7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Подсветка салона..., все проблемы связанные с освещением салона
сообщение 5.12.2010, 0:01
Сообщение #81
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(VaSer @ 4.12.2010, 20:15) *
помогите разобраться со схемой,чет я не понимаю какие провода на какие контакты.
[attachment=51285:sl525_5.gif]
С диодом по этой схеме - не получится, т.к. у нас два плафона. Выкинь диод из схемы и подключай как нарисовано: с 30 конт. реле - туда же, куда подключил сигу (коричнево-белый провод) к концевикам в дверях, 85 - к постоянному "+12В" (можно взять после основного преда сиги), 86 - на к серому проводу сиги (не забудь запрограммировать его на вежливую подсветку), 87 - на кузов, 87а - не используется.
VaSer
сообщение 5.12.2010, 8:42
Сообщение #82
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
Спасибо тебе,только у меня один плафон,у меня 7ка,я хотел еше сделать в ноги,то есть открыл (на пример) заднюю левую,загорелась там,открыл переднюю правую,загорелась там. это нужно отдельную схему делать да??? или же можно концевики разбросать друг от друга? или отдельные концевики поставить. подскажите.
Сообщение отредактировал VaSer - 5.12.2010, 8:44
сообщение 5.12.2010, 21:31
Сообщение #83
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Сорри, недоглядел про семерку. secret.gif Если один плафон, то диод надо ставить в разрыв минуса у лампы и провод с 30 контакта реле тащить туда же - к минусовой клемме лампы (или искать минусовой провод на лампу (после всех концевиков) в другом удобном месте. Но мне кажется, что можно и без диода обойтись - сигналка, обычно, сбрасывает свою подсветку при постановке на охрану.
2. Придется отдельные концевики поставить.
Сообщение отредактировал Mitka - 5.12.2010, 21:33
adlas
сообщение 21.5.2011, 23:14
Сообщение #84
Пользователь №: 48598
Всем привет. Помогите советом. Проблема следующая
В правой задней двери был поломан выключатель, я купил новый разобрал стойку, смотрю поплавилась проводка, провод был вобще голый я его отрезал, добавил новый подключил к выключателю подключил, все работает но... теперь правый фонарь светится только от левой задней двери, а левый от всех кроме правой задней. Разобрал все снова, проверил все провода, все в норме, все подключено, в самих плафонах почистил контакты, тоже все в норме. Где искать проблему. До замены выключателя работали оба от всех дверей кроме задней правой в которой был сломан выключатель.
сообщение 21.5.2011, 23:16
Сообщение #85
На правой задней двери к концевику два провода подходят...кажись
adlas
сообщение 21.5.2011, 23:21
Сообщение #86
А какие они, где можно найти схему. Хотя она мне наверно не поможет. Купил машину 3 месяца назад уже с десяток боков в проводке нашел, старый хозяин или наплевательски отнесся к замене проводки, или может криворукий был.
сообщение 21.5.2011, 23:28
Сообщение #87
схемо
Белый это плюс...белый с черной полосой-минус
сообщение 22.5.2011, 21:57
Сообщение #88
двойной провод в концевике правой задней двери
adlas
сообщение 22.5.2011, 22:19
Сообщение #89
Вооружившись отверткой потопал на парковку. Разобрал всю стойку и половину обшивки начал смотреть что там к чему, что куда ведет. Причина оказалась, как всегда банальной. Один из проводов попросту окислился да еще и изоляция в нем подгулявшая была, возможно даже замыкало оно. Короче говоря не прошло и двух часов как освещение в салоне работало как часы от всех дверей. Схема помогла к стати. drinks.gif Понял как оно работает. Дождь помешал, у меня появилась идея навесить на эти провода диоды и под торпеду их спрятать чтоб при открытии дверей под торпедой светилось. На следующих выходных займусь.
JasonXXX
сообщение 13.8.2011, 23:13
Сообщение #90
Из: Волгоград
Пользователь №: 55027
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(Лукаш @ 1.4.2008, 1:23) *
В электрике полный ноль...
Подсветка салона самопроизвольно включается в любом положении выключателя и двери салона...
По глупости я ее разбирал и мыл - и не запомнил, куда какие провода крепились (там три клеммы)...
Теперь пытаюсь зафиксировать выключатели в каком-нибудь "среднем" положении - тогда не включается....
Что делать?..
У меня та же хрень.Сами включаются.
сообщение 13.8.2011, 23:21
Сообщение #91
JasonXXX
сообщение 19.8.2011, 17:13
Сообщение #92
Из: Волгоград
Машина:Ваз-2106
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1999
Цитата(marianne @ 10.2.2010, 12:09) *
Не горят плафоны,предохранители целы. Что делать? dntknw.gif Пожалуйста помогите
А у меня наоборот,плафоны горят при любом положении переключателя.Завтра полезу под задний диван,провода проверять.А пока лампочки вытащил.
Павел Третьяков
сообщение 19.8.2011, 17:27
Сообщение #93
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В чем трабла то? Они и должны в обоих положениях работать. В одном - при закрытых дверях и багажнике не горит, при открытой двери или багажнике горит. Во втором - горит постоянно.
Может где то концевик приказал долго жить?
neon7101
сообщение 8.9.2011, 1:37
Сообщение #94
Из: Киев
Пользователь №: 46179
Машина:ваз-21063
нодо просто мощнее свето диоды ставить
alleksey
сообщение 19.10.2011, 16:46
Сообщение #95
Пользователь №: 55731
Машина:VAZ2106
Цвет:снежка
Постоянно горят плафоны в салоне,проверил все:концевики,плафоны,дергал провода.Все вроде нормально,но они горят сцуко постоянно,сегодня предохранитель достал( щас неработает сигнал,часы и плафоны),но когда ставлю на сигналку она издает два сигнала,какбудто дверь открыта и закрывает двери,такого раньше небыло,может быть это поможет вам (спецам)идентифицировать проблему.
сообщение 19.10.2011, 17:00
Сообщение #96
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(alleksey @ 19.10.2011, 16:46) *
....издает два сигнала,какбудто дверь открыта....
Значит где то нарушена изоляция белого с черной полосой провода и коротит на кузов, при условии что с концевиками все в порядке, нужно его полностью просмотреть, еще как вариант, концевики капота и багажника подключены на концевики дверей и проблема с ними или в их цепях.
сообщение 19.10.2011, 18:32
Сообщение #97
Горят в полный накал?
zhenya_ukg
сообщение 8.1.2012, 11:30
Сообщение #98
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
А у меня проблема, НЕ горят боковые лампы подсветки салона, лампочки целые, в чем дело и как проверить не соображу
Арбітр
сообщение 6.6.2012, 22:47
Сообщение #99
Из: Україна
Пользователь №: 36482
Цвет:голубой
Выкинь ты все это и сделай попроще
Сообщение отредактировал Арбітр - 6.6.2012, 22:48
Ivanush 559
сообщение 3.8.2012, 15:06
Сообщение #100
Из: г. Архангельск
Пользователь №: 13687
Цвет:Бордовый
Всем привет! прокатился я тут до деревеньки и у меня отпали контакты с концевика правой передней двери, подскажите где мне их найти как полезть к ним откручивал щиток там провод идет на дверь вроде не то?! на фотке че то не разобрал (
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:34
