигатель начинает дымить клема на втягивающем(та,которая идёт на аккум)"
сообщение 5.8.2012, 14:24
Сообщение #264
Либо контакт на этой клемме почистить/затянуть,либо сам стартер уже приказал...
jinjinjin887
сообщение 5.8.2012, 17:26
Сообщение #265
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
а из-за чего мог стартер накрыться?вроде работал нормально,а после замены проводки такая байда((((я прост в этом не силён)
сообщение 5.8.2012, 17:33
Сообщение #266
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(jinjinjin887 @ 5.8.2012, 17:26) *
...вроде работал нормально
Все когда то ломается
Скорее всего плохой контакт или провода в клеме (визуально можно не увидеть). Или плохо прикручена эта же клема, плохой контакт вместе соединения клемы и болта(контакта) втягивающего.
jinjinjin887
сообщение 5.8.2012, 19:16
Сообщение #267
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
но,ведь если накрывается стартер,то он вообще перестаёт крутить двиг,так ведь,или я не прав?
и разве может стартер накрыться просто так,на стоящей машине
jeniok
сообщение 5.8.2012, 20:20
Сообщение #268
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Если дымит клемма на втягивающем, то логично можно предположить, что плохой контакт на втягивающем, или короткое в витках втягивающего. Втягивающее, это электромагнит, катушка из провода. Чистим клемму, и массу на коробке и аккумуляторе! Это те элементарные вещи, которые нужно проверять сразу!
А на счет ломаться, запомните, жигули чаще всего ломаются ночью в гараже, на стоянке. Вечером приехал, поставил в гараж. Утром пришел - уже что-то не работает.
Сообщение отредактировал jeniok - 5.8.2012, 20:21
Bald47
сообщение 10.8.2012, 14:03
Сообщение #269
Пользователь №: 55977
Цвет:голубой
Помагите пожалуста хочу поменять всю проводку самостоятельно какие провода,датчики и т.п. мне понадобится для этого не знаю. Буду рад за полный список что для этого нужно. За ранее СПАСИБО. P.S. У админов прошу прощение если такая тема существует.
сообщение 10.8.2012, 14:09
Сообщение #270
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...%E2%EE%E4%EA%E0 Проводка, замена, ремонт, вопросы по проводке.
прощения просить не стоит. лучше пошуровать поиском или руками. тема под снос.
Exe Jack
сообщение 26.10.2012, 8:31
Сообщение #271
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
привет!
не знаю куда написать, пишу тут )
Подскажите в чем дело!
Подсветка приборов и фары то ярче то тускло горят и так то часто, то редко, лампочка заряда АКБ не горит, магнитола заикается, так же редко или часто!
Спасибо.
Сообщение отредактировал Exe Jack - 26.10.2012, 8:31
ZAGYM
сообщение 26.10.2012, 9:54
Сообщение #272
Пользователь №: 73562
Цвет:White
всем здрасте)
менял проводку полностью на своей и наткнулся на такую хрень:остаются два провода,один бело-серый,второй не помню какой,куда подключаются х.з. Самый прикол в том,что на схеме в книге есть обозначение,что такой провод есть!!! Но не могу найти куда он идет....нет его на самой схеме....
Подскажите пожалуйста откуда он,наверняка кто нибудь знает....
сообщение 26.10.2012, 10:13
Сообщение #273
___«Carabinieri»___
Где именно эти два провода - под торпедо, в подкапотном, в багажнике, в салоне.......
ZAGYM
сообщение 26.10.2012, 10:14
Сообщение #274
Цвет:White
в подкапотном
сообщение 26.10.2012, 11:21
Сообщение #275
___«Carabinieri»___
Ну че за язык тянуть надо :) Где именно, справа слева, возле бачка с тормозухой, возле радиатора, возле блока, генератора.....
Возможно провод не серый с белой полоской, а белый с черной полоской. Если так и провод заходит в двухконтактную фишку, и находиться возле радиатора, то это провода на вентилятор радиатора.
Цитата(ZAGYM @ 26.10.2012, 9:54) *
Самый прикол в том,что на схеме в книге есть обозначение....
Самый прикол, что в книге в схеме такого провода не нашел. Может просто плохо искал.... В какой книге?
сообщение 26.10.2012, 17:42
Сообщение #276
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ZAGYM @ 26.10.2012, 10:54) *
всем здрасте)
из монолога далее следует что в машине все работает и остались лишьние провода? они тебе что мешают. пусть будут
Саня Курган
сообщение 26.10.2012, 18:15
Сообщение #277
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
всем здрасте)
сообщение 26.10.2012, 18:19
Сообщение #278
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
всем здрасте)
Лишнего ничего не положат... Это как когда первый раз разбираешь,а затем собираешь - детали остаются, а потом, уже с пониманием, - деталей не хватает. smile.gif
сообщение 26.10.2012, 20:07
Сообщение #279
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Mitka @ 26.10.2012, 19:19) *
Лишнего ничего не положат... .... собираешь - детали остаются, ...
у меня в ОКЕ имеються тож пара проводов с фишками на концах. висят \никуда не подключены-я же не парюсь . все что есть работает...
когда остаються лишние детали-эт нормально-значит все правильно сделал... grin.gif
ZAGYM
сообщение 26.10.2012, 23:52
Сообщение #280
Цвет:White
вот они! Бело-серый и черно-красный
выходят из кучи проводов,находящихся с водительской стороны в моторном отсеке ближе к фаре
а схема вот
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 4:04
