23 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Кузовные работы
Destream
сообщение 7.5.2012, 20:33
Сообщение #301
Из: Красноярск
Пользователь №: 62772
Цвет:priz 276
Ребят собстно предстоит подкрашивать кузов цвет непростой металлик "Приз 276" собственно вопрос как правильнее красить сверху-вниз или слева-на-право? Просто друг говорит мол надо точно знать как красили чтоб неотличалось да и вообще как правильно ?
Kairos
сообщение 9.5.2012, 0:08
Сообщение #302
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
В ютубе есть
Цитата(Sekutor @ 7.5.2012, 15:01) *
Цитата(Kairos @ 6.5.2012, 23:49) *
Цитата(Sekutor @ 6.5.2012, 17:16) *
Мужики, на машине косяки есть - вот думаю как лучше их устранить. Может кто подскажет. У самого опыт кузовщины - это снятие ржавчины с внутренней стороны двери, ее грунтовка и покраска. Вот и думаю как сделать самому, но малыми жертвами :) В общем вот:
1.Подрихтовать,контролируя плоскость длинным шпателем,чтоб меньше шпакли легло,бугры усидить чеканкой,ямы выстучать.
2.Снять бак,выстучать,пошпаклевать
3.Удалить потрескавшеюся шпаклёвку,перешпаклевать,покрасить.(на грамматику...)
Благодарствую. Что для этого понадобится, если делать самому в обычном гараже? Большой шпатель, шпаклевка, грунтовка. Чем лучше выстучать? В первом варианте (дверь) - с тыльной стороны гнутая облицовка находится возле шва сварки и там расстояние между противоположными пластинами двери очень маленькое, подлезть очень сложно - чем лучше в этой ситуации выправлять?
При рихтовке в основном стараются придать первоначальную форму,кто как,выстукивают,выдавливают,вообщем проявляют смекалку.Так как металл тянется при ударе то его надо усадить(стянуть) чеканкой или на горячую газовой горелкой.Подлез монтировкой,выдавил,свинчаткой и медным молотком усадил цыцки,погладил рукой,если всё нормально,зашкурить крупной наждачкой место шпаклёвки,пошпаклевать,зачистить.
Кстати недавно видел как маляр небольшие хлопуны убирил.Приклеивал силиконовым пистолетом болтик и обратным молотком тык и всё.
JOKER_2103
сообщение 12.6.2012, 22:24
Сообщение #303
Пользователь №: 68802
Машина:LADA 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 1974
Мужики, простите за нескромный вопрос, где сейчас можно купить новый кузов ваз 2106??? Заранее благодарен clapping.gif
сообщение 12.6.2012, 22:37
Сообщение #304
написал бы откуда ты, людям было бы легче подсказать.
This is White
сообщение 23.7.2012, 21:16
Сообщение #305
Из: Краснодарский кр. Армавир
Пользователь №: 68036
Машина:Ваз - 2106
Цвет:Белый (202)
Перечитал кучу инфрмации по данному вопросу но технологий много хотелось бы уточнить у знающих
Кузов подвергся сварке заделано 3 дырки в днище заплатками, имеестся новый порог - карниз, и новые колесные арки вварены.
Так вот не могу решить как быть дальше??
1. Все днище зачистить до метала
2. Обработать преобразователями ржы
3. Прогрунтовать антикоррозийным грунтом body992
4. Закрыть мастикой на каучуково битумной основе.
Со стороны салона так же?
я все правильно понял или что то не так????
Помогите пожалуйста
Павел Руд
сообщение 30.7.2012, 17:12
Сообщение #306
Из: г. Кривой Рог
Пользователь №: 3727
Цвет:Белый / Mobihel 124-й цвет.
Спасибо сказали: 30 раз
Помогите пожалуйста
Снаружи всё правильно, а вот с внутри четвёртый пункт не годиться, при жаре будет мастикой вонять, лучше положить дорогой вибробласт и закатать шумоизоляцией.
Aloha
сообщение 6.8.2012, 11:24
Сообщение #307
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Помогите уточнить : Если смотреть в зад машине , то левая сторона чуть ниже 3-4 см чем правая , т.е. правая сторона судя по молдингам ровная , а левая занижена . С лева было заменяно крыло , логично предположить битая в зад . Что обычно гниет , гнется , ломается в моем случае ? Стойка какая или лонжерон или еще чего ? При закрытой задней двери щель между дверью и частью крыла (арка колеса что ли) слева на 0.5 см больше чем справа и в соединении стойки крыши слева и крыла щель так же больше чем справа .
Sekutor
сообщение 8.8.2012, 11:28
Сообщение #308
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Вот и спасибо. Весь кузов в коцках, местами до голого металла, так что чувствую в ближайшее время все же этим займусь. В общем получается - подручными средствами приводим металл в максимально приближенный к первоночальному вид, далее чеканим (то есть созданм с двух сторон прес?), после чего чистим до металла, шпаклюем, потом грунтуем, а потом уже красим верно?
Сам в этом вообще ни как и опыт менимален, сто берутся далеко не все, да и самому дешевле выйдет, поэтому стараюсь вникнуть до мелочей, заранее.
Aloha
сообщение 13.9.2012, 12:58
Сообщение #309
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Гниет кузов в районе крепления большой реактивной штанги :
Скорее всего там метал уже тонкий . Есть мысли как устранить проблему ?
Так же хотел спросить совета : Думаю шов расчистить и паяльником залить олово , далее покрасить . Припой дополнительно придаст жесткость думаю .
слесарь 1965
сообщение 13.9.2012, 22:15
Сообщение #310
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
П первому фото вырезать до живого и латать, по второму если и лудить то использовать не соляную(от нее быстрее сгниет) а ортофосфорную(она фосфатирует железо и применяется во многих хим средствах защиты металла(цинкарь, протравливающий грунт, мовиль и т.д.)) кислоту.
Александр1970
сообщение 1.10.2012, 3:17
Сообщение #311
Пользователь №: 67311
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 1982
Господа доброго дня всем полночи шарюсь по сети и сайтам немогу найти как заменить стойки брызговиков ( тумбы) на шестёрке может кто знает подскажите пожалуйста ведь надо знать какие-то размеры а так тупо приварить не пойдёт потом передок вести будет или машина вкривь пойдёт как при косых лонжеронах. буду очень благодарен. скажу спасибо господа , ну ещё смайлик пришлю.
слесарь 1965
сообщение 2.10.2012, 20:26
Сообщение #312
Из: Ростовская обл.
Промеряй по целой стороне и зеркально вари аврийную.
Kairos
сообщение 6.10.2012, 1:22
Сообщение #313
Машина:06
Цвет:red
Обычно стараются подогнать новую запчасть вместо старой(на место старой,если авто оригинал,не бита) надо также проконтролировать размер между стойками,можно его сделать в плюсе 10 мм
Hacker_STV
сообщение 9.10.2012, 8:58
Сообщение #314
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Народ, извиняюсь за точ то не в тему и за, возможно, глупый вопрос. По форуму ни где не нашел.
В стойках задних дверей в районе крепления крыши, обноружил отверстие диаметром где-то 1 см. Выглядят как заводские, ржи вокруг них нет.
Что это за отверстия и как их заделать? У кого-нибудь еще такие есть? А то по всем знакомым шестеркам посмотрел, ни где не нашел таких отверстий....
Hacker_STV
сообщение 9.10.2012, 13:05
Сообщение #315
Из: Ставрополь
Вопрос снимается, заделал клипсой которой в девятках отверстия под болы в ручках закрываются
Kairos
сообщение 10.10.2012, 20:18
Сообщение #316
Машина:06
Цвет:red
В это отверстие засовывается верхний конец резинового уплотнителя,на современных машинах уплотнитель цельный(09),а вообще там должна быть пластмассовая глубокая заглушка
Hacker_STV
сообщение 11.10.2012, 20:19
Сообщение #317
Из: Ставрополь
Ну может она там когда-то и была, да при покраске маляр ее вытащил.
А на счет уплотнителя не понял, на кой он туда засовывался? Никогда такого не видел, даже на дедовской копейке, хотя по диаметру оно конечно подходит под это дело..
Александр1970
сообщение 11.10.2012, 22:24
Сообщение #318
Цвет:серо-белый
Год Выпуска: 1982
Спасибо господа за участие сегодня я решился заменить тумбы сделал по балке срезал старые под самое крыло там пришлось повозиться и целиком вставил туда новые затем открутил болт который к балке привёрнут прижал новую стойку к лонжерону этим болтом а верх через шайбы прижал там отверстие пришлось прожеч в новой стойке и заварил на латунь выкатил после всей этой процедуры машину на ровное место посмотрел ну вроде не косая на ходу надо посмотреть. Вот блин теперь задок правая сторона что-то висит завтра буду смотреть может пружина просела жёсткие не хочу ставить а мягкие найти проблематично ну завтра посмотрю. ещё раз спасибо.
НЕ мучайтесь с оловом возьмите буру латунный припой или проволоку латунную продают в магазинах с запчастями найдите хорошего кузовника аккуратного пройдите повреждённые места металлической щёткой для болгарки снимите до металла грунтовку и пусть он нежненько и аккуратно заварит и вы забудете про эти трещины закрасите и всё.
По поводу штанги нужно делать вставку машину лучше на подъёмник загнать или ровную горизонтальную площадку металл подойдёт двойка по периметру флянца толще нельзя поломает вокруг себя старый пол через первую сотню флянец оставьте этотже если у него болты не сгнили главное чтобы машина была без нагрузки на обоих осях одинаковый вес по просадке пружин можно проверить если пружины не просевшие от верхней чашки пружины до чашки на балке с обоих сторон.
Сообщение отредактировал Александр1970 - 11.10.2012, 22:35
Kairos
сообщение 21.10.2012, 21:34
Сообщение #319
Машина:06
Цвет:red
По второй фотке: с завода там нет сварки,мой совет эластичный герметик,всё остальное порвёт
слесарь 1965
сообщение 29.10.2012, 21:05
Сообщение #320
Из: Ростовская обл.
Есть пара точек латунного припоя(применяется для подгонки при установке) и все. У себя замазал акриловым строительным герметиком перед покраской, 4 года полет нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 5:04
