27.1.2012, 22:01
#181
Не нравится как заводится. Заводится сразу - работает 3 секунды и глохнет. Тему о карбюраторах уже перечитал если карб озон,то навей еще одну пружинку на телескопическую тягу и будет все нормально,глохнуть не будет сразу как завел.была такая же проблема пока не доработал тягу.конечно это при условии что пусковое отрегулированно. Спасибо. Но я думаю что придется перебрать весь карб, прочистить, отрегулировать все заслонки и тд. |
27.5.2012, 15:28
#182
Подскажите. При активном разгоне в диапазоне 1500-2500 оборотов появляется звук типа бзззззз. Имею в виду именно звук работы двигателя, или типа резонанса в выхлопной, тоесть ниче не отвалилось, не стукает.
Что это, раннее или познее зажигание?? |
4.7.2012, 9:12
#183
Народ, что делать если залил свечи? Сегодня завел, случайно дал заглохнуть, потом поспешил, покрутил немного стартером и залил свечи. Ну вытянул свечи, протер, просушил зажигалкой, вставил - пару секунд крутнул и свечи опять в бензине. Обычно если заливаются свечи, то через полтора-два часа простоя машина с легкостью заводится. А что делать если надо будет срочно ехать?
4.7.2012, 9:15
#184
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15298 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1265 раз |
Народ, что делать если залил свечи? Сегодня завел, случайно дал заглохнуть, потом поспешил, покрутил немного стартером и залил свечи. Ну вытянул свечи, протер, просушил зажигалкой, вставил - пару секунд крутнул и свечи опять в бензине. Обычно если заливаются свечи, то через полтора-два часа простоя машина с легкостью заводится. А что делать если надо будет срочно ехать? О! Зачем такие сложности. На наших машинах моржно легко "сушить свечи" не вытаскивая. Просто жмешь газ до полика без подсоса и крутишь КВ стартером.3-4 оборота и все просыхает и схватывает. |
4.7.2012, 9:19
#185
Не знаю. У меня такое за все время случалось три раза. И каждый раз я крутил стартером по 10-20 секунд с перерывами, и уходил ни с чем. А через 2 часа прихожу, с пол оборота заводится.
Может у меня переливает? Глянул на свечи, а там прям капли бензина между электродами... |
4.7.2012, 10:39
#186
Не знаю. У меня такое за все время случалось три раза. И каждый раз я крутил стартером по 10-20 секунд с перерывами, и уходил ни с чем. А через 2 часа прихожу, с пол оборота заводится. Может у меня переливает? Глянул на свечи, а там прям капли бензина между электродами... Ну так залил же.. тут коренные слова ГАЗ ВЫЖАТЬ ДО ПОЛА. Чтоб потоком воздуха проветрило КС. Обычно много крутить не приходится. |
24.7.2012, 17:21
#187
Сегодня менял резиновые втулки в задних продольных штангах. Оказалось, перепресовать резинки это 15 минут на все штанги. А 5 часов ушло на разбирание. Абсолютно все болты позакисали, и если удавалось открутить гайку, то болт из стальноо втулки не вылазил. Два болта пришлось срезать болгаркой, и естественно в самом неудобном месте.
Заменил задние амортизаторы. Старые вытекшие, сальник уже абсолютно изношен, на штоке аж течет масло. Что интересно, если проверять руками, то ходит типа туго и тд. Но весь прикол, в том, что в растянутом положении, есть уже свободный ход 2-3 сантиметра. При этом, на больших ямах амортизатор работает, а на мелких неровностях, щебенке и тд амортизатор отсуствует. После замены эффект на лицо, теперь отчетливо слышно, как тарахтит передняя :) |
24.7.2012, 17:32
#188
болты хорошо нашпиговал литолом?
24.7.2012, 17:39
#189
От ВД40 толку почти нету. Говорят она раньше злее была.
там она и не поможет-некуда затекать,да и длина болта емае.. |
24.7.2012, 17:40
#190
тоже пойдет..теперь то знаеш,какого ржавье разбирать))
блин хотел свое дописать,а отредактировал твое..ну это смысла не меняет) |
26.7.2012, 10:22
#191
26.7.2012, 18:32
#192
Народ, подскажите. После заводки в двигателе появляются сильные неравномерные пропуски зажигания, но двигатель работает устойчиво на любых оборотах, вплоть до 400. Через пару секунд работы утихомиривается и остается неравномерное попукивание в глушак. Что же это такое? Было как до капремонта, так и после.
блин хотел свое дописать,а отредактировал твое.. Дали права и крутись как хочешь))) Я вместо литола во втулки болгарку себе купил. Неее, лучше промазать. С болгаркой не везде и подлезешь. Да и куда приятнее откруть болт, чем в позе "зю" резать болт, тратить время на поход в магазин и тд. Сообщение отредактировал jeniok - 26.7.2012, 18:33 |
26.7.2012, 21:57
#193
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всё вам литолом помазать, как раз с ним и залипает намертво. Шруз лучше маж.
26.7.2012, 22:06
#194
Да норм.литолом..в 2008 смазал,в прошлом попробовал открутить..как по маслу пошло
главная задача сводится собсно к тому чтоб не допустить туда воду,а с этим литол справляется вполне. |
31.8.2012, 10:25
#195
И так, приступим к расстрачиванию семейного бюджета. Передняя подвеска уже давно "ёк". Передняя правая пружина сильно просевшая, с ямы виден сильный перекос правого рычага. Рулевые тяги раздолбаны. Поставлю новые, а старые восстановлю ремкомплектом, пусть лежат. Аммо без комментариев. Шаровые не знаю в каком состоянии, но не думаю что не лучше, чем все остальное.
![]() ![]() Шаровые белебей усиленый какой-то. Радует то, что сделан 100% в России. Дно в смазке и стружке. Узкоглазый обязательно вымыл бы, причесал. Только непонятно, не могу сдвинуть пальцы с места, ни на мм, это нормально? ![]() ![]() Крепеж, проставки под пружины стандарт, правда стремные какие-то, сайлентблоки белебей. ![]() ![]() Ну аммо СААЗ ничего интересного, жлобский вариант, для теста. Тот что идет на конвеер на автоваз ходит сотни тысяч. Проверим. ![]() ![]() Ну и самое печальное :) В переводе на русские, 500 гривен это 2000 рублей. Брал в интернете. На нашем автобазаре я прикинул, вышло бы где-то 800 гривен. Может в интернете то самое продается, то зачем платит больше? Зато купил то что хотел, а не то что впарит продавец, и не буду ни кого проклинать, если что не так. ![]()
Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 10:26 |
31.8.2012, 11:26
#196
болты гайки шли в комплекте?
с подставками под пружины должны быть металлические кольца, есть? пальцем опору не сдвинешь, рукой если хорошо приложиться то можно , зажми в тиски и свечной ключ на палец накинь , и пробуй как ходят. от суки, ты видишь как накручивают, я брал недавно на рынке верхнюю ьелебей простую не усиленную, цена 65 гривен, конечно лучше через интернет заказывать, тем более если комплектами.. у простой корпус сварной из двух частей состоит, а тут смотрю литой корпус. оплачивал по получению? новой почтой высылали? |
31.8.2012, 11:26
#197
Не, болты и гайки купил отдельно. Белебей наверное единственный не ложит крепеж в комплект.
А вот с проставками железных колец нету. А со старой проставки кольцо снять можно? Или они разные? Ну в принципе можно купить отдельно. Оплачивал наперед. Отзывы прочитал, и ничего не боялся. Доставка Ночным Экспрессом (под домом контора ихня), за 6 кг - 22 гривны с Запорожья В Хмельницкий Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 11:27 |
31.8.2012, 11:30
#198
Белмаг тоже без крепежа комплектует, железные кольца можно и старые, если они не протерлись.
31.8.2012, 11:35
#199
Спасибо! Но кольца вообще обязательный элемент? Видно я просто прошляпил, и взял без колец, фото на проставки не было.
А вообще, на автобазар завязываю ходить. Лучше составить со временем список, и заказать. Спокойно выбрать то что надо. На капиталке движка можно было скинуть 500 гривен как минимум. Да и мелочевка всякая. Вот например комплект крепежа на одну шаровую у нас на базаре стоит 12 гривен Сообщение отредактировал jeniok - 31.8.2012, 11:39 |
31.8.2012, 11:38
#200
железки обязательно, пружина в них упирается, если без них то резину продавит.
да тоже подумываю завязывать с рынками, но еще не знаю где и у кого заказывать, чтоб без на..бок.. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 2:14 |
