7.1.2012, 15:54
#721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да и грязне стекла это жесть.. что на фарах не чего не видать, да и когда лобовое все в разводах. а на встречу идет ксен -все бликует, ехать не гуд-не комфортно.
по сему за чистоту стекол... |
7.1.2012, 15:54
#722
Потому и стоят 4 оптики ближнего. Ближнего вполне хватает, всех четырех. Свежих.
Сообщение отредактировал Ludvig - 7.1.2012, 15:55 |
7.1.2012, 17:51
#723
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
есть мысль, что бы туманки и штатно от габаритов кнопке работели и совмещенно с дальним, т.е когда дальний вкл , то и сним туманки врубались...ктонибудь делал себе так? А генератор то потянет? Помоему лучше уж тогда поставить кнопку включения габаритов и ближнего как на европанелях зубил. Она двойная, первой габариты включать, а второй(которая нажимает и первую) можно сразу и ПТФ включить. |
17.5.2012, 21:54
#724
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня кнопка туманок включает передние и задние туманки, недавно по ошибке подключил по другому и каждые две неделе второй контакт кнопки плавится и передние туманки не работают.. подскажите что делать,если можно схему
4.8.2012, 16:59
#725
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 28.4.2012 Из: Харьков Пользователь №: 67147 Машина:2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста схему подключения противотуманных фар на 4 лампочки Н3. Никак не могу найти! Все схемы каторые я находил предназначены для противотуманок с 1-й лампочькой. Поиск не дал результатов :(
За ранее спасибо! |
4.8.2012, 17:13
#726
Подскажите пожалуйста схему подключения противотуманных фар на 4 лампочки Н3. Никак не могу найти! Все схемы каторые я находил предназначены для противотуманок с 1-й лампочькой. Поиск не дал результатов :( За ранее спасибо! не совсем понял,в одной противотуманке 4 лампочки? А вообще подключается точно так же как и с двумя лампочками,но через 2 реле,т.е. одно реле на 2 лампочки. ПТФ как я понимаю с белой и желтой противотуманкой? |
4.8.2012, 17:16
#727
У меня в каждой противотуманке по 2 лампочьки.
4.8.2012, 17:37
#728
4.8.2012, 17:38
#729
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Держи
![]() ![]() Сообщение отредактировал dimon_21061 - 4.8.2012, 17:40 |
4.8.2012, 17:50
#730
Димон! Всё так просто? :D Я уже начал задумываться о двух реле и т.д. ...
Спасибо всем за помощ! Друг что щас оптишусь! Сообщение отредактировал caramba_ua - 4.8.2012, 17:51 |
4.8.2012, 18:10
#731
Димон! Всё так просто? :D Я уже начал задумываться о двух реле и т.д. ... Спасибо всем за помощ! Друг что щас оптишусь! если одно реле- то оно обязательно должно быть с металлическим корпусом,а самое доступное в таком исполнении- РС 527 выдерживает до 20А,что в принципе впритык хватает,но с двумя реле лучше будет |
4.8.2012, 21:54
#732
4.8.2012, 22:30
#733
если одно реле- то оно обязательно должно быть с металлическим корпусом,а самое доступное в таком исполнении- РС 527 выдерживает до 20А,что в принципе впритык хватает,но с двумя реле лучше будет Интересна причина такого утверждения. Расскажешь? у меня РС 527 в пластиковом корпусе,птф потребляют почти 11А (лампочки Hella) так вот после часа работы реле греется прилично,а при нагрузке 20А нагрев будет сильнее. Но все же два реле будет надежнее и безопаснее,так как одно будет работать на пределе возможного |
5.8.2012, 22:08
#734
у меня РС 527 в пластиковом корпусе,птф потребляют почти 11А (лампочки Hella) так вот после часа работы реле греется прилично,а при нагрузке 20А нагрев будет сильнее. Но все же два реле будет надежнее и безопаснее,так как одно будет работать на пределе возможного Выкинь его и купи нормальное (импортное, маленькое) на 40А - качество реле зависит от качества контактной группы, а не от железной крышки... Есть также реле и на 50А... Сообщение отредактировал Mitka - 5.8.2012, 22:13 |
5.8.2012, 22:47
#735
у меня РС 527 в пластиковом корпусе,птф потребляют почти 11А (лампочки Hella) так вот после часа работы реле греется прилично,а при нагрузке 20А нагрев будет сильнее. Но все же два реле будет надежнее и безопаснее,так как одно будет работать на пределе возможного Выкинь его и купи нормальное (импортное, маленькое) на 40А - качество реле зависит от качества контактной группы, а не от железной крышки... Есть также реле и на 50А... Про то что выкинуть-согласен,но когда ставил ПТФ выбора небыло,либо такое,либо никакого. Сейчас стоит РС 527 Сделано в СССР,вот когда качество было... |
13.9.2012, 13:25
#736
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2012 Пользователь №: 72110 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Золотистый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема:
Не хотят включаться передние противотуманки. Всё вроде бы нормально, лампочки поменял, провод проверил. Нажимаю на включатель, а они отказываются гореть. В чём может быть причина? |
13.9.2012, 13:29
#737
Может быть реле, если оно стоит, а не на прямую от кнопки, может быть кнопка, если не стоит реле, может быть предохранитель. Где оно у тебя все стоит - тайна, потому как каждый подключает себе как хочет. Ищи по проводам от кнопки или туманок.
П.С. Еще подключение противотуманок может быть сделано так что они не будут работать если не включены габариты или БС. |
29.9.2012, 9:21
#738
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.9.2012 Пользователь №: 71960 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
хочу установить круглые туманки. какие лучше взять и как просверлить родной бампер?
29.9.2012, 19:43
#739
хочу установить круглые туманки. какие лучше взять и как просверлить родной бампер? Все что не китай,хотя у меня стоят DLAA,светят вроде неплохо и правильно, но лучше взять что то более качественное, например Wesem 3HO 174.67, но есть один минус,желтые почти не найти,в продаже только белые. Бампер просверлить не проблема- подойдет обычное хорошее сверло по металлу, но делать это надо аккуратно и ровно Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 29.9.2012, 19:44 |
2.10.2012, 22:34
#740
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 4.3.2012 Пользователь №: 64835 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
предыдущий хозяин сделал слегка лобовое столкновение, в результате нижняя часть железа под бампером ушла внутрь, из-за чего стоковая решотка периодически вываливалась, т.к. большей частью висела в воздухе.
случайно встретил в магазине пластиковую целиковую решетку, послей установки коей оказалось много свободного места между ней и радиатором...
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 3:58 |
