304 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
Рейтинг 4 V
boida
сообщение 2.8.2012, 10:21
Сообщение #3401
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Спасибо Вам!
Все таки придется снимать заодно и подшипники заменю.
Впервые дни жизни он как то странно завывал, а потом перестал. Походу было КЗ, а потом обрыв. Ну да ладно вскрытие покажет.
racer32
сообщение 2.8.2012, 15:43
Сообщение #3402
Из: Брянская область
Пользователь №: 60678
Машина:21061
Цвет:похож на красный
Год Выпуска: 1983
не ругайтесь если было а ткните носом пожалуйста... dntknw.gif когда купил машину на ней не было двигателя. Воткнул двигатель с родным классическим генератором. А раньше стоял от девятки. Теперь лампа заряда постоянно горит при работающем двигателе. А когда заряд пропадает тухнет. Вобщем наоборот работает. Как можно вернуть в исходное состояние? А то при езде ночью очень напрягает censored.gif
сообщение 2.8.2012, 15:46
Сообщение #3403
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Замени реле контроля заряда на РС702
сообщение 2.8.2012, 15:48
Сообщение #3404
Спасибо сказали: 1262 раза
Поменяй реле лампочки зарядки на РС-702 (нормальнозамкнутое). Видимо при установке зубильного гены его заменили на РС-527 (нормальноразомкнутое).
racer32
сообщение 2.8.2012, 15:57
Сообщение #3405
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
спасибо большое clapping.gif . Тогда обьясните пионеру как его найти то под капотом? censored.gif а то их там мягко говоря дофига
сообщение 2.8.2012, 16:00
Сообщение #3406
Смотри на правый брызговик. Самое ближнее к АКБ. Он него будет идти оранжевый провод.
racer32
сообщение 2.8.2012, 16:10
Сообщение #3407
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
провод случайно не двойной?
сообщение 2.8.2012, 16:12
Сообщение #3408
___«Carabinieri»___
Двойной на 86 и 87 контакты реле
сообщение 2.8.2012, 16:13
Сообщение #3409
Да, двойной.
racer32
сообщение 2.8.2012, 16:16
Сообщение #3410
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
сообщение 2.8.2012, 16:18
Сообщение #3411
Цитата(racer32 @ 2.8.2012, 21:16) *
Получилось?
racer32
сообщение 3.8.2012, 15:14
Сообщение #3412
Машина:21061
Год Выпуска: 1983
Получилось?
получилось clapping.gif теперь как все нормальные люди буду. Ещё раз спасибо
Павел Третьяков
сообщение 3.8.2012, 16:19
Сообщение #3413
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
ООООО, Саша Вариор - ты еще помнишь про эит реле? Я дак уже с нивовским геной забыл про все =))
сообщение 3.8.2012, 16:24
Сообщение #3414
Паш, просто оно у меня стоит, правда сильно модернизированное, но в его корпусе собрано все возбуждение. =)
Павел Третьяков
сообщение 3.8.2012, 16:45
Сообщение #3415
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Так точно =) Я даже не смогу вспомнить схему возбуждения моего генератора - делал через резисторы, диод и лампочку - хотя совместными услиями с Митькой и Сашей Паяльником они вдолбили мне схему. Я ее даже сам паял и ездил покупал детали.
сообщение 3.8.2012, 16:47
Сообщение #3416
У меня немного иная схема. Я использую сопротивления, диод и обмотку реле.
Evgenii063
сообщение 3.8.2012, 19:20
Сообщение #3417
Из: Барнаул
Пользователь №: 65769
вот и у меня появилась зарядка, но вот опять проблемка: гена вообще не успевает заряжать акуму при включенном свете. как мне быть? не плать же мне штрафы каждый день, за то что без света езжу.
сообщение 3.8.2012, 19:41
Сообщение #3418
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Evgenii063 @ 3.8.2012, 20:20) *
... как мне быть? ...
Сделать ревизию генератору по мурзилке: диодный мост, щетки, обмотки статора и ротора, коллектор ротора и т.п.
ЗЫ: Рассмотреть замену генератора на более мощный, установку светодиодных ДХО...
Сообщение отредактировал Mitka - 3.8.2012, 19:42
plyh
сообщение 4.8.2012, 0:12
Сообщение #3419
Пользователь №: 36560
Машина:ваз-2106
Цвет:пицунда
ребят, такая проблемка появилась. началась загораться лампа акб, когда только завожу двигатель. немного погазую - пропадает. потом может просто моргать иногда..
~KroKuS~
сообщение 6.8.2012, 12:10
Сообщение #3420
Пользователь №: 64050
Год Выпуска: 2005
Присоединяюсь к вопросу. Датчик Акб не гаснет после заведения. Если сразу погазовать, то может пройти.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:13
