8.6.2012, 22:44
#201
Предохранитель!
8.6.2012, 22:46
#202
мужики. проблема выручайте! Нет подсветки на панели! спереди слева не горит габаритный огонь! Взади справа не горит габаритный огонь и подсветка номера справа! а все остальное работает! Подскажите всем проблема!????? Предохранитель поменять надо. Не помню какой. Просмотри. Игорян опередил... Сообщение отредактировал rabbit 03 - 8.6.2012, 22:47 |
8.6.2012, 22:52
#203
26.6.2012, 20:29
#204
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 30.3.2012 Пользователь №: 65954 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте)
26.6.2012, 21:07
#205
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте) часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий. Сообщение отредактировал П@ш@ - 26.6.2012, 21:09 |
27.6.2012, 17:44
#206
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте) часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий. Что то в замке могло перегореть? Попробую вечером поменять, потом отпишусь расскажу) |
27.6.2012, 21:17
#207
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте) часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий. Что то в замке могло перегореть? Попробую вечером поменять, потом отпишусь расскажу) контактная группа |
28.6.2012, 8:01
#208
Люди помогайте!)) Вчера решил поменять неработающие часы в своей шестерочке и случайно замкнул "+" и "-". Вырубилась магнитола, перестали гореть лампы подсоса, АКБ на панели приборов. Предохранители все целые, аварийка включается, свет тоже, стартер крутит, но машина не заводится. Снял центральный провод-искры нет, поменял бобину-ничего, и дальше штуковину, которая от бабины идет менял(не знаю, как называется) Вобщем я не знаю что там у меня, выручайте) часы - 1 пред, на нём ещё стопаки, горят? то что вырубило, это 9. они вкл только при зажигании, так что смотри контактную группу замка, но всё же предохранитель замени на заведомо рабочий. Что то в замке могло перегореть? Попробую вечером поменять, потом отпишусь расскажу) контактная группа Поменял замок, все предохранители...ситуация не изменилась. |
28.6.2012, 9:29
#209
Поменял замок, все предохранители...ситуация не изменилась. Бери в руки или контрольку из лампочки или тестер и погнали - проверяем наличие апряжения на 30/1 и 30 м выводах замка зажигания (розовый и коричневый провода. Напряжение должно быть обязательно, как при вкл так и при выкл зажигании. Если на каком то из проводов напряжения нет - идем под капот со стороны АКБ и смотрим соединение этих же проводов только на генераторе или в жгуте возле АКБ или если есть силовая клемная колодка на ней. Проверяем наличие напряжения на первом предохранителе (до него и после) Если нет напряжения до преда (на розовом проводе), смотрим провод и соединения. Если после, а до есть, то предохранитель и его держатель. Если напряжение на обоих проводах на замке есть - включаем зажигание и проверяем напряжение на 15-м контакте замка (голубой с черной полоской провод), только замер делаем именно на контакте замка а не на мамке провода который одевается. Если напряжения нет, меняем контактную группу, если напряжение есть, делаем замер уже на 10-м предохранителе (синий с черной полоской провод)). Если напряжения на преде нет (до него), то проверяем провод и его соединения, если есть, проверяем после предохранителя. Пока все... Сделай это, возможно решение проблемы найдешь, если не найдешь пиши, буду дальше рассказывать. |
21.7.2012, 14:26
#210
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 19.7.2012 Пользователь №: 70027 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:тёмно-синий(выцвел) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая проблема, в тёмное время суток, тускло горит освещение всей панели подскажите что заменить где открутить...
31.7.2012, 12:51
#211
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.7.2012 Пользователь №: 70445 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня такая проблема. Когда включаю выключатель наружного освещения выбивает 7-ой предохранитель,по этой причине езжу без подсветки щитка приборов. Подскажите, в чем может быть проблема? Спасибо.
31.7.2012, 13:14
#212
... в чем может быть проблема? проблема в КЗ цепи левого переднего или правого заднего габаритов или подсветки приборов или лампы освещения багажника. В первую очередь идем и смотрим на плафон освещения багажника снимаем с него провод (желтый) и пробуем менять пред. Если его не выбивает - проблема с плафоном. Если его выбивает, снимаем одинарный желтый провод с 7-го предохранителя. Опять пробуем. Если не выбивает, проблема с подсветкой приборки или спал провод с подсветки часов, прикуривателя и коротит на массу. Если выбивает, разъединяем разъем на жгуте проводов идущий на зад, он находиться с лева под торпедо (на 6 выводов). Опять вставляем пред. Если не выбивает, осмотр провода на плафон освещения багажника, правый габарит, правый фонарь освещения номера. Соответствующие патроны ламп. Если выбивает - осмтриваем провод идущий на левый габарит, плафоны, разъемы....... |
31.7.2012, 22:00
#213
Спасибо за помощь, проблема была в плафоне, коротил на массу.
1.10.2012, 16:02
#214
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2012 Пользователь №: 72284 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз |
Нужна помощь! Не работает подсветка Приборов.
Дело в том, что машина стояла 5 лет, ездить на ней начали буквально месяц назад. И всё это время не было подсветки приборов. В темноте не очень комфортно определять скорость, обороты мотора, а главное температуру двигателя(Термостат борохлит, Но сейчас не об этом) Лампочки стоят новые.Предохранители ВСЕ целые, новые. У меня подозрение что это регулятор подсветки не пашет. Можно ли от него отцепить 2 провода(Которые к нему цепляются) и соединить вместе??? |
1.10.2012, 16:12
#215
1.10.2012, 16:17
#216
Спасибо. Ща пойду в гараж гляну.
2.10.2012, 5:20
#217
Заработало! Отсоединил регулятор, И соединил провода вместе. Теперь есть подсветочка
15.12.2012, 19:39
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 75394 Машина:2103 Цвет:песочный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
ЗДраствуйте.нужна помощь.на моей 2103 нет реостата на подсветку приборов и проводов тоже нет.подсветка не работает.скажите откуда тянуть провода на реостат.или как их найти
27.1.2013, 23:06
#219
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 76871 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже пропала подсветка на ходу. Предохранителя на регуляторе нет. Масса целая. что делать, не знаю( там должен стоять предохранитель в цепи регулятора подсветки, посмотри по проводам найдешь его. поскажите пожалуйста у меня не работает регулировка подсветки ((( в чем причина???? |
28.1.2013, 9:49
#220
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:29 |
