12 страниц V   1 2 3 > »
> Битая, крашеная, без магнитолы.
jeniok
сообщение 13.4.2011, 17:55
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Вот и я решил создать тему о своей мафынке. Создаю не для того, что бы покрасоваться, а что бы задавать кучу вопросов, которые у меня возникили.
Начну:
ВАЗ 21063, 1986 года выпуска, с двигателем 1,3 литра. На багажнике гордо красутеся (ржавая) надпись LADA 1300 SL.
Купил я его за 1400 уе. Пробег хз.. 22000 . Надеюсь что по второму кругу)
Состояние, я, как абсолютно новичек в сфере авто, могу оценить, как чучуть ниже среднего. Салон неухоженый, все кругом прикручено саморезами, разрывы в обшивке.
Кузов, как константировал мой друг с которым я выбирал авто, в хорошем состоянии. Не гнилой, без дырок. Есть несколько малюсеньких очагов коррозии, ну такие рыжие несквозные точечки.
Приборы все работают, все мигает, светится, дворники бегают, омывайка брызжет.
Двигатель... ну вроде в нормальном состоянии. Я не знаю, как должно быть правильно. Заводится после ночного простоя со второго раза. При прогреве, на оборотах ниже 1300 норовит заглохнуть, и опускаясь ниже этого уровня что-то тарахтит и вибрирует.
После прогрева-все симптомы пропадают. Но нужно показать знающему человеку.
Коробка передач. Ну что тут говорить. Все передачи четко включаются.
Как я уже писал в флудилке, есть щелчек в заднем мосту при трогании.
Фотки снаружи:
Что думаю делать? Я абсолютный ноль в этом, поэтому первое- разбираться в конструкции, узнавать, что и почему, поэтому ничего грандиозного, типа растачивать двиг до 1,6 для повышения мощи не предвидется пока что.
1) Решить вопрос с задним мостом, думаю стук это не есть хорошо.
2) Сделать развал-схождение. Владелец мягко два раза намекнул, что его бы желательно сделать.
3) Владелец автомобилю, я так понял, ничего кроме замены масла (и новых ВВ проводов) не делал. Друг сказал, что в будущем нужно и карбюратор прочистить, и прокладку блока поменять, так как двигатель немного в масле.
4) Обработать мелкие кузовные дефекты, дабы ржавчина не распространялась.
5) Привести в порядок салон.
[b]
Сообщение отредактировал jeniok - 30.5.2013, 14:57
Alighieri
сообщение 13.4.2011, 18:07
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 45234
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Нормальное авто.
А вот с датчиком масла я бы насторожился, на заведенном двигле положение стрелки должно быть где то еденица (1) а в движении вроде бы 4.
Попробуй подключить новый датчик, если будет такая же ситуация лучше сразу в ремонт.
У меня такая же трабла была, слава богу датчик виноват был.
Ну и про прогрев. Я уже писал, при прогреве ниже 1300-1400 оборотов норовит заглохнуть и вибрирует все авто.
Почисти карбик. Ну может ещё с клапанами дело, у меня например ротор слетел, почистил карбик + ротор на место поставил. Всё стало нормально.
Сообщение отредактировал Alighieri - 13.4.2011, 18:08
jeniok
сообщение 13.4.2011, 18:28
Ну тоесть давление масла возрастает в зависимости от количества оборотов двигателя? Или именно в движении?
После прочистки карбюратора нужно его настраивать? Насколько я знаю, карбюратор вещь хитрая.
Alighieri
сообщение 13.4.2011, 18:34
Машина:Ваз 21061
Цвет:Ярко-Белый
Год Выпуска: 1999
Давление масла зависит от количества оборотов. Я точные цифры не помню, особо не техник, но насколько знаю на холостых еденица, в движении не больше четырех. Лампочка мигать не должна, после старта двигателя должна сразу гаснуть.
А вообще просто поменяй масло, на полусинтетику, и посмотри исчезнет проблема или нет.
По поводу карбика, то я снимал его, продувал бензином, затем воздухом из шланга, затем заного ставил, поправлял заслонки, газ итд. И всё. Как родная заработала.
Сними ещё крышку и посмотри всё ли в порядке с клапанами. Может ротор слетел тоже.
сообщение 13.4.2011, 18:56
Цитата(jeniok @ 13.4.2011, 17:55) *
1) Что на фото, почему оно развороченое, и критично ли это?
2) Фото амортизатора. Странное, засранное состояние, или еще побегает?
3) По этой фотке можно определить какой тип карбюратора стоит на авто ?
4) При заведенном двигателе, нормально ведет себя датчик масла?
5) Ну и про прогрев. Я уже писал, при прогреве ниже 1300-1400 оборотов норовит заглохнуть и вибрирует все авто.
1.поменяй резинку/пыльник,2 рубля
2.он может еще и рабочий,а может 2 года как сухой,покачай эту сторону-узнаеш(не более 1-2 раза должно качаться после раскачки)
3.Озон
4.Какое масло и тем-ра при этом была?
5.Карб разобрать/ацетон/все прокладки/и всё гут.
monster62
Из: Рязань, п.Храпово
Пользователь №: 36370
Цвет:Темно-зеленый
Нижняя граница давления на хх отсутствует. ГЛАВНОЕ, чтобы НЕ загоралась лампочка. На 3 тыщах давление в районе 4 должно быть. На первой фотке это либо датчик давления, либо датчик температуры (всё же мне кажется температуры). Вибро и шанс заглохнуть - у меня та же фигня. Всю зиму и даже летом было.
Сообщение отредактировал monster62 - 13.4.2011, 18:57
леха18
сообщение 13.4.2011, 19:04
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Приветствую! Норм. автомобиль!
По поводу давления масла....Если на прогретый двигатель (холостые обороты 800-900) лампа давления не моргает, то и голову себе не забивай! Указателю ( стрелочке) особо не верь-частенько пи..дит.
Не греши все на карбюратор, проверь все-клапана, зажигание и карбюратор.
Первоначально советую сменить все житкости , устранив негерметичность-покатайся недельку-посмотри что-где подтекает (масло, тосол , тормозная жидкость.)
Особое внимание тормозам и рулевому управлению.
Удачи!!!
Mr. Freeman
сообщение 13.4.2011, 19:44
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Приветствую, хороший авто! колпаки на колесах одинаковые поставить бы или совсем снять.
1. на датчик пыльник одень
2. покачай авто если болтается как холодец то амморт на замену, но мне кажется что ему и так на замену...
3. карб ОЗОН 2105 вроде хотя м.б и 07 но точно ОЗОН
4. нормальное давление на холостом, главное чтоб лампа не горела, датчик может врать
сообщение 13.4.2011, 19:51
Карб Озон 2105 .
Viksy
сообщение 13.4.2011, 23:17
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 39025
Машина:ВАЗ 21063(моя бывшая девочка), ВАЗ 2112
Цвет:кристалл
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 15 раз
хорошая машинка.конечно работы много, но было бы желание и будет супер!
по поводу щелчка при трогании - у меня было такое.замена крестовины кардана и подвесного подшипника решили проблему
jeniok
сообщение 14.4.2011, 19:59
Благодарю всех за отзывы, советы и помощь!
Какое масло хз, позвоню спрошу у хазяина. Ну забыл спросить, честно.
А температура... не знаю. 20 секунд после того, как завел.
PS:
А за какое приблизительно время заряжается аккамулятор при езде, с выключеными фарами, музыкой и тд?Тоесть при расходе только на зажигание? Хоть приблизительно. 3 часа или сутки?
И еще: Есть насос для шин. Ручной, стоячий. Он короче не качает, износился поршень, я его смазывал - толку нет. Можно чем-то заменить поршень? Там была какая-то поролонка. Можно заменить ее на резинку?
Delink
сообщение 14.4.2011, 20:10
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
PS:
Если генератор нормальный и аккумулятор тоже то заряжается почти сразу после завода ну минут пять!!! На насос посмотри рем.комплект на рынках где торгуют велосипедными запчастями ,а на первое время просто попробуй пораздавливать манжетку по краям!!! С машинкой даже повезло,нормальное состояние у авто даже под капотом а багажник так вообще в идеале!!!
Сообщение отредактировал Delink - 14.4.2011, 20:13
jeniok
сообщение 14.4.2011, 22:00
Ну не уроды, а ?
Новый насос, и не качает... Пойду завтра все руки поотрываю.
Хотел спросить. Подкиньте ссылку, где написано, или расскажите, как лучше обрабатывать такие меленькие несквозные наплывы коррозии? Обязательно нужно шпаклевать?
И кстати, хром от ржавчины отчищается? А то бампера, и радиаторная решетка родные хромированые, хочется в божеский вид привести.
сообщение 14.4.2011, 22:02
Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 22:00) *
Новый насос
купи новый манжет-2р
кока-кола(бюджетно)
Mr. Freeman
сообщение 14.4.2011, 22:09
Цвет:Пицунда
От ржавчины можешь преобразователь купить продается или Цинкарь есть тоже самое чуть дороже
сообщение 14.4.2011, 22:33
Цитата(jeniok @ 14.4.2011, 23:00) *
Ну не уроды, а ?
Видео сними обязательно...)
Mr. Freeman
сообщение 14.4.2011, 22:43
Цвет:Пицунда
Да за видео они ему этот насос поменяют на самый лучший РАБОЧИЙ!)))Бесплатно!)
леха18
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Дырочка на обшивке потолка напоминает след от женского каблука...
Грешен jeniok-а?
jeniok
сообщение 14.4.2011, 22:54
Камера на телефоне плохая, могу разве что насос пофоткать в разных позах)
Грешен jeniok-а?
Нет, за два дня не успел еще) Да и пока-что не пускаю никого туда. Грязно там сейчас однако :)
леха18
сообщение 14.4.2011, 23:10
Сообщение #20
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Внутри чистоту надо поддерживать!
Прикупи полироль для пластика, губку для мытья посуды , кисточку широку но плоскую ну и стеклоочиститель с х/б тряпочкой-данного набора вполне достаточно.
З.Ы. Кисточка что бы пыль из щелей и сопряжений деталей удалять, губка для полироли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:48
