30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Бензонасос, какой бензаносос лучше поставить?
Megasv
сообщение 30.7.2012, 12:28
Сообщение #361
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
надумал поменять бензонасос (просто надумал, так как тот что есть подозрительный, ремонтировать не буду), подскажите чей брать, и какого типа, обычный или плунжерный? и в чем преимущества/недостатки оных?
сообщение 30.7.2012, 12:30
Сообщение #362
Спасибо сказали: 1274 раза
Плунжерными бывают только ТНВД. Остальные мембранные. Бери стоковый ДААЗ, меньше головной боли иметь потом будешь.
Edgik
сообщение 30.7.2012, 13:04
Сообщение #363
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
А как насчет плунжерного Пекаревского (который оригинал пр-ва Питера)?
сообщение 30.7.2012, 13:13
Сообщение #364
Покупай и разбирай. Найдешь там хоть один плунжер - оплачу его покупку!!!
ЗЫ:Пекар - сильно упощенный стоковый насос. С соответствующим уменьшением надежности.
Сообщение отредактировал Warrior - 30.7.2012, 13:14
Megasv
сообщение 30.7.2012, 16:04
Сообщение #365
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
спасибо, буду брать стоковый дааз
nikoSS
сообщение 30.7.2012, 16:20
Сообщение #366
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
незнай какой он уж упощенный(хз что за слово такое)-у меня третий год стоит пекар,проблем нет,да и у знакомых тоже пекар и тоже все нормально...бери пекар
сообщение 30.7.2012, 17:15
Сообщение #367
У меня и тот и другой стоял, оба не понравились. Использую ЭБН. Но пекар вообще страшно использовать. Он просто опасен.. .
Megasv
сообщение 30.7.2012, 18:16
Сообщение #368
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
что за ЭБН? электро?
сообщение 30.7.2012, 18:19
Сообщение #369
Да, он самый.
Megasv
сообщение 30.7.2012, 18:44
Сообщение #370
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
в чем его преимущества? и его нужно в комплексе ставить с чем-то или можно только его?
filipp
сообщение 30.7.2012, 20:04
Сообщение #371
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Если кулачек неизношен то ненужно велосипед изобретать.
Почему завод неставит пекары? Я думаю они и пекары испытывали, но увы откровенное гумно не стали ставить.
Если кулачек сношен тогда электро имеет смысл ставить
Megasv
сообщение 30.7.2012, 21:24
Сообщение #372
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а можно ссылку где кулачек увидеть можно (я новичок, просьба камнями не бросать)
сообщение 30.7.2012, 21:27
Сообщение #373
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ЭБНу нужна обратка... оригинальному механическому ДААЗу - она не нужна.
filipp
сообщение 30.7.2012, 21:36
Сообщение #374
Машина:21053
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-conte.../2010/09/73.jpg
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&neww...r:21,s:20,i:205 Между шестерей и малым светлосерой поверхностью находится кулачек.
Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 21:53
сообщение 31.7.2012, 5:28
Сообщение #375
Его нужно ставить обязательно с обраткой. Тогда он будет работать долго и надежно. Преимущество в том, что он работает постоянно, с одинаковой производительностью. Работать начинает сразу, при включении зажигания. Т.о не требуется подкачка вручную после долгой стоянки. Кроме того, там нет постоянных возвратно-поступательных движений толкателя, и соответственно не откручивается крышка-заглушка. Потому же и не поддтекает постоянно масло. Немного дольше должен ходить "поросенок". Ну и само собой его не обязательно тащить в подкапотное пространство. Оптимально будет разместить его возле бака. Можно бы еще сказать, что не перегревается, но... с нормальной обраткой в бак и механический насос перегреваться не должен. Он охлаждается проходящим через него топливом.
Сань, она любому не помешает насосу. При применении каррбюратора Солекс естессно..
Может тогда стоит поменять поросенока? Ибо у него тогда уже много чего сношено будет. .
Открути бензонасос от блока и глянь в отверстие. Вот то место, куда упирается толкатель и есть кулачек.
Сообщение отредактировал Warrior - 31.7.2012, 5:29
nikoSS
сообщение 31.7.2012, 7:29
Сообщение #376
Цвет:красный
Цитата(filipp @ 30.7.2012, 22:04) *
откровенное гумно
почему пекар "откровенное гумно"?
Megasv
сообщение 31.7.2012, 7:57
Сообщение #377
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
спасибо за подсказки, понял теперь (всем спасибо). Скорее всего буду менять бензонасос сам (до этого сам в машине ничего не делал, ну почти) надо же когда-то начинать учиться, мурзилку глянул, вроде ничего сложного нету.
Сообщение отредактировал Megasv - 31.7.2012, 7:59
сообщение 31.7.2012, 9:43
Сообщение #378
Пожалуй замена БН на наших машинах одна из самых простых операций, вот только про регулировку штока толкателя не забудь!
spbstreet
сообщение 31.7.2012, 10:18
Сообщение #379
Пользователь №: 70314
Машина:ВАЗ 21011, 01
Цвет:Цвет спелой морквы
Самое оптимальное решение это установка ЭБННД (электробензонасос низкого давления), их можно купить в магазинах где продают запчасти для иномарок. Главное не забыть сделать шунт у штатного бензонасоса (перемычка между входом и выходом топлива в насос) и в этот шунт врезать шаровый кран на случай отказа электронасоса.
+стабильный холостой ход в жару.
+стабильное давление (0.35 атм).
+надежность конструкции.
-если бензин кончится, насос перегреется и сгорит.
сообщение 31.7.2012, 10:27
Сообщение #380
Зачем делать шунт, когда можно просто снять ШН и поставить заглушку на его место? А БН можно положить в багажник, на всякий случай, если опасаетесь выхода из строя ЭБН.
Сообщение отредактировал Warrior - 31.7.2012, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 6:59
