30.7.2012, 12:28
#361
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 181 Регистрация: 24.5.2012 Из: Украина, Мелитополь Пользователь №: 68106 Машина:ваз 2106 Цвет:охра Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
надумал поменять бензонасос (просто надумал, так как тот что есть подозрительный, ремонтировать не буду), подскажите чей брать, и какого типа, обычный или плунжерный? и в чем преимущества/недостатки оных?
30.7.2012, 12:30
#362
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15406 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
надумал поменять бензонасос (просто надумал, так как тот что есть подозрительный, ремонтировать не буду), подскажите чей брать, и какого типа, обычный или плунжерный? и в чем преимущества/недостатки оных? Плунжерными бывают только ТНВД. Остальные мембранные. Бери стоковый ДААЗ, меньше головной боли иметь потом будешь. |
30.7.2012, 13:04
#363
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
надумал поменять бензонасос (просто надумал, так как тот что есть подозрительный, ремонтировать не буду), подскажите чей брать, и какого типа, обычный или плунжерный? и в чем преимущества/недостатки оных? Плунжерными бывают только ТНВД. Остальные мембранные. Бери стоковый ДААЗ, меньше головной боли иметь потом будешь. А как насчет плунжерного Пекаревского (который оригинал пр-ва Питера)? |
30.7.2012, 13:13
#364
А как насчет плунжерного Пекаревского (который оригинал пр-ва Питера)? Покупай и разбирай. Найдешь там хоть один плунжер - оплачу его покупку!!! ЗЫ:Пекар - сильно упощенный стоковый насос. С соответствующим уменьшением надежности. Сообщение отредактировал Warrior - 30.7.2012, 13:14 |
30.7.2012, 16:04
#365
спасибо, буду брать стоковый дааз
30.7.2012, 16:20
#366
30.7.2012, 17:15
#367
Пекар - сильно упощенный стоковый насос незнай какой он уж упощенный(хз что за слово такое)-у меня третий год стоит пекар,проблем нет,да и у знакомых тоже пекар и тоже все нормально...бери пекарУ меня и тот и другой стоял, оба не понравились. Использую ЭБН. Но пекар вообще страшно использовать. Он просто опасен.. . |
30.7.2012, 18:16
#368
что за ЭБН? электро?
30.7.2012, 18:19
#369
30.7.2012, 18:44
#370
в чем его преимущества? и его нужно в комплексе ставить с чем-то или можно только его?
30.7.2012, 20:04
#371
Если кулачек неизношен то ненужно велосипед изобретать.
Почему завод неставит пекары? Я думаю они и пекары испытывали, но увы откровенное гумно не стали ставить. Если кулачек сношен тогда электро имеет смысл ставить |
30.7.2012, 21:24
#372
а можно ссылку где кулачек увидеть можно (я новичок, просьба камнями не бросать)
30.7.2012, 21:27
#373
30.7.2012, 21:36
#374
http://sanekua.ru/home/sanekua.ru/wp-conte.../2010/09/73.jpg
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&neww...r:21,s:20,i:205 Между шестерей и малым светлосерой поверхностью находится кулачек. Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 21:53 |
31.7.2012, 5:28
#375
в чем его преимущества? и его нужно в комплексе ставить с чем-то или можно только его? Его нужно ставить обязательно с обраткой. Тогда он будет работать долго и надежно. Преимущество в том, что он работает постоянно, с одинаковой производительностью. Работать начинает сразу, при включении зажигания. Т.о не требуется подкачка вручную после долгой стоянки. Кроме того, там нет постоянных возвратно-поступательных движений толкателя, и соответственно не откручивается крышка-заглушка. Потому же и не поддтекает постоянно масло. Немного дольше должен ходить "поросенок". Ну и само собой его не обязательно тащить в подкапотное пространство. Оптимально будет разместить его возле бака. Можно бы еще сказать, что не перегревается, но... с нормальной обраткой в бак и механический насос перегреваться не должен. Он охлаждается проходящим через него топливом. в чем его преимущества? и его нужно в комплексе ставить с чем-то или можно только его? ЭБНу нужна обратка... оригинальному механическому ДААЗу - она не нужна. Сань, она любому не помешает насосу. При применении каррбюратора Солекс естессно.. Если кулачек неизношен то ненужно велосипед изобретать. Почему завод неставит пекары? Я думаю они и пекары испытывали, но увы откровенное гумно не стали ставить. Если кулачек сношен тогда электро имеет смысл ставить Может тогда стоит поменять поросенока? Ибо у него тогда уже много чего сношено будет. . а можно ссылку где кулачек увидеть можно (я новичок, просьба камнями не бросать) Открути бензонасос от блока и глянь в отверстие. Вот то место, куда упирается толкатель и есть кулачек. Сообщение отредактировал Warrior - 31.7.2012, 5:29 |
31.7.2012, 7:29
#376
31.7.2012, 7:57
#377
спасибо за подсказки, понял теперь (всем спасибо). Скорее всего буду менять бензонасос сам (до этого сам в машине ничего не делал, ну почти) надо же когда-то начинать учиться, мурзилку глянул, вроде ничего сложного нету.
Сообщение отредактировал Megasv - 31.7.2012, 7:59 |
31.7.2012, 9:43
#378
спасибо за подсказки, понял теперь (всем спасибо). Скорее всего буду менять бензонасос сам (до этого сам в машине ничего не делал, ну почти) надо же когда-то начинать учиться, мурзилку глянул, вроде ничего сложного нету. Пожалуй замена БН на наших машинах одна из самых простых операций, вот только про регулировку штока толкателя не забудь! |
31.7.2012, 10:18
#379
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70314 Машина:ВАЗ 21011, 01 Цвет:Цвет спелой морквы Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Самое оптимальное решение это установка ЭБННД (электробензонасос низкого давления), их можно купить в магазинах где продают запчасти для иномарок. Главное не забыть сделать шунт у штатного бензонасоса (перемычка между входом и выходом топлива в насос) и в этот шунт врезать шаровый кран на случай отказа электронасоса.
+стабильный холостой ход в жару. +стабильное давление (0.35 атм). +надежность конструкции. -если бензин кончится, насос перегреется и сгорит. |
31.7.2012, 10:27
#380
Самое оптимальное решение это установка ЭБННД (электробензонасос низкого давления), их можно купить в магазинах где продают запчасти для иномарок. Главное не забыть сделать шунт у штатного бензонасоса (перемычка между входом и выходом топлива в насос) и в этот шунт врезать шаровый кран на случай отказа электронасоса. +стабильный холостой ход в жару. +стабильное давление (0.35 атм). +надежность конструкции. -если бензин кончится, насос перегреется и сгорит. Зачем делать шунт, когда можно просто снять ШН и поставить заглушку на его место? А БН можно положить в багажник, на всякий случай, если опасаетесь выхода из строя ЭБН. Сообщение отредактировал Warrior - 31.7.2012, 10:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 15:43 |
