50 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
filipp
сообщение 26.7.2012, 21:16
Сообщение #681
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(frstar @ 27.7.2012, 0:48) *
зажигание позднее - ок!а почему на винты нет реакции?
точнее она есть но максимум оборотов,что могу поставить 500!хоть полностью выкручивай винт...
зажигание между короткими метками на передней крышке? Если нет то не трогай карб. регулируй зажигание.
Сообщение отредактировал filipp - 26.7.2012, 21:16
frstar
сообщение 27.7.2012, 0:00
Сообщение #682
Пользователь №: 70065
Машина:06
Цвет:зеленый
да,прежде чем поставил трамблер,прокрутил до ВМТ и выставил среднюю метку на блоке.поставил бегунок в сторону контакта 1го цилиндра.затем лампочкой поставил УОЗ...
но стабильной работы мотора так и не добился...
когда винт качества закручен,она же должна глохнуть?
снял крышку карба,посмотрел ДСЗ вроде закрыта полностью,еще раз выставил уровень в камере...
Сообщение отредактировал frstar - 27.7.2012, 0:03
filipp
сообщение 27.7.2012, 9:25
Сообщение #683
Машина:21053
ГБЦ дорабатывалась т.е. степень сжатия заводская или выше? Бензин какой? 95й?
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 9:25
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:01
Сообщение #684
Машина:06
Цвет:зеленый
бенз 92,в мотор никто не лазил,никого не подпускаю...
filipp
сообщение 27.7.2012, 20:21
Сообщение #685
Машина:21053
Вообще винт количества отвечает за обороты. Качество корректирует их чуть-чуть т.е. делает смесь при которой все топливо сгорает оптимально.
Неоптимальная смесь:
1.богатая т.е кислорода нехватает и участвует в сгорании не весь бензин;
2.бедная т.е много тепла уходит на нагрев воздуха и ниже максимальная температура сгорания и выше скорость сгорания.
По зажиганию:
При скорости 60 на четвертой на участке дороги без уклонов при резком нажатии на газ, должны стрекотнуть пальцы, но не дольше чем 2 сек.
Не стрекотнули позднее.
Стрекочут дольше чем 1 сек. раннее.
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 20:25
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:35
Сообщение #686
Машина:06
Цвет:зеленый
так в том то и дело,винтом количества я не могу добиться оборотов...400-500!
из-за выработки на трамблере может быть такая ситуация?
и при полностью завернутом качестве машина же должна глохнуть?
Сообщение отредактировал frstar - 27.7.2012, 20:36
abcorpse
сообщение 27.7.2012, 20:44
Сообщение #687
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
что за обороты 400?)
на сток надо 800-900 оборотов, ну летом можно чуть меньше, но никак не 400)
глохнуть будешь, провал будет, да и масляное голодание.
filipp
сообщение 27.7.2012, 20:48
Сообщение #688
Машина:21053
Из-за выработки трамблера троить начала бы.
У меня не глохнет.
Отрегулируй сначала зажигание, потом если не поможет зазор дроссельной заслонки первой камеры упорным винтом.
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:50
Сообщение #689
Машина:06
Цвет:зеленый
кэп рядом:)
я ж хочу понять из-за чего машина так слабо реагирует на винт.
когда впервые полез в карб,после сборки выкручиваю винт,обороты поднимаются,а сейчас черт пойми что!
причем ставил винт с другого карба-та же ситуация.
может из-за проблем в системе зажигания?
abcorpse
Сообщение #690
Из: Луганск
У меня не глохнет.
у меня и при меньших оборотах не глохнет, но это того не стоит) мотор насиловать)
frstar
сообщение 27.7.2012, 20:52
Сообщение #691
Машина:06
Цвет:зеленый
У меня не глохнет.
ну я не могу сказать,что она ровно работает-глушак издает очень частые пропуски зажигания!как трактор пердит...хотя возможно из-за маленьких оборотов.?
filipp
сообщение 27.7.2012, 20:55
Сообщение #692
Машина:21053
Блин, abcorpse, мы о другом, у него она вообще не может развить обороты х.х. только 400..500.
1. Зажигание расписано.
2. Количество качество.
3. Положение дросселя расписано.
Делай! Вроде ничего не забыл.
В трамблере не должно быть люфта кулачка перпендикулярно оси.
Сообщение отредактировал filipp - 27.7.2012, 20:57
frstar
сообщение 28.7.2012, 0:10
Сообщение #693
Машина:06
Цвет:зеленый
утром попробую,отпишу,к дросселю лезть не хочется,т.к при разборке его не трогал!
а если втулка одного из грузиков очень разболтана?это может давать такие перебои в зажигании?
Сообщение отредактировал frstar - 28.7.2012, 0:17
xdrono2
сообщение 28.7.2012, 0:30
Сообщение #694
Пользователь №: 70337
Машина:BAЗ-21061
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ
когда сильно нужно я регулирую так - выставляю балтом количества обороты порядка 1200-1300, затем играя болтом качества смеси "поднимаю" обороты, т.е. по простому - ищу место где обороты будут максимальны. Так как обороты поднялись - опять снижаю количеством до 1200 и снова ищу качеством лучшего места. после того как найдено "самое лучшее" положение - убавляю количеством до рабочих оборотов - 900-950. При настройке нужно хорошо "слышать" двигатель ;)
желательно что бы зажигание было выставлено ;)
не правильно последним всегда крутится винт качества смеси,а не количества!
frstar
сообщение 28.7.2012, 0:53
Сообщение #695
Машина:06
Цвет:зеленый
это очень здрово,но именно этим самым "балтом" я обороты больше 500 поднять не могу-хоть его полностью выкрути!:)
abcorpse
сообщение 28.7.2012, 2:14
Сообщение #696
Из: Луганск
ааа ясно теперь) просто я отдыхаю, на своей волне, не понял о чем вы))
мне кажется просто забился карб
ты точно это крутишь?)
Klepik
сообщение 28.7.2012, 12:04
Сообщение #697
Пользователь №: 66493
Машина:06
Цвет:балтика №3
Год Выпуска: 02
А я еще и винтик который под болтом качества кручу. Говорят его нельзя трогать, но я 3 винтами карб идеально под себя настроил.
s_scout
сообщение 28.7.2012, 17:54
Сообщение #698
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Под винтом качества только впускной коллектор вообще-то... Может все-таки винт добавочного воздуха имеется ввиду? Так он не под, а над, и не качества, а количества... И крутить его хоть и можно, но без газоанализатора нежелательно...
Что-то мне подсказывает, что виновно неполное закрытие ДЗ...
Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 19:26
frstar
сообщение 28.7.2012, 19:23
Сообщение #699
Машина:06
Цвет:зеленый
отчитываюсь о сегодняшнем дне:)
-почистил свечи,поставил зазор 0,6мм
-вычистил провода-
-снова снял трамблер,установил его по мурзилке
-выставил зазор в контактах 0,4мм(предварительно выравнял поверхность надфилем.
-отрегулировал -УОЗ
-поставил винт количества с другого озона.
Результаты:
пропали хлопки в выхлопную,точнее стали намного реже,двиг стал работать более стабильно.
на винт количества стал более отзываться,но все равно не так,выкручиваю на 4-6 оборотов,начинают подниматься цифры на тахометре,но незначительно,не так как раньше,закручиваю-практически уже под конец мотор начинает отзываться и сбавлять обороты.
(не знаю связано ли с другим винтом,но теперь стрелка тахометра стала подергиваться 800-1000,потом опять 800.
в общем ощущения смешанные,вроде есть какой-то положительный эффект,но теперь новая проблема с плавающими оборотами,и старая с винтом количества так полностью и не решена.
s_scout
сообщение 28.7.2012, 19:28
Сообщение #700
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Обороты могут плавать немного, это подкапывание из ГДС... Может быть немного завышен уровень топлива в поплавковой камере.
Сообщение отредактировал s_scout - 28.7.2012, 19:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 22:09
