6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Непонятный стук при трогании
31_rus
сообщение 23.5.2012, 22:38
Сообщение #81
Пользователь №: 62833
Цвет:фиолетовый
Всем добрый вечер!Вообщем,у меня такая проблема, стук в районе задней крестовины когда трогаюсь на первой передаче, пару месяцев назад заезжал на сервис сказал,чтобы поменяли крестовины, центральная была раздолбанная, задняя сказали в нормальном состоянии..однако стук не пропал...Стучит раза 3, стучит примерно в момент,когда наполовину отпустил сцепление, сильнее проявляется после минут 40 езды, либо если человека 2,помимо меня, сидит...никак не могу понять в чем дело?может поменять стоит крестовину,которая ближе к мосту, или,где-то про тяги читал, или может быть что-то с мостом?Заранее спасибо sad.gif
сообщение 23.5.2012, 22:54
Сообщение #82
стук от нагрузки на мост зависит, от нажатия или сброса газа?
31_rus
сообщение 23.5.2012, 23:18
Сообщение #83
Цвет:фиолетовый
От нажатия,когда трогаюсь и разгоняюсь,буквально километров до 30
сообщение 28.5.2012, 4:59
Сообщение #84
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
реактивные тяги смотри
redking
сообщение 29.7.2012, 17:37
Сообщение #85
Пользователь №: 30013
Машина:Ваз06
Цвет:золотистый
много интересной информации по заднему мосту и не только:
http://reduktor.nsk.ru/vaz/zadnij-most/
Loger
сообщение 26.8.2012, 11:38
Сообщение #86
Пользователь №: 50245
Цвет:т.Зеленый
Год Выпуска: 96
Ситуация такова: купил машину и эта проблема уже была. Заключалась она в том что при более-менее резком трогании с места (даже без шлифа) ощущался резкий глухой удар в районе редуктора. Думал на кардан - поменял крестовины, подшипник, но проблема не исчезла. Удар именно в момент начала соединения трансмиссии
Павел Третьяков
сообщение 26.8.2012, 11:43
Сообщение #87
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Заехал на яму с помошником, вывесил заднее колесо и катайся на месте, со шлифом и даже без. И слушай, откуда стукачок.
abcorpse
сообщение 26.8.2012, 12:16
Сообщение #88
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
может быть редуктор, может быть шлицы которые соединяют кардан с эл. муфтой(не помню как называется та хреновина))
Nikolas70
сообщение 26.8.2012, 19:43
Сообщение #89
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Для начала проверьте, а лучше замените резинки на тягах, которые держат задний мост. Зачастую тяги стучат из-за разбитых резинок.
tribulus
сообщение 27.8.2012, 7:26
Сообщение #90
Из: Рубежное, Луганская обл.
Пользователь №: 71457
Цвет:красный
здравсвуйте. подскажите что делать пожалуйста. поменял подвесной подшипник. вытягивал кардан из коробки. потом все поставил как было. и вот на нейтральной передаче когда машина катится - слышен громкий гул из коробки. чем больше скорость - тем громче гул.
Сообщение отредактировал tribulus - 27.8.2012, 7:27
Danila386
сообщение 29.12.2012, 17:58
Сообщение #91
Из: Сар. обл. г Петровск
Пользователь №: 23708
Машина:ваз 2106(Шестерка) ваз 21011(зеленый)
Цвет:белый, зеленый
Здравствуйте. У меня не понятная проблема, когда я трогаюсь, то в заде машины со стороны бензобака,что то как бы скрежещет, но на скорости все тихо, при торможении тоже раздается скрежет, при проезде неровностей тоже бывает. Ездил на сто, ничего не нашли подозрительного. Менял полуоси, ручник, крестовины, все достаточно новое, также менял тяги, пружины, и амортизаторы. Езжу так уже пол года, но недавно начались достаточно сильные морозы, и скрежет пропал, я прям обрадовался, но сейчас оттепель, и скрежет опять появился. Что это может скрежетать, у меня такое ощущение что где то в тягах разболтались сйлентблоки, но на сто ничего не выявили. Что делать? где копать?
Mayson
сообщение 4.1.2013, 16:01
Сообщение #92
Из: Полтава
Пользователь №: 76006
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Мурена
Привет всем, у меня проблемка как у всех, даже поприкольней)) при плавном троганьи машину всю дергает как паркинсона, задний мост потпрыгивает и стучит, ща прям отвалится, рычаг коробки в руках не удержать, причем как на первой так и на задней передаче. Больше газку, и стартует без малейшего замечания. Когда уже тронулся, никаких проблем. Многих мастеров переспрашивал, много версий, поменял тяги, подвесной, еластичную муфту, подушки на моторе, вскрыл сцепление, на корзине 3 пера были загнуты вовнутрь, корзину поменял, все остальное в идеале, симптомы не пропали... Еще что, на холодную, почти незаметно, но немного проедусь, на светофоре трогаюсь, люди оборачуются((
Есть у кого варианты? Помогите пож...
сообщение 4.1.2013, 16:08
Сообщение #93
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Конечно есть вариант . Маховик good.gif Я два комплекта сцепления менял ВАЛЕО и ВИС , толку не было . Поменял маховик и всё гуд , ну иногда продёрнит если обороты очень маленькие.
Mayson
сообщение 4.1.2013, 16:36
Сообщение #94
Из: Полтава
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Мурена
Ого!! За маховик мне еще никто не говорил, был вариант - износились какие-то шайбы на колинвале, типа, люфт колинвала вперед назад дает дерганье, пробовали, вал не люфтит, диск сцепления идеальный... А что с маховиком может быть? Меньше всего не него думал...
сообщение 4.1.2013, 16:44
Сообщение #95
Спасибо сказали: 1274 раза
В аналогичном случае помогла замена сцепления в сборе. Сцепление случайно не Kraft стоит?
Сообщение отредактировал Warrior - 4.1.2013, 16:45
сообщение 4.1.2013, 16:56
Сообщение #96
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Я и не понял что с ним было , поменял на новый и всё. Полукольца на коленвале если изнашиваются то это сразу заметно, при нажатии на педаль сцепления падают обороты. Ну а комплекты сцемления можно менять до бесконечности , не поможет.
сообщение 4.1.2013, 16:58
Сообщение #97
Вот именно замена сцепления и помогла. Поменял Kraft 2101 на ВИС 2121 и как рукой сняло. До этого при старте аж машина подпрыгивала находу.
сообщение 4.1.2013, 17:20
Сообщение #98
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну дык Mayson тож менял и я менял и не на говно а на ВАЛЕО потом на ВИС.
сообщение 4.1.2013, 17:24
Сообщение #99
В сборе? Полностью? Он вроде как только корзину поменял.
Сообщение отредактировал Warrior - 4.1.2013, 17:25
сообщение 4.1.2013, 17:35
Сообщение #100
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Пишет что остальное в идеале . У меня на прошлой машине , когда вскрыл сцепу такое увидел ,что реально машина ехать не должна была , ну и ничё не дёргалась. В идеале да , нужно было и диск с выжемным поменять для самоуспокаения. Если липестки были провалены то возможен неравномерный износ феродо .
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 8:43
