50 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
filipp
сообщение 30.7.2012, 21:33
Сообщение #721
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 31.7.2012, 1:19) *
Непонял что значит нус.
А так зимой заводил машину на загустевшем масле?
Если да то это масло в отверстиях шестерен КПП передает момент с вторичного вала на шестерни, далее шестерни на промвал, а он старается провернуть первичку. И подшипник игольчатый передает чуть-чуть момента напрямую из вторичного на первичный.
Масло в КПП есть, оно не гудрон? Ато задиры уже может образовались.
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 31.7.2012, 8:38
Сообщение #722
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
Конечно заводил там все нормально. Просто стоял у меня карб. СОЛЕКС 2108 я его поменял на 2105 ОЗОН и понеслась такая канетель
Цитата(s_scout @ 30.7.2012, 18:38) *
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 30.7.2012, 16:14) *
...в чем секрет не пойму
С таким количеством исходных данных - к телепатам надо.
Какой ХХ, на стопе нормально ХХ держит, как быстро/медленно падают обототы, до какого количества?
при езде ставишь на нейтрал обороты падают до 2000 тыс. потом медленно сползают до 1500 ,задержутся немного на 1000 и уже потом 800-900 оборотов,это если длительно не нажимать на газ. Вот такая петрушка у меня
booBot
сообщение 31.7.2012, 10:09
Сообщение #723
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 31.7.2012, 10:38) *
Если снять с карбюратора шланг вакуумного корректора трамблёра - обороты меняются?
Если из этого шланга высасывать воздух - обороты растут?
Как быстро опускаются после освобожения шланга (по окончании высасывания)?
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 31.7.2012, 16:34
Сообщение #724
Из: Буденновск
Цвет:песочный
если честно то этого я еще не делал
frstar
сообщение 1.8.2012, 14:19
Сообщение #725
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
народ,я вот смотрел видео по регулировке солекса!так там добивались точной настройки попадания струи из УН в коллектор,посмотрел у меня на ОЗОНЕ струя попадает на заслонку...
по идее это не правильно?
сан-ёк
сообщение 1.8.2012, 14:40
Сообщение #726
Из: череповец
Пользователь №: 70449
на озоне другая система. носик УН можно выгнуть только на солексе
frstar
сообщение 1.8.2012, 15:01
Сообщение #727
Машина:06
Цвет:зеленый
а если его немного удлинить?:)
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 15:10
Сообщение #728
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
носик УН можно купить латунный по типу солекса, и всё будет хорошо гнутся, я на вебере так сделал)
frstar
сообщение 1.8.2012, 15:36
Сообщение #729
Машина:06
Цвет:зеленый
я просто не знаю,может у меня неправильная регулировка,у всех ссыт на заслонку ?
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 15:42
Сообщение #730
Из: Луганск
нет, должно ссать прям в коллектор. иначе будет провал.
frstar
сообщение 1.8.2012, 15:51
Сообщение #731
Машина:06
Цвет:зеленый
хм,а что же делать?
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 16:00
Сообщение #732
Из: Луганск
Цитата(frstar @ 1.8.2012, 16:51) *
хм,а что же делать?
купить латунный УН и гнуть его как положено)
я когда не мог найти латунный, раньше брал несколько обычных дюралевых, и подбирал.
booBot
сообщение 1.8.2012, 16:11
Сообщение #733
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
...у всех ссыт на заслонку ?
Про всех не знаю, но в моём ДААЗ-2107 струя УН попадает на ДЗ-1 только в самом начале её открывания. Но провала при трогании нет.
abcorpse
сообщение 1.8.2012, 16:13
Сообщение #734
Из: Луганск
у тебя будет не провал, а запоздалая реакция на педаль, как пауза небольшая. было и такое)
booBot
сообщение 1.8.2012, 16:18
Сообщение #735
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Нету паузы...
Я сейчас мастерю тросовый привод, когда ДЗ-1 будет работать абсолютно плавно и строго пропорционально педали - посморим, есть ли пауза на самом деле. (Рычажный привод несколько "отрывисто" передаёт воздействие, может быть это как-то скрадывает ощущения)
frstar
сообщение 1.8.2012, 20:43
Сообщение #736
Машина:06
Цвет:зеленый
ну у меня так же нет провалов,струя бьет в заслонку и скатывается в коллектор,причем заслонку нужно довольно таки нормально приоткрыть,чтоб она лилась напрямую...
наверное на самом деле нужно мудрить с носом!
frstar
сообщение 2.8.2012, 15:01
Сообщение #737
Машина:06
Цвет:зеленый
хотя уже вычитал в статье,что струя должна попадать все же на стенку камеры и дроссельной заслонки...
хотя логически отзывчивость машины будет лучше при непосредственном впрыске в коллектор,у кого какие мысли?
сообщение 2.8.2012, 15:04
Сообщение #738
Спасибо сказали: 1273 раза
Наверное неправильно прочитал. Струя НЕ должна попадать на стенку или дроссельную заслонку. Струя должна струиться между заслонкой и стенкой камеры.
frstar
сообщение 2.8.2012, 15:57
Сообщение #739
Машина:06
Цвет:зеленый
да все правильно прочитал...конструкция заводского носика и материалы производства,не дают возможности регулировки.как же быть?лопачу инет уже довольно долго,но ничего вразумительного по теме озона не нашел
и вот еще одну инфу нашел по интересующему меня вопросу...двигло не глохнет при полностью закрученном винте качества
Если при выкручивании винта качества не наступает переобогащение (понижение оборотов), то либо мал жиклёр ХХ, либо в наличии подсос воздуха (впускной коллектор, ВУТ и его шланг, повреждено уплотнительное кольцо винта качества, излишне открыта заслонка 2-й камеры)... Без устранения причин настроить правильно ХХ не представляется возможным... Эксплуатация автомобиля не рекомендуется...
- Если при закручивании винта качества до упора (без фанатизма) двигатель не глохнет, значит:
а) Топливо в задроссельное пространство поступает минуя системму ХХ (мембрана ЭМР, высокий уровень топлива в ПК)...
б) Чрезмерно приоткрыта ДЗ-1, щель ПС (переходной системы) попадает в зону разрежения, топливо закачивается из жика ХХ по каналу ХХ через щель ПС... Проверяется снятием провода с клапана ХХ (ЭМКХХ), должна заглохнуть... Если не глохнет, то искать причину по абзацу "а)"...
если нет ЗМКХХ,вместо него просто заглушка с жиклером,как можно проверить?
frstar
сообщение 28.8.2012, 21:19
Сообщение #740
Машина:06
Цвет:зеленый
народ,помогите разобраться:
промыл карб,все собрал поставил-на ХХ 2000оборотов.посмотрел-ДСЗ2 в каплях бензина,до этого упорный винт крутил,видимо сбил...
снял карб,опустил винт,завел-обороты упали,но стали нестабильными,заметил,что если полностью закрутить жиклер ХХ-глохнет,откручиваю-более менее.
уже не помню,но раньше жиклер вроде был полностью зажат.
куда смотреть?может ли это быть связано теперь со слишком плотно закрытой ДСЗ2 или что-то с самим жиклером?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 3:35
