> Стартер , ВСЕ проблемы
Spark
сообщение 8.10.2007, 11:00
Сообщение #2001
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Всем Привет! У меня появилась следующая проблема... Иногда когда поворачиваешь ключ зажигания и включаешь стартер он крутит очень медленно и звук тоже медленный такой как будто вобще остановится потом отпускаешь ключ опять заводишь и уже норм. Так чаще всего то нормально то опять медленно.Но машина всегда заводилась,поэтому необращал внимания на это. Недавно заехал в сервис сказали стартер пробило на корпус и покупай новый стартер. А так ездить опасно! Может чтото там коротнуть и сгореть проводка или вобще загореться моторный отсек.Так ли это? Или можно ещё чтонибуть попробовать... Может у меня масса на двигателе отходит? (обьясните где она там крепится)
Сообщение отредактировал Spark - 8.10.2007, 11:02
- Spark   Стартер   8.10.2007, 11:00
- - IiS   Цитата(IGORYAN @ 8.6.2012, 19:32) Интерес...   8.6.2012, 20:10
|- - Сержик   Для редукторного стартера - нет необходимости став...   8.6.2012, 21:46
- - Eloy   замок с завода 2108 идет с реле. http://www.google...   8.6.2012, 22:03
|- - Сержик   Eloy, перечитай учебник физики 8-го класса и не пу...   8.6.2012, 22:06
||- - Eloy   Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:06) Eloy, пе...   8.6.2012, 22:12
||- - Сержик   Цитата(Eloy @ 8.6.2012, 23:12) ага спасиб...   8.6.2012, 22:14
||- - Eloy   Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:14) Цитата(E...   8.6.2012, 22:17
|- - IGORYAN   Цитата(Eloy @ 8.6.2012, 23:03) замок с за...   8.6.2012, 22:15
- - filipp   У стартера уже есть реле, втягивающее реле называе...   8.6.2012, 22:16
|- - Сержик   filipp, ИМХО, что для редукторного стартера, ...   8.6.2012, 22:21
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 8.6.2012, 23:16) У старте...   9.6.2012, 7:49
- - NeonKIR   если долго крутить стартером то и будет ж*па групп...   8.6.2012, 22:27
- - IiS   Плохой (подгоревший) контакт на замке, отсюда слаб...   9.6.2012, 9:50
- - This is White   Ребят сегодня собирал стартер при соединении двух ...   15.6.2012, 16:34
|- - varvar-s   Цитата(This is White @ 15.6.2012, 17:34) ...   15.6.2012, 16:58
- - This is White   Коллектор же должен достовать до щеток а до держат...   15.6.2012, 17:01
|- - varvar-s   Цитата(This is White @ 15.6.2012, 18:01) ...   15.6.2012, 17:11
- - varvar-s   у меня тож непонятка колеги. стартер 57.3708 2110,...   20.6.2012, 21:54
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 20.6.2012, 21:54) ...   21.6.2012, 10:02
- - NeonKIR   я так понял на машине не крутит стартер ? попробуй...   20.6.2012, 22:45
|- - varvar-s   Цитата(NeonKIR @ 20.6.2012, 23:45) я так ...   21.6.2012, 7:15
- - NeonKIR   возможно в проводке... я бы победил его, если щуп...   21.6.2012, 9:57
- - varvar-s   все вышепредложенные проверки цепей проводились.и ...   21.6.2012, 10:26
|- - filipp   Цитата(varvar-s @ 21.6.2012, 14:26) ...   21.6.2012, 11:08
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 21.6.2012, 12:08) ..... Ж...   21.6.2012, 13:50
|- - filipp   Цитата(varvar-s @ 21.6.2012, 17:50) ...   21.6.2012, 14:38
- - IGORYAN   У меня почти тоже самое было,снимаю с авто крутит ...   21.6.2012, 13:30
- - IiS   Цитата(varvar-s @ 21.6.2012, 15:50) ...   21.6.2012, 19:13
|- - varvar-s   Цитата(IiS @ 21.6.2012, 20:13) .............   22.6.2012, 20:46
- - SID06   Народ, вот какая проблема. На холодную машина заво...   25.6.2012, 8:54
|- - NeonKIR   Цитата(SID06 @ 25.6.2012, 10:54) Народ, в...   25.6.2012, 23:00
- - Sroslov   Привет всем... Появилась такая проблемка... Не все...   3.7.2012, 12:51
|- - Warrior   Цитата(Sroslov @ 3.7.2012, 17:51) Привет ...   3.7.2012, 12:53
|- - Sroslov   Цитата(Warrior @ 3.7.2012, 14:53) Цитата(...   3.7.2012, 13:02
|- - Warrior   Цитата(Sroslov @ 3.7.2012, 18:02) Релюшка...   3.7.2012, 13:04
|- - Sroslov   Цитата(Warrior @ 3.7.2012, 15:04) Если ко...   3.7.2012, 13:06
- - Negativ   Привет. Такая проблема,заглушил двигатель и перест...   6.7.2012, 10:21
- - 1300SL   ...смотрим контактную группу замка зажигания.   6.7.2012, 10:33
- - venomjke   Всем привет У меня рассыпался корпус стартера, отл...   11.7.2012, 11:54
|- - varvar-s   Цитата(venomjke @ 11.7.2012, 12:54) Всем ...   11.7.2012, 17:48
- - wernum   кроме как в колокол коробки там некуда высыпаться....   11.7.2012, 12:53
- - Тимур   моя проблема со стартером ,решилась заменой оного,...   13.7.2012, 12:30
- - russian_cars   Ребята, доброго времени суток всем, у меня такая п...   16.7.2012, 11:19
- - payalnikk   Втягивающее разборное? Нужно было когда сниал пята...   16.7.2012, 11:37
|- - russian_cars   Цитата(payalnikk @ 16.7.2012, 15:37) Втяг...   16.7.2012, 12:39
|- - filipp   Цитата(russian_cars @ 16.7.2012, 16:39) Ц...   16.7.2012, 12:50
|- - Тимур   Цитата(russian_cars @ 16.7.2012, 13:39) Ц...   16.7.2012, 13:29
- - abcorpse   и на аккумуляторе контакты проверь обязательно, у ...   16.7.2012, 13:08
- - russian_cars   Я перед установкой их проверял все нормально не бо...   16.7.2012, 13:13
- - abcorpse   хорошо почисти их, и смаж литолом, электрик посове...   16.7.2012, 13:15
|- - russian_cars   Цитата(abcorpse @ 16.7.2012, 17:15) хорош...   16.7.2012, 13:21
- - russian_cars   Так оно, кстати на этом втягивающем нет припоя про...   16.7.2012, 14:01
|- - filipp   Цитата(russian_cars @ 16.7.2012, 18:01) Т...   16.7.2012, 14:17
- - Тимур   продается ремкомплект втягивающего там сама крышка...   16.7.2012, 16:22
- - russian_cars   Зачистка контактов к сожалению не помогла значит д...   17.7.2012, 7:57
|- - payalnikk   Цитата(russian_cars @ 17.7.2012, 7:57) .....   17.7.2012, 9:30
|- - russian_cars   Цитата(payalnikk @ 17.7.2012, 13:30) Цита...   18.7.2012, 11:01
- - YurasikUA   Цитата(Spark @ 8.10.2007, 13:00) стартер ...   17.7.2012, 9:27
- - wernum   если щелкает то значит пипец втягивающему...если в...   18.7.2012, 11:07
|- - russian_cars   Цитата(wernum @ 18.7.2012, 15:07) если ще...   18.7.2012, 12:29
- - wernum   на брызговике обычно стоит...номер не знаю...от вт...   18.7.2012, 12:33
|- - russian_cars   Цитата(wernum @ 18.7.2012, 16:33) на брыз...   18.7.2012, 12:49
|- - payalnikk   Цитата(wernum @ 18.7.2012, 12:33) на брыз...   18.7.2012, 19:57
|- - russian_cars   Цитата(payalnikk @ 18.7.2012, 23:57) Цита...   20.7.2012, 13:47
|- - payalnikk   Цитата(russian_cars @ 20.7.2012, 13:47) Я...   20.7.2012, 14:44
- - pjserp   День добрый. Появилась проблема. Утром сел за маш...   20.7.2012, 14:45
- - рАман   Подскажите пжлст, Периодически не крутится стартер...   21.7.2012, 8:55
|- - filipp   Цитата(рАман @ 21.7.2012, 12:55) Подскажи...   21.7.2012, 9:29
|- - pjserp   Цитата(filipp @ 21.7.2012, 11:29) Цитата(...   21.7.2012, 21:40
- - barsuk 56   Подскажите в чем может быть проблема, бендикс начи...   21.7.2012, 22:16
|- - filipp   Цитата(barsuk 56 @ 22.7.2012, 2:16) Подск...   22.7.2012, 18:44
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 22.7.2012, 19:44) Цитата(...   22.7.2012, 19:13
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 22.7.2012, 20:13) ...   23.7.2012, 17:05
|- - barsuk 56   Цитата(varvar-s @ 23.7.2012, 18:05) ...   24.7.2012, 21:52
|- - varvar-s   Цитата(barsuk 56 @ 24.7.2012, 22:52) [дак...   24.7.2012, 22:34
|- - barsuk 56   Цитата(varvar-s @ 24.7.2012, 23:34) ...   25.7.2012, 10:38
- - barsuk 56   Возможно ты прав скорей всего это стопор, када мен...   22.7.2012, 19:34
|- - varvar-s   Цитата(barsuk 56 @ 22.7.2012, 20:34) .......   23.7.2012, 16:53
|- - barsuk 56   Цитата(varvar-s @ 23.7.2012, 17:53) ...   23.7.2012, 17:03
- - pjserp   Стартер пытается крутить, но вращение идет очень м...   23.7.2012, 11:22
|- - filipp   Цитата(pjserp @ 23.7.2012, 15:22) Стартер...   23.7.2012, 12:08
|- - pjserp   Цитата(filipp @ 23.7.2012, 14:08) Цитата(...   23.7.2012, 21:13
|- - varvar-s   Цитата(pjserp @ 23.7.2012, 22:13) - сильн...   24.7.2012, 20:32
- - elefant83   Была похожая проблема, стартер иногда плохо крутил...   29.7.2012, 14:09
- - Бугор   проблема с заводкой автомобиля ВАЗ 2106. Когда дви...   31.7.2012, 15:51
|- - payalnikk   Цитата(Бугор @ 31.7.2012, 15:51) Контактн...   31.7.2012, 16:01
|- - Бугор   спасибо,все говорят про реле! Попробую постави...   31.7.2012, 16:18
|- - payalnikk   Цитата(Бугор @ 31.7.2012, 16:18) ...может...   31.7.2012, 16:26
- - SPAsatel_388   Друзья помогите с решением проблемки. Сегодня утро...   5.8.2012, 9:12
|- - payalnikk   Цитата(SPAsatel_388 @ 5.8.2012, 9:12) ......   5.8.2012, 17:28
- - Пенза   Всем привет! Помогите мужики. Сегодня завёл м...   12.8.2012, 21:37
|- - Саня Курган   Цитата(Пенза @ 13.8.2012, 1:37) Всем прив...   17.8.2012, 20:54
- - Vlad_45   Привет. Стартер крутится с заеданиями, как будто а...   25.8.2012, 9:41
|- - payalnikk   Цитата(Vlad_45 @ 25.8.2012, 9:41) ЧТо дел...   25.8.2012, 14:55
- - vovan19850   Уменя такая проблема, очень быстро нагревается дви...   26.8.2012, 20:23
- - Talos   нагревается до скольки?   26.8.2012, 21:06
|- - vovan19850   Цитата(Talos @ 26.8.2012, 22:06) нагревае...   26.8.2012, 22:37
- - Ролакс   если до 110-значит допустимо.   26.8.2012, 21:54
36 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 15:47
