13 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Нет искры, что делать! В чем проблема?
filipp
сообщение 27.4.2012, 11:06
Сообщение #141
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(rokatoka @ 27.4.2012, 14:30) *
А как должна выглядеть крышка трамблера изнутри?
Изнутри она выглядит как черная блестящая впадина с алюминиевыми или медными выступами на бобышках, с подпружиненным графитовым стержнем по середине в бобышке. Еще бывают коричневого цвета.
И если черная блестящая впадина не блестит ее нужно протереть вместе с алюминиевыми или медными выступами т.е. провести влажную уборку, но нельзя смачивать водой и чистящим средствами "Очень любит спирт, бензин, масло"
или
без трещин.
без окисления, если оно есть; протереть смоченной чем угодно кроме воды тряпочкой.
а так вроде уже ответил здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=980
Сообщение отредактировал filipp - 27.4.2012, 11:14
NERV.PS
сообщение 1.8.2012, 8:21
Сообщение #142
Из: Курган
Пользователь №: 56160
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Блин, не смог завести в сырую погоду. Вчера шел дождь, но я ездил нормально, с утра - хрен на рыло... Сигналка стоит и индикатор все время горит, значит что-то замкнуто. Выдернул сигналку - все равно толку нет. Искра на свечи не идет вроде бы... Мож кондер, хотя не прикипело ничего там... Не знаю даже...
сообщение 1.8.2012, 9:26
Сообщение #143
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если блокировку на сигналке сделали правильно, то даже когда снимешь с нее разъем, двигатель не заведешь. Возможно у тебя такой случай.
Проверь питание (при вкл зажигании) на выводе "+Б" катушки.
NERV.PS
сообщение 1.8.2012, 13:21
Сообщение #144
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Сигналка APS 2100 вроде, там не должно поди быть такого... я раньше ее убирал и не замечал глюков. Мне кажется что-то другое, но ток надо проверить. А как? там поди лампочку не ввернешь? Она сгорит, т.к. там много вольт. Ну сегодня буду разбираться с соседом, он старый шофер, хотя устаревший немного с этимим делами.
сообщение 1.8.2012, 14:24
Сообщение #145
___«Carabinieri»___
Есть конечно, ну то ладно.
Ее вворачивать не нужно. Один провод накручиваешь на цоколь лампочки. Другой конец этого провода прикручиваешь к кузову. Включаешь зажигание. И тыкаешь центральным контактом лампочки на контакт катушки (+Б). Это противоположный контакт от того к которому подключены контакты трамблера, не высоковольтный.
NERV.PS
сообщение 2.8.2012, 9:24
Сообщение #146
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Пробовал вчера - горит лампочка.
Пробовали другую катушку ставить - толку ноль. Заменили конденсатор на старый (со старого трамлера, менял 3 мес назад еще) тоже нихрена... И чего только не делали - нет искры на центральном проводе от катушки...
Я думаю вот о чем, когда включаешь зажигание и снимаешь проводок желтый, который с катушки идет на трамлер, и при попытке его подцепить обратно идут искры, как на змыкание... Проверял на 2х катушках и 2х трамлерах - одинаково искрит... Коротит специально чтоли для пробоя искры? Когда снимеаешь проводок ентот, то на контакте его, который на катушке, лампочка тоже горит. Т.е. на обоих шпильках у катушки получается +? С одного заходит, из другого выходит? Что делать даже не знаем уже...
сообщение 2.8.2012, 9:30
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
Все правильно так и должно быть.
Проверял искру прям с ВВ провода что идет с катушки на трамблер?
Сделай вот что. Вставь свечку не в провода что идут с трамблера а в тот что с катушки (ВВ). Потом отсоедини от трамблера тоненький проводок что идет на катушку. Включи зажигание и этим проводом на массу, на свечке должна быть искра (понятное дело свеча должна иметь контакт с массой).
Если искра есть, то все проблемы с контаткной группой трамблера или конденсатором.
Если искры нет, то или не рабочая катушка или перепутал ее контакты при подключении (это при условии, что на контакте +Б катушки есть напряжение при вкл зажигании).
NERV.PS
сообщение 2.8.2012, 9:51
Сообщение #148
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Так точно. Есть там + И со свечкой пробовали вчера так, правдо не убирая желтый проводок с трамлера. Думаешь без него так искра прошьет? Там же на размыкании искрит, а не постоянно.
сообщение 2.8.2012, 9:54
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Дело в том, что цепь контактов трамблера может быть замкнута на массу, например рассыпался изолятор на контактах или КЗ в конденсаторе. Отсоединив провод от трамблера, ты это все исключишь и проверишь только катушку.
По крайней мере будешь знать где дальше искать.
NERV.PS
сообщение 2.8.2012, 10:00
Сообщение #150
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
А вот еще меня смущает тот факт, что СИД у сиги горит постоянно. Видимо тот проводок, который она юзает где-то закоротился? Я ее собаку вырубаю на кнопку брелка, а она собака не вырубается..)) Но и питание от нее убираю и все штекера тоже отсоединял - толку нет. Значит без нее там что-то замкнулось, или разомкнулось, хотя это маловероятно. А что за проводок она убирает, вот в чем вопрос...
Когда стартером крутил, то на всякий случай решил убедиться что ток не уходит с плюса катушки, лампочкой - в итоге он там есть постоянно... Значит надо этот желтый проводок убрать на хрен, чтобы не мозолил глаза... Авось в трамлере шото закоротилось...
сообщение 2.8.2012, 10:02
Сообщение #151
Спасибо сказали: 1273 раза
Может она перешла в режим "Валет"? Тогда Светодиод и будет гореть постоянно и ничего не работать кроме программирования.
сообщение 2.8.2012, 10:04
Сообщение #152
___«Carabinieri»___
Цитата(NERV.PS @ 2.8.2012, 10:00) *
А вот еще меня смущает тот факт...
Смущать не должен:
Включение режима Valet:
Откройте дверь автомобиля (если система находится на охране, сирена немедленно зазвучит)
Включите зажигание
В течение 5 секунд переведите переключатель Valet в положение "ON".
Сирена выключится и СИД начнет постоянно гореть, показывая, что система находится в режиме Valet.
Чтобы больше не смущал:
Выключение режима Valet:
Включите зажигание
СИД погаснет
NERV.PS
сообщение 2.8.2012, 10:07
Сообщение #153
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Надо попробовать - инстукция есть по АПС у меня... Тока сирены нет там...
Включите зажигание
ON
Включите зажигание
СИД погаснет
ON?
Может быть OFF?
Сообщение отредактировал NERV.PS - 2.8.2012, 10:08
сообщение 2.8.2012, 10:14
Сообщение #154
___«Carabinieri»___
Возможна очепятка, брал отсюда
NERV.PS
сообщение 2.8.2012, 10:17
Сообщение #155
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Я эту инструкцию и распечатал себе... taunt.gif Ладно, спасибо за советы - буду пробовать вечером.
NERV.PS
сообщение 3.8.2012, 12:37
Сообщение #156
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Не работает все равно - нет искры. Сигнализацию вообще дотыркал, стала не видеть брелок и не реагирует ни на что. Хотя лампочка перестала постоянно гореть, моргает медленно, но через полминуты врубается сирена типа...
Вобщем искры как не было, так и нету... Ни с проводом ни без него...
сообщение 3.8.2012, 13:14
Сообщение #157
___«Carabinieri»___
Катушка.
Хотя... опиши ка кты проверял, только подробно. Может не так что то делаешь.
По сигнаке давай в эту тему, там разберемся.
dimon_21061
сообщение 3.8.2012, 13:54
Сообщение #158
Из: Киев
Пользователь №: 22010
Машина:vaz-21061
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1984
http://www.avtonov.svoi.info/spark.htm
ВВ провода!!!
Сообщение отредактировал dimon_21061 - 3.8.2012, 13:56
NERV.PS
Сообщение #159
Из: Курган
Машина:Lada Granta
Цвет:Black
Год Выпуска: 2012
Катушки 2 ставил - толку нету... Есть ток на + у нее, а вот искры на контактах трамблера нету, видать надо менять контактную группу? А может быть коммутатор ченить? Я уже подробно описывал:
Код
Вобщем контакты попробую заменить... За выходные сделаю видеоролик и выложу - посмотришь сам как я делаю... russian.gif
Не до сигналок пока
сообщение 3.8.2012, 14:42
Сообщение #160
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(NERV.PS @ 3.8.2012, 14:54) *
....... Есть ток на + у нее, а вот искры на контактах трамблера нету, видать надо менять контактную группу? А может быть коммутатор ченить? ...
........ Т.е. на обоих шпильках у катушки получается +? С одного заходит, из другого выходит? ........
два выделенных элемента как у тебя могут вместе приутствовать...? выстави зазор в прерывателе 0.4 и будет тебе счастье... yahoo.gif
на обоих шпильках катушки будет "+" в условиях отсутствия минуса. она (катушка) в сущности проводник. с одного заходит плюс и добегает до второго вывода обмотки. чего тут удивляться? минус должет подаваться на нее через контакт трамблера... прежде чем курочить машину лучше бы вкурили матчасть........ big_boss.gif
млин прочитал выше. так при чем тут плюс на катушке. блокировка выполняеться и нормально замкнутыми контактами реле на -минус катушки(там же вывод тахометра)-масса . если у него сига глючит ( я не вникал) и вышеописанная блокировка. то искры и не будет. можно и еще пару катушек купить
payalnikk а что значит -блокировку на сигналке сделали правильно..? существуют же несколько вариантов блокировки цепей и и и... все правильные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 20:20
