17 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Машина глохнет на ходу
IiS
сообщение 28.6.2012, 14:28
Сообщение #121
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Цитата(varvar-s @ 28.6.2012, 13:43) *
а холостой ход-его каналы дунет? ну теоретически?
Почему бы и нет ))) начинаем же с больших оборотов и как только закрыли резко бросаем газ в холостой ход, мотор начинает захлебываться и глохнуть,тут надо поймать момент когда отпустить на самом пределе и не дать ей заглохнуть, если заглохнет , то тоже ничего страшного, немного подождать и заводить. Много раз так делал на дороге и много раз выручало. Если не поможет, то пожалуйста без наезда )))
Один раз у меня не получилось видимо всю грязь из бака вытянуло))) шутка, наверно сильно засорен был карб, пришлось разбирать промывать и продувать, но на солексе всегда можно доехать до гаража, подсосиком регулируй понемногу обороты и вперед.
Сообщение отредактировал IiS - 28.6.2012, 14:30
сообщение 28.6.2012, 17:16
Сообщение #122
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(IiS @ 28.6.2012, 15:28) *
... но на солексе всегда можно доехать до гаража, подсосиком регулируй понемногу обороты и вперед.
я и на так называемом озоне доезжал до гаража с подсосом. и даже в течении нескольких дней
Туарег
сообщение 13.7.2012, 10:22
Сообщение #123
Из: Самара
Пользователь №: 3222
здравствуйте машина долго не ездила стояла в гараже, решили проехаться после заправки заглохла, и не заводится,когда открыл капот на неработающем движке странный шум и звон,сначала думал вентилятор,но он не крутился,пришлось снять клемму,дали машине остыть она завелась вентилятор вроде работал в чём может быть проблема?p.s при скорости 60 начинает дёргаться
сообщение 13.7.2012, 10:57
Сообщение #124
Спасибо сказали: 2226 раз
что стартер думаешь крутился? раз не вентилятор, и двигатель не работал...
Туарег
сообщение 13.7.2012, 12:52
Сообщение #125
Из: Самара
уже незнаю что и думать может стартёр крутился шумел и звенел а может моторчик от вентилятора если такое в принципе может быть я в машине не разбираюсь umnik2.gif
srt
сообщение 13.7.2012, 15:40
Сообщение #126
Из: Липецк
Пользователь №: 69381
Машина: ваз 21063
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации: едешь все нормально тяга есть но вдруг не с того не с сего при переключении на нейтралку обороты падают до 0 и машина глохнет. Если едешь на скорости то можно включить передачу и она заводиться, но если на перекрестке остановился и только потом заметил что произошло заведешь минут через 5 без проблем, раньше можно не пытаться. Если когда она начинает глохнуть на педаль газа нажать или подрос вытянуть, то можно еще как то поднять обороты. Но если в обычном случае при вытянутом подсосе обороты около 2000, то в такой ситуации около 500. Как такую напасть исправить?
Плюшкин
сообщение 26.7.2012, 23:16
Сообщение #127
Из: Одесса
Пользователь №: 66819
Машина:21061
Мужики, у меня такой трабл: При длительной езде движок греется до вменяемой температуры ( 95-100 градусов ) и машинка начинает чудить((( Симптомы похожи на "ппц бензонасосу" - дергается и через некоторое время начинает нормально ехать, либо при нажатой педали газа начинает резко тупить и (если не отпускать педаль газа) плавно но уверенно падают обороты и через некоторое время ( от 10 до 40 сек. ) машинка снова оживает и начинает ехать. Если педальку отпустить, то глохнет. С ключа заводится сразу в 90% случаев. Но теперь вообще стала выдавать: скидываю на нейтралку и иногда ( все чаще и чаще ) глохнет на холостых. Поменял бензонасос, но проблема не решилась. Завтра думаю поменять шток. Если не поможет, что делать, куда смотреть?
П.С. Клапан холостого менял, ничего не изменилось.
сообщение 1.8.2012, 6:50
Сообщение #128
Спасибо сказали: 1268 раз
Какой стоит карбюратор. "Обратка" есть?
сан-ёк
сообщение 1.8.2012, 10:15
Сообщение #129
Из: череповец
Пользователь №: 70449
дело не в обратке, она чисто для экономии(довольно призрачной экономии) топлива. у меня озон без обратки и всё норм. я думаю надо отрегулировать уровень в поплавковой камере и вообще карб промыть-прочистить, отрегулировать винтами.
сообщение 1.8.2012, 10:24
Сообщение #130
Нет, обратка не для экономии. Она служит для разгрузки игольчатого клапана и охлаждения бензонасоса. Экономии тут взяться неоткуда.
Alleinstehen
сообщение 2.8.2012, 15:44
Сообщение #131
Из: Красноярск
Пользователь №: 70523
Машина:Жигули 2106
Цвет:Белая
Здравствуйте. Дело было так:
Купил машину, через месяц заглох в пробке на жаре, сказали ,что насос старый и греется. Заменил на Пекар ,и поехал спокойно. Спустя МЕСЯЦ, да да МЕСЯЦ.. Я не ожидано ощущаю похожие ощущения... Еду 60 км/ч... Ираз обороты падают... Машину будто за жопу схватили и тянут.. Скидываю на нейтралку ,все ровно карбюратор холостые держит. Остановился , и постоял пол часа... Завел.. Поехал до дому, буквально 5км. После, на след. день поехал к своей даме... До нее ехать буквально 5км.. Приехал во двор к ней... Постоял заведенный еще минут 5. После заглушил. Через 5 минут она села в авто ,завел... Поехал... Проехал 5 метров... Опять за жопу ЦАП, и обороты падают. Скидываю нейтралку=глохну. Намочил тряпку ,полил насос-20 минут = Поехали.
Но сегодня было НЕЧТО. После дождя, никакой жары духаты... Поехал по делам. Проехав 7км ,выезжаю на мост ,и вот оно опять ЦАП за жопу... Обороты падают, но я держу газ в том же положение.. Начинаю газовать, машина все так же пытается остановится ,и скорость упала уже до 3 передачи, я успеваю поставить 3, и начинаю тупо пеальку газа без конца нажимать.. Что то там пробилось, машина пару раз подергалась, обороты подскачили -погнали... Проехали еще 2 км ,опять дергаемся, я опять передачу скинул, погазовал - подергались-поехали.. И вот +2 км ,и я просто глохну... Полил водичкой-10 минут ,вроде завелась, проехал км-Встал на капитальную охлаждалку... Охладился, поехал домой.
Как так, не ужели насос? Новый Пекар.. Спустя месяц...
- Откапиталил карбюратор два дня назад.
- Заменил бензофильтр, что около насоса.
- Так же в сам канал вставляли типа насоса, и продували его в сторону бака. Сказали все хорошо ,мол воздух выходит ровно. Вытаскивал фльтр из бака, который там плавает ,тоже нормальный.
Что может быть по мимо насоса? Вот в планах менять свой Пекар на ДААЗ, хотя бы просто посмотреть, изменится ли ее поведение.
Сержик
сообщение 2.8.2012, 22:42
Сообщение #132
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Я на Пекаре промчал не один десяток тысяч км. В общем, я хотел сказать, что тупо менять детали не надо! Необходимо разобраться , а точнее выяснить причину такого поведения автомобиля.
Раз насос у тебя "свежий", то начни с проверки длины штока (щас один сырец в продаже, который стачивается очень быстро), далее пределы его выступа. Потом уже приступай к карбу, но если сам его никогда не разбирал и тем более не регулировал, то ехай к спецу, но проверенному иначе отвалишь бабла, а эффекта бедет ноль.
P.S. система зажигиния какая?
Alleinstehen
сообщение 3.8.2012, 6:11
Сообщение #133
Из: Красноярск
Машина:Жигули 2106
Цвет:Белая
Нашел причину. Шток со стороны двигателя принял форму шляпки гвоздя:)
Поставил другой ,катаюсь нормально. А карбюратор мне капиталили пару дней назад ,и выставили зажигание. Но что то фигово сделали.. С утра заводится трудно. НУ это пусть сами делают.
сообщение 3.8.2012, 8:45
Сообщение #134
Вот, одна из причин, почему я перешел на ЭБН!
Edgik
сообщение 3.8.2012, 9:40
Сообщение #135
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 53904
Да многие наверно с такими приколами и запчастями от наших производителей будут переходить на более вменяемое, пример тот-же ЭБН вместо БН. Сам уже подумываю о нем!
booBot
сообщение 3.8.2012, 9:48
Сообщение #136
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ЭБН хорошо, но кто его вам выключит на перевернувшейся при ДТП машине?!
Зальёте себя бензином и спалите всех заживо...
Осторожнее с таким тьюнингом!
сообщение 3.8.2012, 10:27
Сообщение #137
А кто его на инжекторе отключает? При перевороте клапан закроется в карбе вот и все. И будет топливо гулять по кругу, пока двигатель не заглохнет.
сообщение 3.8.2012, 10:40
Сообщение #138
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
а что прокладками не сыграть было что ли...?
Alleinstehen
сообщение 3.8.2012, 10:49
Сообщение #139
Из: Красноярск
Машина:Жигули 2106
Цвет:Белая
Какими прокладками? Я новичок еще. Шток поменял = погнали.
сообщение 3.8.2012, 10:56
Сообщение #140
Да какими прокладками, когда сейчас и так штоки короткие на мм продают. А тут еще и развальцованный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:19
