50 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
frstar
сообщение 28.7.2012, 19:32
Сообщение #701
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
Цитата(s_scout @ 28.7.2012, 21:28) *
Обороты могут плавать немного, это подкапывание из ГДС...
ничего утверждать не могу,но старался соблюсти зазор 6,5мм,возможно ошибся,но делаю уже раз 4ый за последние дни.и обороты начали подскакивать после установки винта с другого карба!
и еще появилась херь...думал подзаряжу аккум после моих попыток завестись,оттарабанил домой-зарядка мертвая,в общем вернул его назад,прикрутил,теперь перестала тухнуть лампа аккумулятора:)точнее после первой заводки потухла,со второй уже нет,при перегазовке все равно горела.
эти Жигули просто нечто,но все равно люблю ее:)
Сообщение отредактировал frstar - 28.7.2012, 19:35
s_scout
сообщение 28.7.2012, 20:13
Сообщение #702
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Ну с лампочкой это просто - провода на релюхе пошуруди - 90% что контакт хреновый. И все-таки полноту закрытия ДЗ на просвет проверь. У меня то-же на хреновом бензине плавали недавно, сменил - перестали.. Так что тоже может быть.. Может крутил винт добавочного воздуха - тогда на 1,5-2,5 оборота отвернуть его можно, если закручен.
Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 20:15
frstar
сообщение 29.7.2012, 1:12
Сообщение #703
Машина:06
Цвет:зеленый
Релюха-ты имеешь ввиду регулятор напряжения?"шоколадка"?
1,5-2,5 оборота??
не очень много?я по глупости и незнанию после первого раза,когда лез в карб его выкрутил,думал жиклер,а потом закрутил полностью-сбил настройку карбюраторщика,теперь откурчен на 1/8 оборота где-то!читал,что заводская настройка вроде в таком диапазоне,больше не выкручивал...
s_scout
сообщение 29.7.2012, 7:49
Сообщение #704
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нет, релюха лампы сигнализатора заряда аккумуляторной батареи. Она на правом крыле под самым верхом между аккумулятором и реле фар. Копаясь с карбюратором можно провода на ней оторвать немного.
А я где-то читал что 1,5-2 в среднем, а сколько точно, без газоанализатора не определить, ибо им проводится заводская коррекция особенностей конкретного экземпляра карбюратора. Собственно он влияет на состав эмульсии приходящей на винт качества (соотношение воздух/топливо в эмульсии), и влияет довольно ощутимо. Может его и вообще закрутить надо до упора на твоем экземпляре, надо пробовать..
Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 8:28
elefant83
сообщение 29.7.2012, 12:50
Сообщение #705
Из: Аскиз
Пользователь №: 67111
Цвет:серый
Год Выпуска: 1992
А есть у кого опыт установки на классику карба от 2109? Както мужики рассказывали что делали, пяткой в грудь стучали что экономичность в разы лучшее и меньше проблем с настройкой,
s_scout
сообщение 29.7.2012, 13:08
Сообщение #706
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Пока тя модераторы не послали, дуй в поиск в соотв. тему по Солексам, тросовым приводам и пр.
frstar
сообщение 29.7.2012, 17:26
Сообщение #707
Машина:06
Цвет:зеленый
просто зная наших мастеров,одной настройкой хх не обойдусь,полюбому найдут к чему прицепиться и скажут надо карб полностью перебирать,а уже потратил уйму времени,нервов теперь еще платить за это попросту обидно :)
s_scout
сообщение 29.7.2012, 18:13
Сообщение #708
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Тюююю......... Шо там того карба перебирать! Если эколоХического контроля нет (а я у нас давненько не видал уже тьфу-тьфу-тьфу!!!), то можно все самому настроить по тахометру и слуху. Ну и по виду свечек подкорректировать через день-два...
frstar
сообщение 29.7.2012, 18:26
Сообщение #709
Машина:06
Цвет:зеленый
да ну как видишь,с винтами разобраться так и не получается!
вычитал,что все же двиг должен глохнуть при полностью завернутом винте качества,а у меня продолжает работать:
это может быть связано с неполностью закрытой ДСЗ-1?
а с неправильным положение заводского винта воздуха это может быть связано?
s_scout
сообщение 29.7.2012, 18:46
Сообщение #710
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Нет, винт тут явно не при чем. Внимательно курим мануал по карбу - ни воздух, ни топливо не должны попадать за ДЗ при перекрытии системы АСХХ. Есть вариант еще перепутать винты добавочного воздуха и качества при переборке, они подходят на места друг-друга, но немного отличаются! Я-ж не зря советовал проверить полноту закрытия ДЗ на просвет немного выше! Проверь.
frstar
сообщение 29.7.2012, 19:13
Сообщение #711
Машина:06
Цвет:зеленый
по поводу винтов-обязательно проверю!все возможно!
помимо посмотреть просвет,как еще можно проверить полноту закрытия ДЗ?снимать карб не очень хочест
s_scout
сообщение 29.7.2012, 19:25
Сообщение #712
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Боюсь никак, ну разве что чуток бензина налить, но вариант КРАЙНЕ плохой... Блин, что там снимать? 3 гайки с шестигранником на 10 с крышки воздухана, 4 под ключ на 8 сам воздухан, с него шланг сапуна и вот он карбюратор. ключем на 8 и отверткой освобождаешь тросик, сощелкиваешь тяги с шара, и 4 гайки ключем на 13.. карб в руках. дела минут на 10 не спеша.. блин, бензопровод помянуть и вакуум забыл :-) и аккуратно, не облейся бензином из поплавковой, как снимешь!
Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 19:30
frstar
сообщение 29.7.2012, 20:11
Сообщение #713
Машина:06
Цвет:зеленый
ну завтра уже пойду:)
хотя в дросселя не лез,не думаю,что случилось что-то с заслонкой...скорее на самом деле перепутал винты
Сообщение отредактировал frstar - 29.7.2012, 20:12
filipp
сообщение 29.7.2012, 21:03
Сообщение #714
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Винт добавочн воздуха должен быть откручен на 0,25...0,5 оборота, но у меня на 2 оборота выкручен наверное из-за того, что стоит больший ГТЖ1, он влияет на работу переходных систем, если есть провал его необходимо закрутить чуть чуть при этом вырастет СО и СН
Зазор дроссельн заслонки должен быть http://tehnoforum.com/index.php?topic=683.0
Сообщение отредактировал filipp - 29.7.2012, 21:03
s_scout
сообщение 29.7.2012, 21:20
Сообщение #715
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(filipp @ 29.7.2012, 22:03) *
Винт добавочн воздуха должен быть откручен на 0,25...0,5 оборота... он влияет на работу переходных систем, если есть провал его необходимо закрутить чуть чуть при этом вырастет СО и СН
Опять-же, все зависит от конкретного экземпляра карба, откуда данные про 0,25-0,5 ? В остальном пожалуй соглашусь.
Пересмотрел внимательно, вдруг я чего не знаю - нет ничего про зазор закрытой дроссельной заслонки на ХХ в ОЗОНе... Зазор там только тепловой, чтоб при прогреве не стало дроссель "закусывать", и он определяется упорными винтами ДЗ 1 и 2
Порылся в истории, так вот в теме по ОЗОНам у товарища alix1984 была похожая в чем-то проблемма, так в итоге оказалась трещина в корпусе карбюратора...
Сообщение отредактировал s_scout - 29.7.2012, 21:31
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 30.7.2012, 15:14
Сообщение #716
Из: Буденновск
Пользователь №: 58161
Цвет:песочный
Ребята ну помогите разобраться что это может быть. Когда при езде выжимаешь сцепление или ставишь на нейтралку обороты двигателя не спадают резко а постепенно постепенно уменьшаются. Посмотрел может заслонка не дозакрывается,но там все нормально,в чем секрет не пойму
s_scout
сообщение 30.7.2012, 16:38
Сообщение #717
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 30.7.2012, 16:14) *
...в чем секрет не пойму
С таким количеством исходных данных - к телепатам надо.
Какой ХХ, на стопе нормально ХХ держит, как быстро/медленно падают обототы, до какого количества?
Сообщение отредактировал s_scout - 30.7.2012, 16:39
booBot
сообщение 30.7.2012, 17:04
Сообщение #718
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(S.T.A.L.K.E.R @ 30.7.2012, 17:14) *
...выжимаешь сцепление или ставишь на нейтралку обороты двигателя не спадают резко а постепенно постепенно уменьшаются...
Проверьте, не подклинивает ли подшипник вакуумного корректора в трамблёре? Нормально ли продувается штуцер отбора управляющего вакуума на карбюраторе?
filipp
сообщение 30.7.2012, 18:57
Сообщение #719
Машина:21053
Про переходную систему http://www.daaz.ru/faq73.htm , http://www.daaz.ru/faq66.htm , http://www.daaz.ru/faq89.htm
Нету ссылку дал http://www.daaz.ru/faq66.htm И карбюратор готовит смесь, а не расширяется от тепла, поэтому дроссельная заслонка ориентиркуется так!
Сообщение отредактировал filipp - 30.7.2012, 18:58
S.T.A.L.K.E.R
сообщение 30.7.2012, 21:19
Сообщение #720
Из: Буденновск
Цвет:песочный
НУС
НУС с этим то все впорядке
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:25
