6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Схватывает, но не заводиться
flat
сообщение 28.2.2012, 9:23
Сообщение #61
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
завел!!!!!!! на бензине просто сразу глохнент и пол часа не заведешь , на газу завелся поехал только обороты стали плавать на газу, а на бензине сразу глохнет и все(((! Как я понял что то с карбом стала раз на бензине просто не едет !!!!!!!
сообщение 28.2.2012, 9:30
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(flat @ 28.2.2012, 10:23) *
завел!!!!!!! ................
ну и... как лампа давления..?
сообщение 28.2.2012, 9:31
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2232 раза
"грибок" смотрел? если заводится, переводи сразу на газ и смотри как там лампа поживает.
а карб какой может надо уже почистить хотя бы жиклер Х.Х. ???
Сообщение отредактировал 1300SL - 28.2.2012, 9:33
flat
сообщение 28.2.2012, 14:34
Сообщение #64
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Да завелся! Съездил в ингаз где гбо ставили , карбюраторщик посмотрел все пере смотрел , сказал все идеально все хорошо ! Когда приехал к ним машина уже и на бензина захотела работать ! , мужик в сервисе сказал что бы я сходил 95 ливанул и посмотреть что будет если опять на холодную не пойдет то чтобы я к ним привез и они глянут , а если все будет гуд тогда он сказал что бензина вместо 92тебе продали 80,! Так как все в порядке и если не идет на бензине значит бензин с водой. ! Вот сейчас проверю завтра буду заводиться узнаю :) спасибо за советы
flat
сообщение 28.2.2012, 18:07
Сообщение #65
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
НА холодную сейчас завелся без прорблем проблема была в топливе !!!!!!!! Спасибо РОСНЕФТИ!!!!!!!!!!!!!!г Архангельск!
Sekutor
сообщение 31.7.2012, 17:03
Сообщение #66
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, надеюсь на вашу помощь, подскажите, что может быть? dntknw.gif Заехал после работы домой на 5 минут, вышел - а она не заводится (стартер вращает, но не хватает даже). Перетыркал все бронепровода, пробую - не заводится. Прочистил все свечи - не заводится. Подождал минут 15, пробую - чих пых чих пых и схватилась, отпустил ключ - заглохла. Проверил топливные шланги - все гуд. Пробую опять - та же картина, что и в последней попытке. В итоге через несколько подобных попыток завелась. Приехал в гараж, заглушил. Пробую завести - завелась в момент. Так и не понял что было, но ясно, что что то не так. dntknw.gif
сообщение 31.7.2012, 17:06
Сообщение #67
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
скорее всего бензонасос в жару выкабенивается.
пробуй мокрой тряпкой остужать.
Sekutor
сообщение 31.7.2012, 17:09
Сообщение #68
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
не вариант, друже. На улице погода весь день пасмурная была и дожди. Весь день в толстовке пробегал.
сан-ёк
сообщение 2.8.2012, 12:20
Сообщение #69
Из: череповец
Пользователь №: 70449
вот у меня та же фигня. на холодную заводится с пол-пинка(спасибо БСЗ) а бывает поезжу, оставлю минут на 10 и всё. приехали. крутит и не схватывает. недавно понял в чём причина. с отцом так влипли, он открутил пробку в карбе(озон) она справа, смотрит прямо вниз (не знаю, как точнее объяснить) откручивается ключом на 17. излишки бенза вылились и завелась без проблем.
booBot
сообщение 2.8.2012, 12:37
Сообщение #70
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Это пробка топливного фильтра.
Она тут абсолютно ни при чём.
Запуск горячего двигателя после ~10~20-минутной стоянки надо делать с нажатой педалью акселератора - "подсос" полностью утоплен!
сан-ёк
сообщение 2.8.2012, 13:20
Сообщение #71
Из: череповец
может и не при чём, но после того как выкрутили её, вместе с ней слилось небольшое кол-во бензина, продули топливный фильтр, она завелась с первой попытки, хотя до этого вообще не схватывала, только чихала.
booBot
сообщение 2.8.2012, 13:35
Сообщение #72
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Отгадка проста: пока вы открывали/закрывали капот, крутили пробку - впускной коллектор проветрился и подостыл.
Sekutor
сообщение 3.8.2012, 3:49
Сообщение #73
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
сан-ёк, около месяца назад менял этот фильтр, да и логически - как он может влиять? Ну на всякий на горячей попробую так сделать.
booBot, на счет педальки возьму на заметку, спасибо. А с "горячим" запуском вообще что может быть не так?
Вчера на холодную заводил - завелась вообще замечательно, как говорится с пол оборота.
booBot
сообщение 3.8.2012, 9:45
Сообщение #74
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Эта "особенность" (трудный запуск горячего двигателя после некоторой стоянки) присуща практически всем карбюраторам. На 100% лечится только установкой инжектора.
Не бери в голову, просто - прижми плавно акселератор - и включай.
Удачи!
Sekutor
сообщение 4.8.2012, 9:17
Сообщение #75
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Удачи!
Спасибо. Все же что то там не то. Сегодня ехать надо было, пришел утром в гараж, завожу - выжал сцепление, подсос вытащил, поворачиваю ключ, заводится с 4 вращения стартера, отпускаю ключ и наблюдаю неустойчивую работу двигателя с трепыханиями на 800-1000 оборотах, через 5 секунд машина заглохла. При последующих попытках даже не схватывалось. В итоге через 5 попыток сел акумулятор, когда снимал - клемы горячие были, что не прикоснуться. Так что тут полный набор - и на холодную и на горячую, то схватывает, то не схватывает, то заводится, то не заводится, то глохнет, то не глохнет.
Кстати в прошлый раз, когда приехал в гараж - заглушил ее и попробовал вновь завести - завелась без проблем на горячую, хотя я выжал только сцепу и не акселератор не подсос не трогал.
сообщение 14.8.2013, 14:09
Сообщение #76
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
вчера машинка сдохла прям на ходу. еле успел свернуть с проезжей части. как будто выкл. сделали... при попытках завеси только хватала иногда на сек 5 как паралитик и тухла. в итоге отволокли в гараж на галстуке. сегодня пошел ковыряться. бенз идет -свечи мокрые. искра есть . но так и заводиться. даже как вчера не хватает только еденичные вспышки...
решил проверить момент зажигания и прибалдел-не ставиься он по мурзилке. сразу скажу что снимал и ставил трамблер ранее. получалось с первого раза... тут три попытки и результат-смещение порядка 90 градусов. переставишь вал трамлера на одby шлиц-бегунок смотрит на второй цилиндр....
че за хрень? что и где могло провернуть? грибок созерцал только сверху не доставал. притом даже при маслании стартером-лампа давления гаснет.
куда копать..? не забываем что двигатель встал на ходу....
сообщение 14.8.2013, 21:26
Сообщение #77
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 14.8.2013, 15:09) *
вчера машинка сдохла прям на ходу...................
вопрос более чем актуальный. так как машина превратилась в недвижимость...
сообщение 18.8.2013, 18:21
Сообщение #78
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
даа както тоскливо... всякие мульки шмульки обсуждать гораздны. а вот тачка сдохла-тут тишина...... smile3.gif
segeta69
сообщение 18.8.2013, 19:00
Сообщение #79
Из: Казахстан
Пользователь №: 76420
Цвет:светло-серый
Может цепь перескочила?
jeniok
сообщение 19.8.2013, 21:10
Сообщение #80
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Непонятно по трамблеру. Обычно ставим какой-нибудь поршень в ВМТ, примерно вставляем так, что бы смотрел бегунок на провод нужного цилиндра, а потом уже проворачивая корпус трамблера и точно выставляем. Может там уже нету НОРМАЛЬНЫХ шлицов в бегунке, и трамблер не выставляется нормально. Ну так грибок легко достается заточенной под конус деревяшкой.
Все молчат, пацаны боятся старому волку советы давать, как выставлять трамблер правильно rofl.gif .
Сообщение отредактировал jeniok - 19.8.2013, 21:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 7:47
