12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Битая, крашеная, без магнитолы.
jeniok
сообщение 27.1.2012, 22:01
Сообщение #181
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(nikoSS @ 27.1.2012, 11:41) *
Цитата(jeniok @ 26.1.2012, 22:47) *
Не нравится как заводится. Заводится сразу - работает 3 секунды и глохнет. Тему о карбюраторах уже перечитал
если карб озон,то навей еще одну пружинку на телескопическую тягу и будет все нормально,глохнуть не будет сразу как завел.была такая же проблема пока не доработал тягу.конечно это при условии что пусковое отрегулированно.
Спасибо. Но я думаю что придется перебрать весь карб, прочистить, отрегулировать все заслонки и тд.
jeniok
сообщение 27.5.2012, 15:28
Сообщение #182
Подскажите. При активном разгоне в диапазоне 1500-2500 оборотов появляется звук типа бзззззз. Имею в виду именно звук работы двигателя, или типа резонанса в выхлопной, тоесть ниче не отвалилось, не стукает.
Что это, раннее или познее зажигание??
jeniok
сообщение 4.7.2012, 9:12
Сообщение #183
Народ, что делать если залил свечи? Сегодня завел, случайно дал заглохнуть, потом поспешил, покрутил немного стартером и залил свечи. Ну вытянул свечи, протер, просушил зажигалкой, вставил - пару секунд крутнул и свечи опять в бензине. Обычно если заливаются свечи, то через полтора-два часа простоя машина с легкостью заводится. А что делать если надо будет срочно ехать?
сообщение 4.7.2012, 9:15
Сообщение #184
Спасибо сказали: 1272 раза
О! Зачем такие сложности. На наших машинах моржно легко "сушить свечи" не вытаскивая. Просто жмешь газ до полика без подсоса и крутишь КВ стартером.3-4 оборота и все просыхает и схватывает.
jeniok
сообщение 4.7.2012, 9:19
Сообщение #185
Не знаю. У меня такое за все время случалось три раза. И каждый раз я крутил стартером по 10-20 секунд с перерывами, и уходил ни с чем. А через 2 часа прихожу, с пол оборота заводится.
Может у меня переливает? Глянул на свечи, а там прям капли бензина между электродами...
сообщение 4.7.2012, 10:39
Сообщение #186
Ну так залил же.. тут коренные слова ГАЗ ВЫЖАТЬ ДО ПОЛА. Чтоб потоком воздуха проветрило КС. Обычно много крутить не приходится.
jeniok
сообщение 24.7.2012, 17:21
Сообщение #187
Сегодня менял резиновые втулки в задних продольных штангах. Оказалось, перепресовать резинки это 15 минут на все штанги. А 5 часов ушло на разбирание. Абсолютно все болты позакисали, и если удавалось открутить гайку, то болт из стальноо втулки не вылазил. Два болта пришлось срезать болгаркой, и естественно в самом неудобном месте.
Заменил задние амортизаторы.
Старые вытекшие, сальник уже абсолютно изношен, на штоке аж течет масло. Что интересно, если проверять руками, то ходит типа туго и тд. Но весь прикол, в том, что в растянутом положении, есть уже свободный ход 2-3 сантиметра. При этом, на больших ямах амортизатор работает, а на мелких неровностях, щебенке и тд амортизатор отсуствует.
После замены эффект на лицо, теперь отчетливо слышно, как тарахтит передняя :)
сообщение 24.7.2012, 17:32
Сообщение #188
болты хорошо нашпиговал литолом?
jeniok
сообщение 24.7.2012, 17:39
Сообщение #189
От ВД40 толку почти нету. Говорят она раньше злее была.
там она и не поможет-некуда затекать,да и длина болта емае..
сообщение 24.7.2012, 17:40
Сообщение #190
тоже пойдет..теперь то знаеш,какого ржавье разбирать))
блин хотел свое дописать,а отредактировал твое..ну это смысла не меняет)
сообщение 26.7.2012, 10:22
Сообщение #191
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Дали права и крутись как хочешь)))
Я вместо литола во втулки болгарку себе купил.
jeniok
сообщение 26.7.2012, 18:32
Сообщение #192
Народ, подскажите. После заводки в двигателе появляются сильные неравномерные пропуски зажигания, но двигатель работает устойчиво на любых оборотах, вплоть до 400. Через пару секунд работы утихомиривается и остается неравномерное попукивание в глушак. Что же это такое? Было как до капремонта, так и после.
Неее, лучше промазать. С болгаркой не везде и подлезешь. Да и куда приятнее откруть болт, чем в позе "зю" резать болт, тратить время на поход в магазин и тд.
Сообщение отредактировал jeniok - 26.7.2012, 18:33
RatBoy
сообщение 26.7.2012, 21:57
Сообщение #193
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Всё вам литолом помазать, как раз с ним и залипает намертво. Шруз лучше маж.
сообщение 26.7.2012, 22:06
Сообщение #194
Да норм.литолом..в 2008 смазал,в прошлом попробовал открутить..как по маслу пошло ok.gif
главная задача сводится собсно к тому чтоб не допустить туда воду,а с этим литол справляется вполне.
jeniok
сообщение 31.8.2012, 10:25
Сообщение #195
И так, приступим к расстрачиванию семейного бюджета. Передняя подвеска уже давно "ёк". Передняя правая пружина сильно просевшая, с ямы виден сильный перекос правого рычага. Рулевые тяги раздолбаны. Поставлю новые, а старые восстановлю ремкомплектом, пусть лежат. Аммо без комментариев. Шаровые не знаю в каком состоянии, но не думаю что не лучше, чем все остальное.
Шаровые белебей усиленый какой-то. Радует то, что сделан 100% в России. Дно в смазке и стружке. Узкоглазый обязательно вымыл бы, причесал. Только непонятно, не могу сдвинуть пальцы с места, ни на мм, это нормально?
Крепеж, проставки под пружины стандарт, правда стремные какие-то, сайлентблоки белебей.
Ну аммо СААЗ ничего интересного, жлобский вариант, для теста. Тот что идет на конвеер на автоваз ходит сотни тысяч. Проверим.
Ну и самое печальное :)
В переводе на русские, 500 гривен это 2000 рублей. Брал в интернете. На нашем автобазаре я прикинул, вышло бы где-то 800 гривен. Может в интернете то самое продается, то зачем платит больше? Зато купил то что хотел, а не то что впарит продавец, и не буду ни кого проклинать, если что не так.
Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 10:26
сообщение 31.8.2012, 11:26
Сообщение #196
болты гайки шли в комплекте?
с подставками под пружины должны быть металлические кольца, есть?
пальцем опору не сдвинешь, рукой если хорошо приложиться то можно , зажми в тиски и свечной ключ на палец накинь , и пробуй как ходят.
от суки, ты видишь как накручивают, я брал недавно на рынке верхнюю ьелебей простую не усиленную, цена 65 гривен, конечно лучше через интернет заказывать, тем более если комплектами..
у простой корпус сварной из двух частей состоит, а тут смотрю литой корпус.
оплачивал по получению? новой почтой высылали?
jeniok
Сообщение #197
Не, болты и гайки купил отдельно. Белебей наверное единственный не ложит крепеж в комплект.
А вот с проставками железных колец нету. А со старой проставки кольцо снять можно? Или они разные? Ну в принципе можно купить отдельно.
Оплачивал наперед. Отзывы прочитал, и ничего не боялся.
Доставка Ночным Экспрессом (под домом контора ихня), за 6 кг - 22 гривны с Запорожья В Хмельницкий
Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 11:27
сообщение 31.8.2012, 11:30
Сообщение #198
Белмаг тоже без крепежа комплектует, железные кольца можно и старые, если они не протерлись.
jeniok
сообщение 31.8.2012, 11:35
Сообщение #199
Спасибо! Но кольца вообще обязательный элемент? Видно я просто прошляпил, и взял без колец, фото на проставки не было.
А вообще, на автобазар завязываю ходить. Лучше составить со временем список, и заказать. Спокойно выбрать то что надо. На капиталке движка можно было скинуть 500 гривен как минимум.
Да и мелочевка всякая. Вот например комплект крепежа на одну шаровую у нас на базаре стоит 12 гривен beee.gif . Всякие шплинты, гаечки, болтики, вообще как будто из золта отлиты, при отвратном качестве.
Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 11:39
сообщение 31.8.2012, 11:38
Сообщение #200
железки обязательно, пружина в них упирается, если без них то резину продавит.
да тоже подумываю завязывать с рынками, но еще не знаю где и у кого заказывать, чтоб без на..бок..
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 18:37
